标题: 镁铝合金材质,打造乔思伯UMX6S机箱的优秀品质,值得你拥... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-6-27 12:50
电脑机箱作为电脑的重要组成部分,对于电脑的散热、性能和稳定性起着至关重要的作用,所以自己组装电脑一定要选择一款不错的机箱。比如这款乔思伯UMX6S,它是乔思伯UMX6的升级款是一款中塔机箱,其实外观精致延续了乔思伯该系列的一贯设计,如果你也喜欢不妨关注一下。
一、外观设计乔思伯UMX6S的包装这里就不展示了,直接来看这款机箱的外观设计,其延续了这个系列的风格,非常简洁、精致。采用了 2.5T镁铝合金材质,使得整个机箱看起来非常有质感。
前置接口包括USB 3.0、2.0、音频接口、USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps)接口、电源开关等,使用起来非常方便。机箱的尺寸为224×482×501mm,大小适中,可以轻松地放在桌面上。
机箱的两侧都是玻璃面板,采用了免工具拆卸设计,可以轻松地打开。
乔思伯UMX6S机箱的四周和两侧都设计了通风孔,并且全部都有防尘网,进一步提升散热效果。很多玩家担心这样的设计会是一个大闷罐,不过我实际使用下来,感觉还是非常不错的,当然前提是你的风扇要安装到位,哈哈。
乔思伯UMX6S顶部依旧采用快拆式的防尘网,而且这次还设计了滑动安装架,简单说固定水冷或者风扇的固定架是活动的。
机箱后方的铭牌以及说明书配件也依然用的是UMX6的规格。不得不说这款机箱的后部还是挺漂亮的,底部拥有8个PCIE安装位,比一般的中塔多一条。
二、内部空间乔思伯UMX6S支持E- ATX、ATX、M-ATX主板,同时还可以安装330mm显卡和高度169mm的风冷散热器。机箱的电源为前置,底部设计了2个3.5英寸硬盘安装位。
底部支持2颗风扇安装位,这里建议为反叶风扇,比如一会我要介绍的乔思伯的ZG-120W风扇。
电源仓的空间很大,最大可以支持200mm的ATX电源。只不过风扇的朝向是向前的,我觉得面向机箱内部也可以,不过电源的固定螺丝位是固定的,这一点希望“老乔”优化一下。此外,主板背面可以装入2个2.5英寸的固态硬盘。
顶部的安装支架,这样的设计真的很方便,我非常的喜欢。
三、乔思伯ZG-120风扇乔思伯(JONSBO)ZG-120W魔术风扇采用纯白配色,风扇的扇叶有9片,采用反叶设计,搭配这款机箱绝配。扇叶中间还有特殊的轴心千层镜设计,外面贴有保护膜;扇叶都是乳白色的,有磨砂质感,柔光效果非常不错;风扇的四周还有橡胶减震垫的设计。
4Pin的风扇供电线、3Pin的灯效供电线是整合设计的,两把并联、三把并联都是可以的,可以根据个人的需求选择,这样的设计就改大力的推广,因为真的太方便了。
牢固的很,不用担心自己会脱落。
四、安钛克NEO ECO1300M金牌全模组电源来自安钛克ATX3.0时代新品,NEO ECO1300M金牌全模组,原生支持PCIe 5.0,有850W、1000W以及1300W三个型号,有黑色和白色,这次直接飙到1300W,可以说几年内不用担心电源问题。即便是5090Ti来了也不担心。
全日系电容,金牌转换效率,十年质保只换不修,支持100v-240v宽幅输出,同时为了应付日后更高功率显卡,电源还布局了全桥电路。
规格尺寸为140cm X 150cm X 86cm,标准尺寸的ATX3.0电源,所以安装环境不会要求的太严苛。NEO ECO1300M搭载了静音风扇以及FDB液态轴承,即便是高负载的状态下,与可以保持较低噪音。
ATX3.0时代的电源,可以说原生12VHPWR显卡供电是标配了,这款电源也不例外,可以看到接口全部安排满了,PCI-E/CPU供电接口上足足6个。
五、冰立方620智能数显风冷冰立方620智能数显风冷你可以看成是620的升级版本,尺寸为129x138x162 mm,可适配散热限高162mm及以上的主机机箱。对于内存的支持也非常友好最高为43mm(调换风扇位置支持59mm)。其采用了九州风神全新研发的风冷散热器新工艺,大大提高了散热效率。
扣具支持英特尔的
LGA2066/2011v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155和AMD的AM4/AM5平台。
冰立方620使用了直径为12cm的FDB轴承静音风扇,采用封闭式聚气流设计,,转速在500~1850 RPM±10%,风量能来到68.99 CFM以及2.19mmH2O的风压,风扇噪音为≤28dB(A),额定电流0.12A。
官方给出来这款散热器支持的CPU级别,intel的i7级,锐龙的R7,支持260W的最高功耗。当然最大的特点还是拥有一个显示屏,可以显示CPU的温度和使用率等等。
六、装机体验电源安装完毕的状态。下面预留的空间足够走线,但是如果使用长电源多少有点困难,所以选购电源的时候,一定要注意。
点亮状态:
九州风神冰立方620智能数显风冷散热器的效果展示:
室温为25℃,日常待机,处理器温度仅有39℃,核心温度在38℃上下波动,功耗为25W。
5.0GHz单烤FPU,处理器功耗在210W左右,温度整体在96℃,封装和核心温度同在96℃上下波动,日常使用完全没有问题。
总结总的来说,乔思伯UMX6S是一款非常优秀的中塔机箱,外观精致,接口丰富,内部结构合理,同时搭配反叶风扇拥有出色的散热表,它非常适合那些需要一个中塔机箱的用户使用。同时,它的扩展性能也非常出色,可以满足不同用户的需求。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-6-27 13:37
这个质感看着舒服
