标题: D5内存黑科技,技嘉优秀很给力—技嘉B760M AORUS PRO AX 电竞... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2023-6-7 11:24
2023年什么芯片组的主板卖的最好?
答案非常明了--B760M主板,其实原因也非常的简单,Z790系列主板都涨价了,而且是大幅度的涨价。用户在选购的时候也会考虑到自己的支出,所以涨价少性价比更高的B760M系列主板成为大家的首选。其实以B760M主板的供电设计,即便是i9-13900k这样的处理器也可以做到完美得支持,当然相信买得起这款处理器的用户也不会选择这个芯片组。ok,今天要分享的这款主板是技嘉B760M AORUS PRO AX 电竞雕,它和小雕还有一些区别的,那么表现到底如何,接着看你就知道了。
【颜值和细节】技嘉B760M AORUS PRO AX 电竞雕主板的包装依旧延续着家族的风格,正面印有I一个“大雕”图案。这款技嘉B760M 电竞雕和小雕的颜值各有千秋,个人感觉如果你喜欢酷酷的感觉,那么这款 电竞雕非常适合你。
技嘉B760M AORUS PRO AX主板的VRM散热马甲为一体成型设计,印有AORUS字样,而且当主板点亮后还有灯光亮起。散热的条纹凹槽设计,有利于散热,搭配高系数的导热硅脂垫,能够让主板的供电模块时刻保持清凉的状态,保障主板稳定高效的工作。
核心供电方面,技嘉B760M电竞雕采用了14+1+1相数字供电,单相最大电流60A,采用2盎司铜电路板和16相核心供电采用DrMOS设计,足以驾驭13代所有CPU。
人性化的设计非常的优秀,主板同样可以选择DDR5和DDR4,具体就要看玩家的预算如何了。不过目前DDR5内存的价格已经开始走低,尤其是国产更是便宜的太多,如果你想体验一次内存超频的乐趣,那么还是建议选择颗粒好一些的内存,毕竟颗粒好的内存,才有超频的潜力。
技嘉B760M电竞雕完全支持了高频内存DDR5 7600MHz(OC)。确保内存具备足够的XMP/EXPO能力,并在其主板上启动XMP/EXPO功能,并且升级到最新的bios。主板支持DDR5内存高带宽&低延迟模式,开启技嘉D5黑科技之后,可以提升24%的内存性能,这也是今天我要为大家展现的内容。
接口和扩展方面,支持2个M.2硬盘安装,PCIex16插槽为PCIe4.0x16速率。
主板下方设计了2个按钮,左边为BIOS Q-FLASH PLUS按钮,方便用户无CPU更新BIOS;右侧是RESET与清空CMOS热键。
主板接口也非常的丰富, 四个USB2.0Type-A、WIFI天线、DP接口和HDMI接口、USB3.2Gen2x2Type-C(20Gbps)接口、USB3.2Gen2Type-A(10Gbps)接口、三个USB3.2Gen1 Type-A((5Gbps))接口、2.5G的千兆网络接口,最下面是音频接口。
【装机效果展示】整体装机效果展示,如果你不是很喜欢光污染,这样的风格我觉得你会喜欢。接下来简单介绍一下其它硬件,为您选择做个小参考。
安钛克P20C ARGB机箱是今年的安钛克的重头戏,颜值可以说非常优秀。采用金属前面板,整体栅格化设计,同时在下部有折边设计富有变化。同常见的卡扣式前面板不同,它的前面板是磁吸的,拆卸非常轻松。
前面板后面是滤网,再后面是3个预装风扇。左侧面是全侧透玻璃。后面是常规的设计,最下面是电源仓,可拆卸挡板,方便电源出入。中部是7个PCIE插槽,上方是IO挡板和后置风扇的位置。右侧面是全封闭的金属侧板。
P20C支持最长<375mm的专业级电竞显卡,而且安钛克机箱几乎都内置了显卡支架,这一点真的太人性化了,会看很多千元机箱都需要自购显卡支架,安钛克的这一设计值得点赞。支架是全金属材质,可以上下调整,而且和显卡接触的部分还包裹了厚厚的硅胶套,细节做的非常到位。
九州风神PX1000G是该品牌全新的旗舰电源,采用ATX 3.0电源标准,最高支持1200W,电源正面延续了九州风神家族设计语言,正面采用大面积覆盖的方形格栅作为进风口,电源内置了一颗135mm FDB轴承的散热风扇,支持智能启停。
