标题: 九州风神阿萨辛4来袭,极速散热,超静音,为你的电脑带... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-6-27 15:19
近年来,随着电脑硬件性能的不断提升,散热问题也变得越来越引人注目。作为电脑硬件中最为重要的组成部分之一,CPU的温度控制对于系统的稳定性和寿命有着至关重要的影响。而作为CPU风冷散热器的明星产品,九州风神阿萨辛系列一直备受玩家的喜爱,销量也是节节攀升。最近阿萨辛系列迭代升级的新品来了,它就是阿萨辛4。其以高效散热性能和优秀的外观颜值设计,成为了众多电脑爱好者和专业人士的首选。本文将从九州风神阿萨辛4的散热性能、安装便捷、静音运行和外观等方面进行详细介绍,为您在选择CPU散热器时提供参考。
外观颜值
九州风神阿萨辛4的包装无需多聊,完全继承家族产品得包装风格!
来看看九州风神阿萨辛4的全家福:水冷主体、说明书、多功能螺丝刀、九州风神DM9高端硅脂、刮刀与清洁布、安装底座和螺丝以及风扇扩展安装框。值得一提的是,阿萨辛4原厂为双风扇,不过我们可以通过这个扩展框再增加一颗散热风扇。
扣具支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115x/1200/1700/20xx平台。
阿萨辛4的外观设计非常吸引人,完全推翻了阿萨辛3的设计风格,采用了黑色的主体,方正的设计,看起来非常高档。这款风冷荣获了2023红点奖与IF奖双料得主,可以说颜值和性能都非常的优秀。
阿萨辛4采用了140mm正叶+120mm反叶风扇配合。对你没有看错,如图的反叶风扇并不是在内存一侧,而是面对机箱的后出风口,这就是为什么可以做到内存避位的原因。毕竟很多旗舰风冷(个头大)会多多少少影响到内存的安装。
散热器正面为裸露鳍片状态,为了内存避位这里没有风扇,不过设计了风扇安装位置,并且可以自由的调整风扇的高度,后面会有展示。在表面可以看到冰立方家族化的矩阵式鳍片方格元素,这种设计已经成为这个系列的代名词。
金属顶盖采用磁吸式设计,拿掉后就可以看到内置的14CM风扇。在底部有九州风神的新logo,顶部有双模式开关(静音和全速),日常使用可以直接开启全速模式,因为风冷支持PMW调速,在正常使用状态下,同样非常的静音。
全速模式可提供1700rpm的最大转速,安静模式最大则提供1350rpm的最大转速。
如果你的主板一体成型散热片高怎么办?那么你可以升起反叶风扇的高度,这就是阿萨辛4人性化的设计,不过你也要留意机箱的宽度。
这就是阿萨辛4附带的风扇框,使用它额外再增加一颗12cm风扇,不过标配是不带风扇的哦!而阿萨辛同类型号的风扇,九州也同步上线了,可以单独的选购,对了螺丝孔位只支持12cm风扇,切记。
九州风神阿萨辛4完全形态展示,3风扇“战神”,哈哈。
没错,高度同样可以调节,自动扣设计,直接向上推就可以,牢固性不用担心。
7根6mm黑化纯铜复合型热管,因为体型的原因,其轴心向后一点点的偏轴设计,毕竟太大。
阿萨辛IV底座采用精加工微凸铜底座,不是镜面的,所以在安装前尽量不要揭掉保护贴纸,以免划伤底座。这样的设计能够在压力扣具作用下能更紧密的贴合CPU表面,稳压INTEL酷睿13代及AMDRYZEN 7000系列。
打开顶盖后可以看到是中部14cm风扇的安装位置,风扇采用抽拉式快拆方案,而且顶部还有方向示意标志,这一点设计得非常人性化,玩家不用担心自己风扇安装错误。
阿萨辛4内部的这颗为14cm PWM风扇,转速500-1700RPM,最大风压2.44 mmAq,最大风量79.1 CFM,采用FDB轴承。风扇底部有减震胶垫。这两颗风扇(14cm和12cm)搭载的都是三相六极变频电机,原厂FDB液态轴承,不仅静音效果优秀,而且还拥有30万小稳定运行寿命。
细节展现
完全分解,哈哈,一共有6部分,不过不建议大家这样做,我说为了更好的向玩家展示细节。
阿萨辛4的塔体到采用了非对称式塔体设计,全黑化的铝制散热鳍片,不仅颜值高,而且还抗氧化。鳍片采用常见的穿Fin的鳍片安装方式,一共有106片鳍片,约1139394m㎡有效散热面积,散热更高效。
