标题: 真IE3.0无双 达尔优S100火线兄弟版游戏鼠标拆解评测--羽·羽·羽 [打印本页]
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-9-11 23:29
〓达尔优这个品牌近两年来一直被广大的外设爱好者称为“顶级外设”,懂的人自然知道这其中包含的并非字面的意思,而是蕴含的有一层取笑的贬义,其实原因很简单,因为之前可以说是牧马人这一款鼠标就成就了达尔优,而恰恰是牧马人稍微有点杀马特的外观不被大部分对鼠标要求高的玩家所爱,虽然卖的很火,但是无法征服高烧玩家的话,说不上是成功的产品。虽然之后达尔优也一直在努力,可是似乎还没有跳出狂拽炫酷吊炸天的怪圈。
〓而S100的推出我们看到了达尔优的改变,虽然还有那么一些苗头,但是S100的方向是对了,紧接着达尔优又联手CF火线兄弟(百度)推出了这款升级的,带有侧键的S100火线兄弟版,新的S100火线兄弟版在广大的玩家眼中仿佛不再是达尔优,而是脱胎换骨了,如果还有玩家说这款鼠标有杀马特风格,那我就要来反驳一句了。其实S100火线兄弟版让我看到了达尔优的转变,从“顶级外设”到顶级外设的转变,这是个良好的开端,也是一个个人非常乐意看到的,属于国产外设的开端。
〓所以,咱们一快儿来研究一下这款鼠标,看看到底是良心产品?还是又一个坑货!
包装部分
〓包装方面,达尔优S100火线兄弟版基本上是维持了中端鼠标比较统一的包装方式,内嵌塑料保护壳的侧开窗式包装。在包装正面可以看到整个鼠标的外观,和S100最明显的区别就是通体的黑色,CF里爆头的屁股LOGO以及新增的侧键。品牌名称和产品型号附近都印有火线兄弟的字样,新款的S100是CF火线兄弟特别定制版。值得说道说道的就是右下角的字样“超越经典,神器再现”,其实不难理解,这句话完全是跟FPS玩家眼中的经典款式IE3.0帮顶到一起说的。看起来似乎吹的有点大,事实到底如何呢?
〓翻开包装的扉页可以看到透明塑料保护壳里的S100火线兄弟版鼠标本体,也可以略微的通过包装来感受一下鼠标的尺寸规格。
〓新款的S100火线兄弟版(太长了,下面简称火线S100)在包装侧面对产品的大致情况做了简要的介绍。采用了PMW3310的光学引擎,提供高达5000DPI的性能,并且可以以50DPI为步进进行微调,并且可以对左右和上下的鼠标移动速度进行分别的调整。通过鼠标底部的拨动开关以及顶部的DPI切换按钮可以设定四档常用的DPI数值。鼠标全键可以自定义设定,但是至少要保证有一个设定为默认的鼠标左键。鼠身采用了类肤质的表面处理,并且新增了两个侧键。这些是火线S100的新特性,也是跟老款的S100有明显区别的地方。
〓包装背面印制了火线兄弟的五位世界顶级CF大神的酷照以及介绍。
〓包装内部依然维持了光盘纸包装进去保修卡和产品说明书的特色。
产品本体
〓初一看到这款鼠标的时候感觉一切都很和谐,不过这里我要吐槽下,也基本上是这款鼠标唯一想让我不吐槽不行的地方。领导,咱这滚轮就非得是这万年橙色么?丑到爆有没有,跟整个鼠标的风格一点都不协调,这到底是闹哪样?之前铠甲士那个银色版就是用的这个难搭的滚轮,这次火线S100还用,火线S100的灯光效果说实话设计的都算比较牛了,奈何这橙色滚轮是什么鬼,换个会发光的行么?吐槽完毕!原谅我在文章一开始就吐槽,因为这槽点实在是我个人无法忍受。
〓亦或者这里才是正文的开始?哈哈。火线S100并没有用时下中高端鼠标上面比较流行的尼龙蛇皮网编织线,用了普通的橡胶皮线材,搭配了屏蔽磁环和带有达尔优LOGO的鼠标插头,并为鼠标线配备了自粘理线带。其实从个人的角度,非常讨厌蛇皮网线,一则是因为这种线通常来说比较硬,二则是跟桌面或者桌子边缘摩擦的部分,或者跟鼠标垫摩擦的地方,非常容易抽丝,慢慢的蛇皮编织网就会被磨烂,磨断,视觉效果上超级恶心好么。
