标题: 快速制冷、车家两用,DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-7-12 20:40
【写在前面】今年的热夏,来得格外早,南京往年5-6月份还是比较清凉的,而今年家家户户早已开启了空调。6月以来,赤道中东太平洋海表温度明显上升,已进入厄尔尼诺状态,极端天气频发,多地高温炙烤模式已经开启。然而7-8月正是暑期亲子游、户外露营的高峰,烈日炎炎,热浪滚滚,即便躲在帐篷里、树荫下,还是口干舌燥、一身汗,这时候要是能喝上一杯冰镇饮料,那真是雪中送炭了。
要想在户外喝上冰镇,那得上车载冰箱了,车载冰箱一般分为储能式、半导体式和压缩机式三种。储能式,类似保温盒,自身不制冷,保温时间短,不适合长时间户外活动;半导体式,既能制冷也能制热,无制冷剂,不怕倾斜颠倒,但制冷效率低、速度慢,受环境温度影响较大,户外温度较高时,无法达到零下温度;压缩机式,当前主流车载冰箱制冷方式,制冷效率高、速度快,不受环境温度影响,适合长时间存储冷冻物品,但因有制冷剂,怕倾斜颠倒。今天跟大家分享一款压缩机式车载冰箱:DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱,车家两用,12L容量,很适合一家三口户外野餐、露营使用,官方售价998元,目前满减后到手668元。
【包装附件】
产品采用原色瓦楞纸包装,顶部贴有“此面向上”、“禁止倒置”提示。包装内有DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱、产品说明书、车载适配器、家用电源适配器(选配)。
家用电源适配器,选配附件,售价68元。100-240V宽幅电压输入,14.5V、4.1A、59.45W输出。需要注意的是,接口为欧标的,如果家里插座是国标的,需要购买一个转接头。
12V/24V车载直流电源适配器,一般的汽柴油、新能源车辆均能适配,线材也预留的很长,我把冰箱放在后备箱,连接中控点烟器后还有剩余。
【外观细节】
车载冰箱采用立式柜体,手提式设计,边角圆润,上部为乳白色外壳,下部为浅棕色散热面板,面板上布满了三角形孔洞。前方底部为椭圆形LED屏,显示当前温度等信息,屏幕左边是电源开关和模式开关,分为MAX强制制冷模式和ECO节能模式,屏幕右边是预设温度增减开关。
顶部贴有DUPONT杜邦LOGO,四周设计了一圈拦水槽,防止饮料倾倒泼洒流到下部通气孔。由于内有制冷剂,贴有“首次使用需静止4小时再开机”提示,上盖开关处贴有“此面朝上,禁止倒放”提示。
冰箱后部设计了安全带卡扣,放在汽车座位上时,可以通过安全带来进行固定。
冰箱右侧底部是12V DC电源接口,如果将冰箱放在副驾驶位置时,刚好方便连接汽车中控区域的点烟器接口。
上盖内部配有一圈硅胶密封圈,提升保温效果,防止冷气流失。出厂时,贴有常见食物建议保存温度表,方便大家根据携带食物来设置合理温度。
冰箱内仓尺寸为长27CM×宽19.5CM×高22.2CM,总容量12L。
12L容量到底多大呢,给大家简单演示一下,元气森林饮料,竖着放可以放下9瓶,其余间隙也可以放入水果、冷饮等食物。
外星人电解质水,由于瓶子高度低,横着加竖着可以放入11瓶,其余空间可以放些许水果、冷饮等食物。
怡宝矿泉水,竖着放也是放的下的,瓶盖与冰箱上盖还有些许距离。如果是大瓶可乐、雪碧饮料,则需要斜着放入。这个空间,对于一家三口来说,足够用了。
【性能测试】
前面提到过,家用电源适配器采用欧标插头,如果家里插座是国标细长孔的话,需要配一个转接头,我买的是飞利浦的澳标转接头,售价25.9元,兼容国标,适配美标、英标、欧标及国标。
长按开机键2秒后开机,显示当前内仓温度。冰箱出厂默认MAX强制制冷模式,可通过模式键切换成ECO节能模式,MAX强制制冷模式高效制冷,快速降温,ECO节能模式节能环保,不过制冷较慢。
冰箱连接电源后不开机,待机功耗约为0.47W,功耗不高,不过为了环保,建议不使用时还是拔掉电源。
制冷测试,先进行内仓不存放物品测试,记录9个节点,开机后内仓28℃,瞬时功耗约40W,5分钟后,下降到24℃,瞬时功耗约54W,接近满负荷,第8分钟时将至18℃,瞬时功耗约51W,第11分钟时迅速将至7℃,瞬时功耗约50W,之后没2-3分钟进行降温,直至零下15℃后,制冷速度开始减慢,总用时74分钟后达到零下18℃,瞬时功耗约为40W。可以看出,随着温度的降低,冰箱的功耗也在降低,28℃到零下15℃制冷速度非常快,只用了20分钟,之后制冷速度开始减慢,达到预设温度后,会进入0W待机状态。
再将内仓放满进行测试,由于放入的是碳酸饮料,适宜保存温度为5℃,本次测试只测试至5℃停止。测试选取5个节点,内仓初始温度29℃,将至20℃用时12分钟,将至14℃用时17分钟,将至10℃用时22分钟,最终将至预设5℃用时60分钟。可以看出,内仓放满物品后,制冷速度较空仓要慢一些,温度越低,制冷速度越慢,用时越长。
