标题: 新BIOS让微星迫击炮B760M系列主板更温柔更持久 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2023-7-4 04:08
一块好的主板仅仅是做工好堆料足,在现在这样内卷的市场竞争中是完全不够的。微星团队工程师在/BIOS上持续不断的投入,将主板使用体验再次提升了一个档次。
比如我手头这块微星的迫击炮B760M MAX主板,更新了bios后,不管是性能还是温度CPU都得到明显改善或提升。相信当你自己用过测试过后,都会说一声:香!
具体表现如何,请滑动手指往下看!
微星迫击炮B760M主板
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板为MATX版型,24.4 cm x 24.4 cm,总共提供6个sata接口,其中4x SATA 6Gb/s 接口来自芯片组,另外2x SATA 6Gb/s 接口来自ASMedia ASM1061。支持RAID 0、RAID 1、RAID 5 和 RAID 10。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 I/O背板的接口:USB2.0接口 x4、HDMI 2.1 HDR 4K 60Hz x1、DisplayPort 1.4 HBR3 4K 60Hz x1、USB Type-A接口(10Gbps) x3、USB Type-C接口(20Gbps) x1、Wifi天线插头 x2、HD音频接口、Optical S/PDIF OUT输出接口。值得一提的是:USB 3.2 gen 2x2接口,此接口最高能提供20Gbps的理论传输速率,是sata最高速度的4倍。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4板载支持Realtek 8125BG 2.5G LAN口及最新的WI-FI 6E无线网卡,无线支持MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz1 (160MHz) up to 2.4Gbps,支持802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax,同时支持Bluetooth,满血无线体验酸爽!
支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存加速引擎最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。PCIe插槽支持最新的5.0标准,带宽高达128GB/s,同时插槽采用金属装甲加固。
EZ Debug LED提示灯 x4、5VARGB x1、前置USB接口 x2:Type-C x1、Type-A x1,小4Pin风扇接口 x1。音频插座、12V Argb接口 x1、小4Pin风扇接口 x2、雷电插座 x1、5V Argb x1、USB2.0 x2、SATA3.0接口 x2、TPM插座、机箱跳线插座。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 CPU和主板供电为双8pin,相比竞品的8+4供电接口,好处显而易见,供电更稳定也更高效!主板 采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求。相比12代Mortar Max的60A,电流足足高了15A。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,读写7000MB/s轻松达成。微星单独设计了一个M2便携卡扣,安装固态时也更方便,只需旋转卡扣即可固定。M2_1插槽CPU直连,支持2242/ 2260/ 2280三种规格的固态;M2_2插槽来自芯片组,兼容也更广泛,支持SATA标准的M2固态和Intel? Optane? Memory。同时标配M.2 Shield Frozr散热马甲,确保固态在高温下运转的稳定。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4 主板更新了bios后,与原始bios对比具体性能提升多少?请大家滑动手指往下看。
未开启Keep Turbo Ratio
bios设定为自动电压,主板电压会默认给到最大值。
cpu核心电压1.446v,内存电压1.364v。
CPU-Z:单线程测试 846.8,多线程测试 12356.4。
3DMARK CPU PROFILE :最大线程 11964,16线程 10308,8线程 6664,4线程 2634,2线程 1642,1线程 1125。
CINEBENCH CPU多核:27949 pts。
TDP 245W,拷机温度99度没商量。
开启Keep Turbo Ratio
点击Lock BCLK 102.5选项选择 Keep Turbo Ratio既可,CPU频率达到5.43G,内存频率达到4373MHz。顺利进入BIOS和系统。
CPU-Z:单线程测试 861.8,多线程测试 12646.6。
3DMARK CPU PROFILE :最大线程 12082,16线程 10469,8线程 6727,4线程 2722,2线程 1664,1线程 1151。
CINEBENCH CPU多核:28342 pts。
TDP 243W,拷机温度99度依然没商量。
开启Keep Turbo Ratio后,各种软件跑分性能提升大概有2-5%不等,对于需要使用高频的场景,Keep Turbo Ratio还是很有必要的。
接下来,试试Down Turbo Ratio。
Down Turbo Ratio
依然点击Lock BCLK 102.5选项,选择Down Turbo Ratio选项既可。
需要提醒大家的是,必须设置防掉电压,我选择mode3(三级)既可。
3DMARK CPU PROFILE :最大线程 11552,16线程 10208,8线程 6448,4线程 2645,2线程 1599,1线程 1073。
CINEBENCH CPU多核:28544 pts。
CPU-Z:单线程测试 853.8,多线程测试 11408.4。
TDP 229.67W,主频5.329G,拷机温度只有95度,成功实现降温降压降功耗,而且跑分性能不降低(降幅很小),实测相当给力。
很多小伙伴会发现intel官方宣传的5300MHz不是满血的5300MHz而是5298.73MHz。
对于强迫症用户来说:一颗零售价3000元的13700KF居然被官方偷频率,讲真:esIOYGUYE¥……&%GHGJHG(心里面一万头那啥)。
需要补充的是,我的这颗13700kf是颗大雷,只需在bios设置一下就能有这样的提升,我这颗大雷也是圆满了,达到人生U峰,哈哈哈!
不得不说,微星在主板使用中这块做得相当优秀。和一线竞品相比,微星在bios上成效是显而易见的,实际性能提升肉眼可见。最重要的是,你只要更新bios无需花一毛钱,就能拥有降温降压降功耗的暖心加成,简直良心的不行!
硬件平台
微星M360迫击炮为360一体式CPU水冷散热器,TDP能轻松压制280W,极限300W问题不大。
微星M360迫击炮支持LGA1700/AM5,全平台兼容无需担心,支持ARGB光效,同时提供漏液包赔服务!
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
同时微星M360迫击炮的散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,还支持光效,光效效能达到最佳平衡。同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱后出风口区域标配了一颗120mm风扇。CPU散热支持水冷和风冷两种方式,最大支持360水冷,风冷最大支持175mm高度,散热完全不是问题。
刀锋机箱拥有7个PCI插槽所以兼容性也是到位的,目前炙手可热的40系新显卡也能轻松驾驭,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋机箱顶部覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。前面板为玻璃钢材质,通透坚硬,刀锋通电后的光效简直了!支持单色、混色等光效,顶部物理RGB开关随心调节。
同时刀锋机箱顶部还支持最新的高速USB TYPE-C接口,固态U盘也能轻松兼容。
作者: ninghaige    时间: 2023-7-13 15:23
微星的主板我用下来体会比华硕的还强些。
