标题: 玉骨冰肌 影驰HOF名人堂EXTREME 2T M.2旗舰固态硬盘 体验分享 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2023-6-30 16:32
M.2旗舰固态硬盘对于电竞娱乐、复杂场景、渲染设计、甚至行业解决方案来说,一直都是首选。
得益于NAND颗粒的国产,各家品牌的旗舰M.2固态硬盘的价格现在一直处于底部区间,史低不为过。
作为较早上市的影驰HOF名人堂EXTREME M.2固态硬盘,性能依旧给力。有需要购买M.2旗舰固态的朋友,可以先看看我的实测最后做决定也不迟。
具体性能怎样?请滑动手指往下看。
外包装白!影驰HOF产品线永远的主题色。
包装正中间为银色HOF的印刷logo,反面为ONLY FOR BETTER PROFORMANCE的口号。
事实上,每一次新纪录的诞生,影驰HOF都是常客。
内包装采用磁吸式开合包装,仪式感拉满。正面依然印刷了印刷的HOF LOGO,反面则是产品相关功能介绍、二维码、出厂信息及产品执行的协议/标准。
本体影驰HOF EXTREME的容量为2TB,散热马甲被镜面所包裹,HOF logo在正中间。
高光下 反射出的HOF logo,精妙绝伦。
底部依然安排了贴纸,S/N条形码、型号、容量必不可少。
影驰HOF EXTREME 头部和尾部的PCB也是将白色进行到底,细节拉满。
散热马甲侧面依然是镜面质感,螺丝都映衬的质感满满,不存在违和。
上机测试时使用的主板为MSI MEG Z790 ACE,显卡是影驰的金属大师。你可以看到镜面反射出影驰金属大师显卡马甲的金属质感,让人爱不释手。包括侧面也反射出主板元器件和接口的图案,完全是镜面综合体,闪闪发光。
用意境的词藻来形容就是:玉骨冰肌!!!不接受反驳!!!
影驰HOF EXTREME 是PCIe4x4和NVMe1.4标准协议的M.2固态硬盘,只要主板支持既可,基本上12/13代默认第一个M.2接口都支持PCIe4x4和NVMe1.4,大家在选购时无需担心兼容问题。
如果实在不清楚是否支持,还是建议先问问客服弄清楚再下单。
安装使用选择GPT、NTFS、4K 4096、盘符容量按需设置,影驰HOF EXTREME 既可使用。
事实上,2T容量,设置为两个1T比较实用,装系统一个盘,存资料一个盘。
软件测试CrystalDiskMark测试读写速度:
512m 读取 7049+ MB/s ,写入 6788+ MB/s 。
1G 读取 7029+ MB/s ,写入 6777+ MB/s 。
2G 读取 7042+ MB/s ,写入 67889+ MB/s 。
4G 读取 7092+ MB/s ,写入 6768+ MB/s 。
8G 读取 7102+ MB/s ,写入 6789+ MB/s 。
16G 读取 7085+ MB/s ,写入 6779+ MB/s 。
32G 读取 7063+ MB/s ,写入 6767+ MB/s 。
64G 读取 7052+ MB/s ,写入 6778+ MB/s 。
CrystalDiskInfo待机温度20,负载温度50。测试时间在冬季,夏天温度会随环境温度的升高而升高,不过相信不会超过70度。
TxBENCH测试读写速度:
8G 读取 6987+ MB/s ,写入 6859+ MB/s 。
32G 读取 7009+ MB/s ,写入 6842+ MB/s 。
HD Tune Pro
基准测试,100G读取,最小1240+MB/s,最大2445+MB/s,平均2161+MB/s 。
文件基准测试,选择随机数据模式,100G文件长度,读取5680+MB/s,写入5700+MB/s 。
主控及颗粒PS5018-E18 的读写速度是PCIe 3x4的2倍还多 是PS5016-E16的1.5倍还多。
群联PS5018-E18主控标配三颗 ARM Cortex R5 核心,同时具备双 CoXProcessor 处理器用于数据传输、地址转换。主控支持第四代 LDPC 纠错引擎,兼容 NVMe 1.4 协议。
通过Flash iD软件显示,影驰HOF EXTREME 固态硬盘采用的颗粒为Micron 176层3D TLC颗粒。单颗512G,共四颗组成2T。ONFI标准为MICRON的MT29F512G0SEBLEE3W[34A2],PS5018-E18主控方案为标配缓存的方案,缓存为DDR4 2666容量2G。
总结性能方面实测下来,影驰HOF EXTREME 我感觉确实要好于其他竞品,得益于群联主控的物理缓存。固态综合性能及体验都是要强于DRAMless方案的固态。
速度方面自然不在话下,官方宣称的速度都能达成,而且不怎么掉速。
写入量方面,影驰HOF EXTREME 2T版本高达1400TBW,也要优于DRAMless方案的固态硬盘。
颜值方面,不仅仅是漂亮,在保证固态散热性能的同时兼顾了产品的美观,这个是其他竞品所没有的,都是从简。
售后方面让人省心和放心,影驰HOF EXTREME 支持五年时长的质保而且支持个人送保,特别是个人送保的服务也是其他竞品不会提供的。
硬件平台微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,超频使用稳定,与竞品B760M主板对比,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,而竞品则是8+4供电接口!显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。
主板支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。
显卡最大支持380mm,3080/Ti,3090/Ti,4070Ti,4080,4090显卡,同时支持显卡竖装。cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇的ARGB光效,营造出让玩家无法拒绝的电竞感。机箱底部钣金工艺支撑脚,加强了机身稳固性和耐用度。同时 VELOX 100R 刀锋 还有白色可供选择。
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上提供漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,满负载运转时高效稳定。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
