标题: 无拘无束的畅快,杜伽 K615W 三模无线机械键盘 [打印本页]
作者: fantasyplay    时间: 2023-6-19 13:42
五月初杜伽发布了 Hi 系列的第二款产品“Hi Click”,当时我就想是不是应该来一款 K 系列键盘了?毕竟上一次推出 K 系列键盘也有段时间了,果不其然五月底就发布了 K6 系列最新型号 K615W 97 配列无线三模键盘;有些时候 104 嫌大 87 嫌小,而且 97 配列我还没玩过,所以为了丰富自己的知识面(可不是喜新厌旧),觉得好好上手体验一番。
包装倒是比较简洁,白底点缀键盘图片、型号参数等等,跟之前上手的 K310 倒是比较不同,反而是包装方式跟 Hi Keys 有点像(就是颜色完全不同)。另外,仔细看键盘照片就发现外包装的颜色跟键盘是相互对应的,然后去网上查了下余音(轻粉)版本的包装果然也是粉色系的。
*内包装倒是保留了原本的打开方式
除了键盘本体之外,K615W 的配件倒不是很多,一个防尘罩、一根 A2C 的数据线、一个拔键器、一个拔轴器,还有保修卡说明书等等。
我上手的这个版本准确来说应该叫回声(雾蓝),是一把 97 配列的键盘,布局上跟 98 配列类似,这次算是把常规的配列补全了,整体的配色以及设计风格跟 K610W/K620W 几乎一样,不同的主要是配列跟指示灯的位置。
看到这把键盘后我才知道之前用的 K310 为啥叫浅雾蓝,雾蓝配色要更加突出,视觉冲击力也更强一些。
杜伽 K615W 是一把 97 配列键盘,尺寸相较于 104 配列要缩小近 20%,比起 87 配列键盘也没有太大差距,而且这把键盘还采用窄边框设计,又进一步缩小了体积。
键盘边框是白-黑-白的双拼叠层设计,而且白色部分要略微缩进去,类似于常见的倒角设计,增加边框的舒适度。同时在边框右下角还有“DURGOD”的标志,字体颜色稍淡一些,视觉上并不会感觉突兀。
中框的顶部则全部是白色的,而在左侧位置是 Type-C 接口以及键盘的电源开关。
相较于 98 配列,其实是少了一个右侧的 Ctrl 键,这样右侧的 Alt、FN 两个按键可以做到 1.25u 的宽度,而且方向键跟 FN 键之间的距离也变大了,也就可以降低这个区域的误触概率。
杜伽 K615W 是一把三模机械键盘,所以指示灯数量达到五个,分别是两个蓝牙、一个 2.4G、一个有线、一个数字模式指示灯,位置在方向键的上方,模式键大部分都是集成在一个开关上;模式切换采用 FN + QWER 按键组合的方式,蓝牙是 5.0 版本,续航跟连接稳定性都有不错的表现。
对我这个 macOS 用户来说一直有个苦恼,很多键盘都会把 Option、Command 两个按键的位置搞反,所以每次都要自己手动切换,K615W 有自动识别 WIN、Mac 系统并自动切换按键设置的功能,Option、Command 两个按键也就不会搞反,用起来就方便很多,而且两个按键的键帽也都带有 Opt、Cmd 字符,只是并不透光。
长按 FN + Q/W 就可以进入对应的蓝牙配对模式,对应的指示灯也会快速闪烁,配对时一次输入下方的数字然后回车就好了,测试发现果然 Command 的位置是对的。
K615W 底壳延续了 K610W/K620W 的设计,棱角分明的线条设计,四角也都有比较大的橡胶防滑垫,中间则是很大的“DURGOD”标志文字。
脚撑采用三段式设计,可以满足不同用户的使用习惯。
2.4G 无线适配器的收纳仓隐藏在脚撑的旁边,这种方式很方便收纳也不会影响美观。
杜伽 K615W 采用 OEM 高度 PBT 材质双色透光键帽,表面细腻顺滑,边缘也没有明显毛刺;字符清晰透光性也不错,透光部分正好对应 LED 灯珠,所以灯光的亮度也比较高,同时光线均匀字符也很清晰,不过因为没有导光柔光的设计,所以一些大键位字符部分区域会有些暗淡,我准备后面换上带有导光柱的轴体再试试。
先来看看 K615W 的灯效图赏,在正常的灯光下键盘的灯效也都很明亮,字符也是非常清晰。当然了,在无线模式打开灯光的情况下,K615W 的续航可以达到 7 天左右,而关闭灯光的情况下,2.4G 模式续航接近 200 天,蓝牙模式下则是能够达到约 360 天。
杜伽 K615W 目前有定制红轴、定制茶轴、定制银轴、定制静音红轴、以及凯华BOX冰淇淋轴,冰淇淋轴体我手上倒是有几种,所以最后还是选了码农快乐轴(红轴),红轴是我使用最久的一种轴体了。
K615W 的大键均采用的卫星轴,手感调教很到位,按压顺滑稳定,边缘手感一致性很高,哪怕是空格键的两侧按压也是非常稳定。
杜伽 K615 全键热插拔设计大大提高了键盘的可玩性,PCB 采用五脚轴体设计,市面上的类 MX 轴体应该都可以使用,想换啥轴体都不是问题;另外这里能够看到定位板下的白色硅胶垫跟消音棉,而且在 PCB 的下方还有吸音棉,可以大大减少敲击时的震动,从而减少不必要的杂音,按压也可以更稳定。
杜伽 K615W 的材质用料、工艺做工都很优秀,外形配色虽然不是很花哨,不过却是很经典耐看;热插拔设计大大增强了可玩性,三模连接方式也可以适应更多的使用场景,键帽手感舒适,轴体的按压顺滑反馈及时,Windows / macOS 双系统自动识别能力对于 Mac 用户真的是非常友好;马上也快到 618 了,近期有键盘需求的不妨关注一下。
作者: ninghaige    时间: 2023-6-19 13:47
做工非常不错,单是线材就不同一般。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-6-19 14:48
配色还是挺舒服的