〓火线S100在表面的处理上抛弃了之前S100的白色亮面漆转而采用了大部分玩家都比较喜欢的UV硬质类肤质表面,这种硬质的UV类肤质表面比传统的软肤质表面更加的耐用,即便是时间长了也不会变得粘手。火线S100外壳的漆面处理的相当不错,漆面均匀细腻。
〓上壳跟侧壳中间的乳白色材质为半透明的导光板,上电以后可以发光的咩··后面会有发光效果的图。
〓鼠标上壳的本身材质是半透明的,通过把漆面剔除的方式做出了CF里面这个卡通版的爆头图标。也许会有人说这个图标太丑,不过个人对这个图标没有反感,当然也没有要点赞的意思,只是觉得:额!就这么着吧,看起来还不错。怎么也比印几个中文字摆那里更好看。
〓滚轮选用了橙色的外圈塑料材质,个人觉得随便用黑色也好过这个橙色,开篇已经吐槽过了,这里就不说了。银色的滚轮岛其实是铝合金材质的,并不是塑料的哦,边缘的部分做了抛光的抹边处理,使得整个鼠标在视觉效果上提升了不少质感。铝合金材质的原色滚轮岛大家也不用担心手指拨动滚轮时间长了以后滚轮的附近的银色部分会掉漆,这个设计还是要点赞的,个人觉得非常好。大号的DPI切换按键按起来稍微有点重,不过手感倒是还不错,毕竟不属于频繁点按的,也要考虑误触的情况,压力设置的大一些更稳妥,DPI按钮是塑料材质,表面做了细致的环状纹理,经过特别处理的表面和铝合金的滚轮岛搭配在一起毫无违和感,看起来不错。
〓火线S100比之前的S100多出来了对我个人来说不可或缺的侧键,浏览网页的时候这两个侧键会被频繁的使用。相对整个鼠标的高度来说,侧键的高度、弧形以及上面高,靠近手指那一侧比较低的设计,使得火线S100的侧键既比较容易按到,又不会容易误触。
〓鼠标的侧面的设计可以说是目前位置玩了这么多鼠标以后,最好的一款,也许有人会说:切!不就是贴了一层防滑橡胶么?那么你就错了。这层稍微软一些的橡胶并不是随后贴上去的,而是在模具注塑的时候,用双料注塑的方式直接结合到一起的,细心的玩家可能会发现,这部分防滑橡胶条跟外壳之间是完全的无缝衔接,并且防滑橡胶会比普通的粘贴式的防滑橡胶侧面稍微硬一些,猜测才使用寿命上也会表现的比较好,相对来说不会那么容易老化发黏。这个侧面防滑橡胶的设计以及侧键的设计可以看出,达尔优在这部分上下了大功夫,并不是说,诶,我有这个防滑橡胶条就行了。这种推陈出新的态度,也许在某个层面上也能够告诉我们为什么现在达尔优这么火。也许在不久后的某一天,这个所谓的“顶级外设”会成为国内真正的顶级外设,我们似乎缺少这个。
〓鼠标细节,我就喜欢研究一些边边角角的地方,并且个人也一直乐于从边边角角的地方来看待某款产品的质量以及厂家对品控的要求。屁股后面的缝隙部分可以说是四个部分叠加到一起的,上壳、侧面导光板、中壳和底壳,衔接的部分高度处理的很好,边缘部分也没有什么毛刺存在,刀锋一般的从鼠标到鼠标垫上的过渡,也让手掌根部没有不到任何的突兀或者异物感,过渡很舒服。
灯光效果
〓从上面的那么些图也可以看出来,鼠标中间夹层的导光板的光线非常均匀、连续。通过鼠标驱动可以把鼠标的灯光调节成各种自己喜欢的颜色。
鼠标尺寸
〓由于个人对FPS游戏可以说没有任何兴趣,所以经典的IE3.0也完全不在我的选择范围内。所以这里选择了一款也是比较常见的,并且和火线S100整体比较相似的酷冷开阳星来做对比。从鼠标的体积上来说,火线S100的三围为132.5*73.5*41.7,光看尺寸似乎比我们所熟悉的IE3.0要大一些,可是实际的握感上,火线S100完全是比IE3.0小一圈的节奏。本人19CM长的手(中指指尖到拇指指根),IE3.0对我来说感觉还是比较大的,虽然也是能驾驭,但是觉得不舒服,不够灵活。而S100经过了收腰的设计,同时高度上也有降低,手放上去觉得刚刚好。当然,相比更小一号的酷冷开阳星来说,还是要大上两圈,因为开阳星的腰部曲线收的比较多,同时也更短,所以握起来觉得开阳星很小。
