标题: GANSS G.S-104机械键盘加灯教程 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-11 20:41
接上一篇《原厂灰轴 GANSS G.S-104机械键盘体验》,随着购买的LED灯到货,今天花了点时间焊装上,毕竟GANSS G.S-104本来就是自带灯阻灯位,直接插灯即亮,同时键盘内主控预设了多达10种不同的背光模式,就是留了一定空间给用户根据自身喜好去配不同颜色LED灯。废话不多说,下面来分享加灯过程的一些心得吧。
首先来说说本次加灯成本,加灯我们需要一套电烙铁套装,价格大概40元左右,已经包含有常用的电烙铁、烙铁支架、海绵、吸锡器、焊锡、镊子、阻焊剂等工具,十分齐全了,应对日后换轴、换灯、各种DIY足够。另外就是104+个LED灯管,同样大概40元出头,综合成本100不到。由于GANSS G.S-104 PCB是具有变频技术,所以能支持不同电压灯珠,兼容性较好。下面使用的灯珠为3mm圆头无边,电压约3v。
▲GANSS G.S-104机械键盘外壳采用螺丝+卡扣嵌合,卸下底盘螺丝后借用银行卡之类物件辅助敲开卡扣即可分离。
▲PCB为双面玻纤板,无背光版同样带Holtek的主控芯片,内部元件、结构与背光版是基本一致。
▲GANSS G.S-104灯位封了焊锡,并没留孔,所以后期我们只需要把灯插进去,然后焊上即可,还免除了另外再点上焊锡的步骤,更加快捷吧。
▲既然拆了,就顺便把换轴也简单演示一次了。例如空格键,个人还是比较喜欢绿轴的敲击手感,所以先准备好要替换上去的轴体。
▲在针脚焊点上沾上一些助焊剂,这有利于焊锡的流动,便于吸锡器一次完成把焊锡都吸干净。(为了突出助焊剂,图上沾多了,实际只需要一点点就好了)
▲准备好后,拿起电烙铁和吸锡器就可以开动。操作过程切忌手抖咯,还有电烙铁轻轻放在焊点上就可以,避免用力摁住,待看到焊点呈融掉状态就立刻用吸锡器对准,把焊锡吸走即可,操作一定要快准狠。
▲如果发现焊锡还是有一部分粘住了轴体针脚,那就重新给针脚点上焊锡,重复上述步骤即可。
▲焊锡完全吸走后,就可以直接拔走轴体了。
▲拔轴体过程可以使用镊子,或者直接用手也可以,不过得有指甲。摁住上图所示的箭头部位(轴体卡扣),然后抽出来就可以,无需太用力。
▲如此,整个拆轴过程就完成了,如此类推。
▲如果还想替换轴盖,也很简单,轴盖是由两边各两个卡扣嵌合,用尖锐的物体把卡扣逐个翘起来即可,当然用弯头镊子可以更加轻松完成。
▲最后,把需要替换上去的轴体,摁进去并且点上焊锡即可。
▲由于GANSS G.S-104灯位是预留了焊锡,所以为了方便安装,我这里就把LED灯灯脚统一给剪裁到了大概合适的长度。另外如果本来预留了灯孔,那就可以直接把灯插进去,点焊上再剪裁,这里操作比较灵活,根据实际情况自行判断吧。
▲关于LED灯,有一个非常重要的细节要注意,那就是针脚的正负极,在插入焊接前,务必了解清楚针脚的正负极,切勿装反了。至于验证方法,可以用万用表,也可以直接用一颗纽扣电池测试,个人推荐后者,同时还能检测LED灯是否损坏,免得装上去才发现坏的就坑爹了。
▲LED灯经过剪裁到适当长度后,并且弄清楚了正负极,就可以往轴体上插装。接着利用电烙铁稍微热熔一下灯位焊点,然后稍微用力把LED灯摁进孔内即可,这个过程需要点耐性。完成后注意观察是否存在虚焊,若存在,则需要另外用焊锡补点一下。
▲弄好一个之后,我们不要忙着接着焊,可以先通电测试,尤其是先试试灯光亮度调节是否正常,如果发现亮度不能调节,那么就是正负极反了。
▲确定完全没有问题之后,反复以上操作把所有LED灯装上就可以了,这是一个非常枯燥的过程,需要耐心再耐心…
▲上图某些灯位我是直接把焊锡吸掉之后再插上LED灯,所以留有针脚,完成后剪裁掉即可。
▲最后是上电测试,整个加灯过程就大功告成。这是,成就感会油然而生,也是DIY才能给予真切的感受。