PX1000G通过了80PLUS金牌认证,采用LLC+DC TO DC主流架构,+12V单路输出为999.6W,全日系电容(主电容为105°规格)10年质保,电源有6重保护机制,而且在5000米以下海拔的地区也可以正常使用,不得不说技术不断的进步中。
全模组接口设计,而原生12VHPWR接口采用的是青蓝色单独标出非常的醒目。九州的产品一直以性价比著称,所以这款产品的售价仅为999元,相对友商均价千元以上的定价,这款电源值得你拥有。
依旧是扁平模组线,线材方面提供了1*24pin供电、2*(4+4)pin CPU供电、3*(6+2)pin显卡传统供电、1*12VHPWR 16pin PCIe 5.0新型标准、2*SATA(每根四个)、1*PATA,简单说完全满足RTX4090级别的装机要求。
AORUS的灯光特别的项目,虽然不算彩色的,不过亮起后的颜值还是非常优秀的,如果换成RGB的模式我觉得会更优秀。
【BIOS细节】如果你是F1版的BIOS,那么想体验技嘉DDR5内存“高带宽&低延迟模式”就需要升级一下了,其实也很简单网上有教程,如图,最新的版本已经是F11a。
因为芯片组的限制B760M并没有CPU超频,不过K系的CPU可以调整倍频,所以想要超频可以去看看技嘉Z790系列。
如何开启“高带宽&低延迟模式”也很简单,只要进入BIOS后在主页就可以看到High Bandwidth(高带宽) & Low Latency(低延迟)两个启动项,以及XMP/EXPO1,全部开启后主板对内存频率不会调整,而是微调CPU内部寄存器和时序,这样就可以提升一部分内存性能了,是不是非常的简单。
【性能测试】处理器为i7-13700K设置处于默认睿频状态,搭载最新Windows 11 22H2操作系统和NVIDIA 528.24 WHQL显卡驱动,显卡是索泰的RTX3090。
这次测试一共分成3个不同的内存频率;①、默频4800MHz的性能;
①、开启XMP后6400MHz的性能、
②、DOR5内存高带宽&低延迟模式的性能(6400MHz);
1、第一段性能表现(4800MHz);
在默频4800MHz下,娱乐大师内存跑分为270140分。
内存读取、写入、复制分别为72884MB/s、68068MB/s、66309MB/s,而延迟时间为92.6ns。
CPU-Z的性能测试得分,单核849.6、多核12424.2。
2、第二段性能表现(6400MHz);在XMP模式6400MHz下,娱乐大师内存跑分为368752分,提升巨大。
内存读取、写入、复制分别为94977MB/s、88549MB/s、89736MB/s,而延迟时间为69.2ns。
CPU-Z的性能测试得分,单核865.9、多核12435.9。
FINAL FANTASY XIV:Endwalker Benchmark是最终幻想14网游的测试程序,除了图形分数之外它还可以给出游戏场景加载耗时,在XMP模式下总分为35464。
3、第三段性能表现(6400MHz “高带宽&低延迟模式”)开启XMP模式,开启“高带宽&低延迟模式”,6400MHz下,娱乐大师内存跑分为392372分,得分再一次提升。
再来看看 AIDA64内存和缓存测试,内存读取、写入、复制分别为101540MB/s、97728MB/s、95731MB/s,而延迟时间为65.4ns。这就是“高带宽&低延迟模式” 的效果,提升不算巨大,但是让你实实在在看得见。
CPU-Z的性能测试得分,单核865.5.7、多核12541.8,性能提升明显。
在技嘉DDR5内存“高带宽&低延迟模式”下等分为35681分,提升了217分,效果非常明显。
【总结】总得来说,现在的主板厂商越来越人性化了,不的推出新功能,未来就是让玩家拥有最优秀的用户体验,比如这款技嘉B760M AORUS PRO AX 电竞雕主板别的不说,就拿内存黑科技来说(高带宽和低延迟模式),可以全面提升PC整体的性能,尤其是在游戏中表现,并没有让我失望。这样的设定可以让不会超频的玩家体验到不一样的乐趣,当然如果你懂硬件设定,自己调整频率也是没问题的。主板本身用料可可圈可点,即便是i9级别的处理器也可以完美的支持。
ok,这次的分享就到这里,希望可以为大家做个参考。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-6-7 17:12
对pc需求没那么大了已经