整体手感表述
〓火线S100采用了分体式的按键设计,分体式的按键设计虽然从视觉效果上看起来不是很好,但是我想任何一个玩家都不能否认分体按键在手感上更容易比一体上盖的鼠标更好,合理的分体按键设计,可以最真实的反馈出来鼠标内部微动的手感,让鼠标外壳塑料的弹性形变对按键手感的影响降低到最小。到现在为止,可以说在所有玩家口中的经典款的鼠标,应该都是采用的分体式按键上盖设计。火线S100的左右键手感清脆,回馈迅速,确认感清晰明确,即便是手指发粘,并且快速抬离鼠标按键,也不会有丝毫的不妥。快速连击还是幽幽慢点,手感都很出色。由于内部采用的是比我们熟悉的国产欧姆龙10M微动更硬朗一些的欧姆龙10M OF白点,所以按键的手感也表现稍微硬朗一些。
〓鼠标侧键位置合理,不容易误按,压力适中,按压起来手感还是不错的。
〓滚轮中键没有空键程,压力也是刚刚好,滚轮的上下滚动即便是速度再快,也没有任何不适的情况,滚动刻度感还算比较清晰。
〓响应高度方面火线S100控制的比较好,直观感受高度应该是在2-3MM这个区间,测试了几款布垫和树脂垫,基本上都能保持这个高度水准。
〓定位方面,作为一款在包装上就跟经典FPS鼠标IE3.0叫板的信心满满的新款鼠标,同时采用的也是相对比较成熟的PMW3310的高性能光学引擎,我个人是完全没有测试的欲望了,粗略的在几款鼠标垫上甩动了下,没感觉到啥问题。现在的游戏鼠标,只要是稍微靠谱一些的厂家的产品,在定位上都不会有啥问题了。更细致的,也许就得FPS大神亲自验证了,原谅我这个3D眩晕症患者,没办法测试FPS游戏中火线S100的表现,不过相比工程版的时候,就已经被包装上的火线兄弟们把玩过了吧。
鼠标底部
〓火线S100底部有这款鼠标的另外一个亮点设计,就是DPI拨动开关。火线S100可以在鼠标上存储4种不同的常用DPI值,并且可以设置单独的背光颜色。底部设计的DPI切换开关,我们可以看作是把四种DPI设定分成了两组,这两组的切换是通过底部的这个拨动开关,而每组设定里面的两个DPI值则是通过顶部的DPI按钮进行切换,或许有人会觉得这个设定有点奇葩,直接用顶部的DPI按钮四个档位循环切换就好了。但是其实我个人很喜欢这个设计,感觉很贴心,因为平时我自己的使用习惯是,就用两种DPI值,1800和800,有时候在Ps里进行图片的细微处理的时候,我会把鼠标切换到800DPI的档位来进行操作,火线S100的这个DPI的设定可以让我不用每次切换的时候刻意去注意灯光效果来表示档位,同时我也相信,很多人即便是经常切换DPI,估计最常用的也就两种。
〓底部的贴纸上提供了鼠标的尺寸以及重量(115g正负7g)
拆解部分
〓火线S100特别好拆,要打开鼠标只需要拧下一颗螺丝,在后面两个脚贴的中间的保修贴纸下面。打开鼠标时候首先看到的就是大面积的导光板中壳以及电路板上的九颗RGB贴片LED灯。
〓细节无需多说,自己看。滚轮岛真的是铝合金材质的哦。
〓黑色的电路板走线、做工、边缘处理,没啥可说的,中上水准。除了左右键之外,所有的按键都采用了华诺品牌的微动开关。
〓工艺牛掰的侧面模具,其实是两部分,可以单独拿下来。不过当装到鼠标上时候,从鼠标外部看来,这两个部件接缝的地方仅仅看起来像是个模具线。
〓没装外壳这是要亮瞎眼的节奏,铁片的超高亮RGB LED灯珠,可以提供比普通直插灯珠更加准确的RGB原色。
〓国产白点欧姆龙10M OF,比我们常用的10M在手感上要稍微硬一些,压力大那么一丝,不过同样很清脆。
〓成熟的PMW3310光学引擎,已经被很多中端游戏鼠标采用。