▲GANSS G.S-104机械键盘预设了丰富的动态灯光模式,同时比较有趣的是当连接电脑时,键盘会有灯光特效:落幕式效果(从上到下落至全键盘停1S),效果呈现后转至上次断电之灯光模式。至于关于键盘灯光模式的调节,可以查看上图,几种常见的灯光模式都包含了。
▲原配了一套黑橘二色ABS透光键帽,白灯是最佳的发挥,个人对混光也不感冒,所以直接全配了白色LED灯源。键盘整体透光均匀度和柔和度相当不错了。需要注意的是,如果配其它颜色LED灯,就应该需要换一套键帽,否则透光也会是橘红色…
作者: AVA大人 时间: 2015-9-11 21:19
我怎么发现有点漏光嘞?
作者: AVA大人 时间: 2015-9-11 21:20
{:1_89:}哇擦 为毛也要来这种衰神榜!!!
作者: sbiuggypm 时间: 2015-9-11 21:57
白灯跟橘色键帽好配,键帽间泛白光毛似有点刺眼,为毛没选雾面灯?
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-11 22:29
那是键帽缝透出的白光,不是漏光,因为不是橘红光,所以有点违和
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-11 22:30
找了一家,没货,就随便弄了这种,比较廉价
作者: MixAir 时间: 2015-9-11 23:13
P老板,代工不?帮我6.0换一发白灯可否啊?{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-11 23:18
我擦咧,6.0红灯好看啊!{:6_137:}
作者: stanleyjie 时间: 2015-9-11 23:20
好详尽,elf老大居然还有这个手艺。
作者: MixAir 时间: 2015-9-11 23:22
其实我最不喜欢的颜色就是红跟黄=。=所以6.0都是关灯用的{:6_133:}
作者: MixAir 时间: 2015-9-12 00:21
cherry MX6.0 一把机械键盘的编号
作者: Trans 时间: 2015-9-12 07:59
橘红灯好看
作者: a5266118 时间: 2015-9-12 11:54
动手能力很不错哦。到底还是专业玩外设的人
作者: phoenixelf 时间: 2015-9-12 12:37
不一定啊,一般非背光的,要加灯之余还得飞线
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-9-12 13:29
普通玩家还是玩不了电烙铁。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2015-9-12 15:52
白灯真心漂亮
作者: lifei0081 时间: 2015-9-12 21:11
好贴,收藏了
作者: hsyj666 时间: 2015-9-14 20:06
手工不错。吸锡很干净。。。。
作者: hsyj666 时间: 2015-9-14 20:07
再来一贴,庆祝楼上。。。
这么好运,还得再来。。。。
作者: hsyj666 时间: 2015-9-14 20:08
什么情况,这么好运。。。。{:1_131:}
作者: EX咖喱棒 时间: 2015-9-22 07:35
这个教程倒是不错,比较实用
作者: lastluckpanda 时间: 2015-9-22 15:37
碉堡ELF神~
作者: phoenixelf 时间: 2016-11-14 12:09
不用,gs104本来预留了加灯,直接插灯就行。灯控啥的都是已经预留。
另外,我用的是60w,tb一整套套装才几十块
作者: phoenixelf 时间: 2016-11-14 15:41
差不多,东西都不贵
作者: phoenixelf 时间: 2016-11-17 18:35
灯位都是有焊锡封口的,你操作时候,把灯插进去,然后另一头用烙铁点一下封口焊锡就可以插穿进去啦,或者你预先把封口焊锡先吸走,当然这样比较耗时。。