九州风神官方介绍,这次阿萨辛4采用双向恒定热平衡热管,通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。热管内液气的高效转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。
这次阿萨辛4附赠大师级导热硅脂,DM9高性能有机硅导热硅脂,拥有超低热阻,不导电,易涂抹等特点,这也是九州风神的旗舰产品,其导热效率较前几代有大幅度提升。
安装展示:
这里使用的是微星Z690来展示,可以看到即便是反叶风扇不提高也可以完美得安装,当然有些主板的散热片要高一些,这个要看实际情况。
内存这边也可以看到内存避位设计的确很优秀,少了一颗风扇设计,不妨碍内存的安装。
下面是装上第三颗风扇的样子,完全不用担心会影响内存的安装。因为我的不是灯条,所以高度不算很高,如果你使用的是灯条,那么通过升高风扇的高度,完全可以避开。
上机测试:
微星Z790 EDGE WIFI DDR5刀锋主板采用常规ATX板型,6层PCB设计。在外观上和上一代刀锋区别不大,但是装甲覆盖也远远大于Z690刀锋。这款主板的特点也很多,如16+1+1相豪华供电,冰霜装甲,蓝牙5.2,WIFI 6E,2.5G有线网络等。
主板采用了四内存插槽设计,最大支持128GB容量,最大可支持DDR5-7200+ MHz(OC),主板第一根为PCIe5.0*16,最高传输速率128G/s,可以全面释放高端显卡的性能。5个 M.2 Gen4插槽,全部覆盖散热护甲。
机箱为微星刀锋100R为全侧透标准中塔机箱,所以内部的空间足够安装阿萨辛4,机箱侧面是玻璃,同时前脸也是透明的。同黑色的前脸是亚克力有机玻璃不同,白色的材质是玻璃的。前脸采用了平行四边形设计,透明的部分可以看见后面有3个风扇,机箱整体的外观比较大气。
点亮后的效果如何,其实阿萨辛4本来就是一个定位高端旗舰散热性能的产品,无关设计对于有些玩家来说真的无所谓,这其中包括我。
侧面效果展示
身居北方,室内开着空调,温度28.8℃,这样的温度刚刚好,太冷了对身体也不好,哈哈!以下测试均为开启全速模式状态下,不得不说噪音控制方面,九州风神真的有一手。
来看看测试平台:
处理器:13th Gen Intel Core i7-13700K ( Intel 7
内存:32 GB ( GLOWAY DDR5 6400MHz 16GB x2)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3090 (24GB /索泰)[光线追踪 JC TOP7)
主板:微星MPG Z790 EDGE WIFI (MS -7D91)
硬盘:希捷FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB /固态硬盘)
日常待机,处理器整体温度仅有38℃,封装温度38℃,核心温度也在在38℃上下波动,功耗为5W左右。
单烤FPU5.1GHz,处理器功耗在220W左右,温度在92℃,核心和封装温度都在91℃上下波动,英特尔呀别在挤牙膏了,4nm应该上线了吧!
实际使用怎么样?
运行了42分钟的绝地求生,显卡满载温度不低。处理器占用率平均为22%,温度平均56℃,很轻松哦!
小结:
综合的来讲,阿萨辛IV作为旗舰级风冷散热器,其表现还是可圈可点的。强大的散热能力、安装便捷度、静音运行和外观都可以说是一款优秀的产品。散热性能和同价位的水冷表现差不多,但是很多玩家担心水冷漏液问题,即便是厂家也无法保证不漏液,以此风冷成为他们最佳的选择。总体来说无论是对于游戏玩家、工作室还是服务器,九州风神阿萨辛4都是一个非常优秀的选择,目前已经上市,希望的不防去关注一下,希望它不会让你失望。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-6-27 15:39
这个散热看着舒服