〓从拆解可以看出来,火线S100在内部的做工上也没有丝毫的含糊,模具精准度,电路板的细节等等,表现都是可圈可点。
驱动部分
〓驱动的界面样式相对来说比较简单,不过也比较直观,可以很容易找到自己需要的功能。鼠标上的八个按键可以随意进行自定义设定,不过必须要保持其中有一个左键单击的功能。同时右侧可以以50为一个档位进行DPI的微调,并且可以为四个DPI档位设置任何颜色。
〓灯光可以设定为单色的标准常亮模式,呼吸模式,或者是多色渐变模式,常亮模式下可以调整灯光亮度,呼吸以及变色模式下可以调整变化的速度。宏功能也是比较强悍的,可以录制比较长的宏,粗略看了下,在一个宏里录制30多颗按键,已经足够满足各种需求了。这里要说一下的还有右下角的这个角度捕捉的功能,简单的可以说是对鼠标斜向移动灵敏度的一个调整,如果把数值直接拖动到10的话,操作鼠标画圈,基本上画出来的是个方框,这个有点意思,感觉在FPS游戏里会有高玩会用到。
〓IE3.0作为一款经典鼠标,一直到现在还被不少FPS游戏的玩家所追捧,一则是因为其出色的定位,二则是因为鼠标模具带来的击键感觉以及手握的舒适度,不过毕竟是N年前的东西,惨不忍睹的DPI值在动辄都是1080以上甚至达到4K的分辨率的大屏时代,有点廉颇老矣了。达尔优S100火线兄弟很好的传承了IE3.0的握感,缩小一圈更加符合亚洲人的手型尺寸,分体的按键设定也提供了出色的击键手感。更新更强悍的PMW3310也提供了更高的分辨率满足大屏的需求。细腻的做工以及一些小细节的设定,也都好像一直想要告诉玩家达尔优的决心,个人觉得这款鼠标是达尔优到目前以来最好最出色的一款鼠标,没有之一,200块的定价觉得也是颇具良心。
〓最后,真心希望达尔优在印着国产标签的路上越走越远,越来越好,相信这是很多玩家所希望看到的。
作者: MixAir    时间: 2015-9-12 00:23
达尔优的故事告诉我们     第一印象真的很重要=。=
作者: sie7en    时间: 2015-9-12 10:26
替代了字体的logo还是挺可爱的   不知道这logo是否征集后采用的
作者: kobi541    时间: 2015-9-12 12:31
入了一个,感觉满意,火线版的驱动你是官网下的,之前还没有吧,
作者: kobi541    时间: 2015-9-12 12:32
找到了,额。。。
作者: 路西法的艺术    时间: 2015-9-12 12:36
这样的LOGO才是电竞鼠标上该用的,三个大汉字写在上面太LOW了
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-9-12 15:50
不好看。哎
作者: lifei0081    时间: 2015-9-12 20:53
我只关心驱动
作者: 东方红    时间: 2015-9-13 07:09
有一种habu的即视感
作者: Starsky    时间: 2015-9-13 08:43
驱动简直赛睿即视感
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2015-9-13 11:37
达尔优的故事告诉我们,第一印象真的非常非常重要。
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-9-13 17:07
东方红 发表于 2015-9-13 07:09
有一种habu的即视感
能懂这个的都是资深老玩家啊··哈哈·
作者: 东方红    时间: 2015-9-14 10:16
羽·羽·羽 发表于 2015-9-13 17:07
能懂这个的都是资深老玩家啊··哈哈·
我是回归了!以前戒了的,现在,呵呵