制冷时通过红外测温枪测试一下外壳、通风口和内仓温度,当前室温约为30℃,达到预设零下14℃后,经过实测,外壳温度约为28.4℃,通风口温度约为30.3℃,内仓底部温度约为13.9℃,可以看出显示屏显示温度与实测温度基本一致。
最后进行噪音测试,当前环境噪音约为32dBA,将噪音计紧贴冰箱外壁。冰箱待机时,压缩机停止运行,噪音约为35dBA,冰箱制冷时,压缩机工作中,噪音约为56dBA。冰箱制冷时,将噪音计远离冰箱1米后(比如副驾驶位),噪音将至45dBA,远离2米后(比如后排或后备箱),噪音将至37dBA,可以看出DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱的实际噪音并不算高。
【户外体验】
作为一款车载冰箱,自然是要带出去用的。正逢梅雨季节,绵绵细雨一下就是十来天,难得有个晴天,赶紧带着家人到郊区逛逛。20款荣放总共有2个点烟器,均为12V,是适配杜邦DB-T01的。家人坐后排时,可以将冰箱固定在副驾驶,如右下角小图所示,可以通过安全带进行固定。杜邦DB-T01采用抗震防抖设计,是路途中颠簸或倾侧30度也没有问题。
车载电源线提供了足够的长度,我将杜邦DB-T01放在后备箱后,依然还有剩余,所以一般的中大型SUV也没有问题。放在后备箱时,可以像我一样通过网兜进行固定,也可以用其他物品挡一下,防止急刹车时倾倒。
露营野餐时,可以采用户外电源进行供电,杜邦DB-T01额定功率55W,小功率户外电源也能带的动,很适合一家三口轻装上阵。
杜邦DB-T01外部尺寸长34.5CM×宽27.5CM×高47CM,跟一般的小号行李箱差不多大。分量不算太重,一般情况下,成年人提着走还是没问题的。
仔细看,打开冰箱盖的一刹那,仓口一缕缕冷气往外飘出,仓壁上也挂了薄薄一层冰霜。
由于每种食物的冷藏温度不同,一些水果、碳酸饮料等适宜温度都在零度以上,所以,建议速冻食品、冰淇淋、雪糕等冷冻食品,先在家里冷冻好后,再放入车载冰箱里。杜邦DB-T01如果采用两区制冷就好了,一侧冷藏,一侧冷冻。
由于带的水果、可乐、雪碧不适合零下冷冻,所以,给孩子准备的可爱多也是事先在家里冷冻好的,然后放入车载冰箱进行零度冷藏,到底露营地后,冰淇淋还是完好的。
从车载冰箱里取出罐装可乐、雪碧,罐壁上挂满了冷凝水珠的,看着就很解渴。拨一粒冰镇正宗惠州镇隆荔枝,放入口中,那真叫一个鲜甜,真叫一个冰凉,真叫一个过瘾。
喝冰镇可乐还能少了不锈钢冰块,延长可乐的冰镇效果,还不会像普通冰块那样改变可乐味道。
露营时如果想小酌一杯的话,也可以带着转转杯,搭配不锈钢冰块,同样可以享受到透心凉的冰镇威士忌。
【写在最后】文末简单介绍一下DUPONT杜邦,成立于1802年,20世纪80年代进入中国,总部位于美国特拉华州威尔明顿,产品覆盖食物与营养、服装、家居、建筑、电子和交通等生活领域,是全球仅次于巴斯夫的第二大化工企业。DUPONT杜邦车载冰箱目前在售的有卧式和立式两种款式,卧式主打大容量,适合多人使用,立式主打小巧轻便,适合一家三口使用。
DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱采用立式设计,可旋转提篮式把手,12L容量,压缩机制冷,温度范围20℃至-20℃,额定功率55W,支持车家两用。原价998元,目前满减后668元,相当于打了个六六折。产品默认配备12V/24V车载直流线,家用时需购买电源适配器。需要说明一下,家用电源适配器采用的是欧标插头,国内使用时需要配备一个转接头,希望厂家能出一个国标电源适配器。
经过测试,DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱的制冷效率还是挺高的,从28℃将至-15℃只用了20分钟,制冷速度比半导体式快很多。冰箱本身功耗不大,瞬时最大功率没有超过55W,随着温度的降低,功耗也在慢慢降低,达到预设温度后,进入待机。车家两用方面,开车时,可以插在点烟器上供电,户外露营时,可以连接户外电源使用。对于家里有糖尿病的老人,车载冰箱也可以变成家用小冰柜,设置成2-8℃后存放胰岛素。
总之,DUPONT杜邦DB-T01车载冰箱主打便携,单手提握,适合一家人出去露营野餐时使用,平时放在家里也可以当做一个增补小冰箱使用,放放冷饮、冷藏药品挺不错。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-7-13 09:38
露营带一个还是很爽的
作者: ninghaige 时间: 2023-7-13 15:25
好东西,出去玩带着很合适。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-7-13 17:26
大热天出去浪,确实挺实用
