标题: 客制化的雷柏V700DIY热插拔机械键盘不再为选择轴体而发恼 [打印本页]
作者: 超逸绝尘    时间: 2023-6-13 07:42
大家初次在购置心仪的机械键盘时,面对众多的轴体,选择起来确实有些无所适从,这种情况下大家都会首选能够满足所有场景使用的茶轴,随着机械键盘客制化的流行,雷柏V700DIY热插拔机械键盘解决用户的困扰,支持更换轴体确实贴心,一起近距离了解下这产品。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘产品包装盒延续经典的配色,大家可以根据上面的图文信息,就能够对这款产品有初步的了解,因为采用异形设计,所以从视觉角度上来说辨识度还是比较高的,这种设计方式让多媒体功能键更集中。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘采用简约窄边框设计,铝合金的上盖还是凸显档次与格调的,PBT双色注塑键帽也挺深产品颜值,104键的键位布局,大家在实际使用时上手还是时非常容易的,采用悬浮式人体工学键帽的方案,这样清洁起来也是蛮方便的。
其实我在选择机械键盘的时候,对于全键位的产品还是非常中意的,雷柏V700DIY热插拔机械键盘有独立的小键盘区域,这样的键盘布局对于经常输入数字的用户特别友好,凸起的功能键位区域可实现模式切换、灯光启光、滚轮切换、静音等快捷功能。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘的产品大约835g,托在手里还有点沉甸甸的感觉。不管从哪个角度来看,悬浮键帽设计方案都很漂亮,这种的布局能够将背光更好的展现出来,铝合金上盖也让炫彩背光变得更有层次。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘还支持多角度调节,通过拨动选择键盘支架,就能够切换到适合自己文字录入的角度,避免手腕疲劳也是非常贴心的设计。键盘底部也设计有防滑橡胶脚垫,放置在平面上可以起到防滑和减震的作用。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘可以选择KA-12(雷柏弹白轴),外观上来白色的轴心和底座辨识度很高,透明上盖内弹簧和金属铜片清晰可见,这个轴体最大的特点就是触发迅捷顺滑稳定,提升手感的同时降低了敲击的声音,适合办公和游戏。
那么一起来看看雷柏V700DIY热插拔机械键盘是如何更换轴体的吧,随包装附赠了一个支持拔取键帽、轴体的小工具,做工质感也是非常扎实的,使用起来也是蛮方便的,拔取键帽非常省力,而且字母录入区利用这个功能真的是很方便。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘内置的是自主研发的,支持热插拔的线性快银轴,手感上出发回弹还是很强的,键程较短,办公和游戏过程中后力宇行程并没有什么变化,适合长时间敲击,所以对于文字录入、游戏操控确实比较有帮助。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘的轴体,支持热插拔操作,而且还能够兼容市面上大部分五脚热插拔的轴体,所以对于个性化的使用需求来收,确实适配性较强,而且在使用时对于声音的控制也是较好的,安静环境下不会影响到周围的同事或者家人。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘这里我尝试了自带的线性快银轴和线性弹白轴,两款轴体从总行程、出发行程、出发压力都有所不同,对于文字录入和游戏操控来说满足不同用户的使用需求
快银轴:4mm总行程,1.3±0.5mm触发行程,45±10gf触发压力;轴体构成:PVC轴心+PC高透上盖+不锈钢弹簧+合金铜片+高密度尼龙底座。
弹白轴:3.4±0.4mm总行程,1.2±0.4mm触发行程,35±10gf触发压力;轴体构成:POM轴心+高透PC上盖+加长弹簧+合金铜片+PA底座
大家可以从硬件参数来看弹白轴行程更短、出发压力更轻一些,适合长时间录入工作。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘采用有线供电的方式,顶部区域设计有Type-C供电接口,通过随包装附送的数据线连接PC端即可,相对于内置电池的多模版键盘,这种方式能够降低成本的同时,提升更好的录入效率,不必考虑开启RGB光效的续航问题。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘安装驱动之后,就可以对这款键盘进行个性化的设置,为104键提供独立编程,实现组合键、自定义灯光、动作宏编辑、设置配置文件云同步等操作,还能够将自己的设置分享给更多玩家。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘能够适用于不同的桌面环境,机箱放置在电脑桌附近任意位置,1.5m的数据线连接起来也没有任何压力,因为采用键盘和数据线分离的设计方案,用户还能够自行选择中意的客制化数据线。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘左侧顶部凸起的功能区域,滚轮可以实现动态调整音量大小和灯光亮度,利用旁边的V2滚轮模式切换键进行调整。个人觉得在实际使用的过程中,滚轮的调节方式确实比快捷键要有趣很多。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘的幻彩RGB背光也是蛮漂亮的,不同工作模式下的灯光模式也有很大的不同,利用M键可以实现一键切换办公模式(蓝色灯光闪3下)、游戏模式的方案(白色灯光闪3下),还支持五档亮度的调节,满足不同使用环境的需要。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘在办公模式下,可以通过V1键动态切换18种灯光的模式。在游戏模式下,通过V1键动态切换19种灯光模式,并且还支持自动以个性化的幻彩灯效,并且支持单键独立设置幻彩灯光的功能,可玩性非常高。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘在体验格斗类游戏时,得益于104键全程无冲突的设计方案,所以在体验格斗类游戏时,能够在快节奏的键盘敲击时,精准触发必杀技,清脆的敲击感以及准确的触发操控,利用1个键盘实现两人对战娱乐性更强。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘在体验开放式游戏时,例如在驾驶车辆的操控环境中,虽然轴体是短键程,但是在控制油门的时候,也能够展现出很理想的操控细节,例如实现漂移和急速加速的时候,都有很好的细节上的表现。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘在体验吃鸡类游戏时,游戏对于精准的走位控制,以及组合式的战术动作都有一定的要求,控制精度的触发搭配宏编程功能,可以实现较为完美的组合动作,而且短键程触发提高了触发相应的效率,键盘切换物品更快捷。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘在体验模拟器类游戏时,对于键盘映射之后的触发,也是非常迅捷精准的,而且在键盘游戏模式下,RGB幻彩的光效也能够提升游戏时的沉浸感,还支持动态调整幻彩光效,可玩性大大增强了游戏的娱乐性。
通过一段时间的使用,雷柏V700DIY热插拔机械键盘在日常工作和学习环境下,自带线性快银轴和可以选装的线性弹白轴,在文字录入的过程中确实提升了录入的效率,全键无冲的设计让这款键盘适用于更多使用场景,不光是办公实用的工作,也是一款炫彩靓丽的游戏外设。
雷柏V700DIY热插拔机械键盘白色系设计方案提升产品的颜值和格调,独立按键功能区提升产品辨识度,主打幻彩客制的设计方案,搭载自研热插拔线性快银轴,能够兼容市面大部分轴体,PBT双色注塑键帽提升擦空手感,幻彩RGB背光系统,办公模式和游戏模式可以单键切换独立设计,104键无冲突可编程的方案提升键盘的实用性。数据线与键盘分离设计,凸显产品客制化的细节,对于这款适用于办公和娱乐的支持客制的外设产品,大家觉得怎么样呢?
