标题: 游戏静音双微动切换,三模,199元,漫步者G3M Pro开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-5-16 12:50
【写在前面】夜已深,大壮洗漱完毕上床入睡,准备迎接明天的面试。小帅整理行李也上床入睡,跟小美约好了明天一起爬山。只有胡子哥还在噼里啪啦的敲击的键盘和鼠标,他是在赶毕业论文吗?不,他在跟网友开黑!这样的场景相信很多小伙伴上学那会儿一定遇到过,很影响大家休息,只是碍于情面不好多说。
于是乎,“静音”逐渐成为宿舍一族选择外设的刚性需求。好在这几年国产外设蓬勃发展,这样的需求还是很好满足的。机械键盘可以选择静音轴体的,比如TTC的冰静、白静、红静、茶静轴,凯华的深海、鲸落、孤岛,等等。鼠标选静音微动的,比如方形圆点微动,常见于无线办公鼠标上,现在市面上也有常规静音微动了,不过相比普通微动开关,手感还是偏肉了点,玩游戏的时候,确认感不强。古人云,“鱼与熊掌不可兼得”,难道就没有一个“兼得”的方案吗?有,漫步者G3M Pro就是一款“兼得”鼠标,与常规的鼠标有所不同,它采用双微动切换结构,清脆、静音一键切换,真可谓“一键《流浪地球》,一键《独行月球》”了,下面就跟大家简单分享一下这款鼠标。
【包装附件】
漫步者G3M Pro有黑、白、蓝三种颜色版本,不过包装图案都是黑色款。产品采用内外双层包装,包装正面是鼠标外观和产品型号,侧面则是产品特点标识。
产品全家福,包含漫步者G3M Pro、数据线、C-A转接头、产品说明书、保修卡、LOGO贴、产品册等。
USB-A转USB-C数据线,类伞绳编织材质,质地较软,配有收纳绷带。
C-A转接头,可以用来连接2.4G无线适配器,缩短与鼠标的距离,降低干扰,提升稳定性。
【外观细节】
第一眼看到漫步者G3M Pro,是不是很眼熟,没错,就是类GPW鼠标,目前市场上至少有10+以上品牌在做。G3M Pro采用左右对称设计,与GPW2不同,属于中小手型,白色外壳,表面手感细腻。
后盖和侧边几乎是一体式的,凑近看才能看到一根细小的线条,颜值挺高。此外,G3M Pro采用当下很火的原相PAW3395引擎,50G加速度,650IPS,最大26000DPI,参数还是很顶的。
左右按键采用分体式结构,内部微动后面再说,滚轮表面采用橡胶材质,带有防滑纹理,F-Switch编码器,阻尼适中,刻度明晰,快速滚动时会有些许杂音。滚轮后方是DPI切换键,采用华诺黄点微动,切换键后方的小孔是一枚多彩指示灯。
G3M Pro采用USB-C接口,通过底部的接缝可以看出,鼠标做工还是讲究的,从这个角度看,咋这么像海底总动员里得小尼莫呢。
鼠标侧裙与后盖一样,细腻手感,内凹的造型,大小拇指持握时较舒适。两枚侧键位置偏靠上,采用华诺白点微动,手感比方形微动更清脆。
鼠标底部布局了一大三小共四块PTFE特氟龙脚垫,右边是电源开关,下方是2.4G无线适配器收纳仓,鼠标采用Flash Speed无线传输技术。上部的一对开关是微动切换,往下推是游戏模式,游戏手柄图案,采用华诺蓝透粉点微动,8000万次设计寿命,声音还算清脆,比欧姆龙稍闷一点点,不过左右键手感和声音基本一致。
开光往上推则是静音模式,静音符号图案,平时办公或深夜时使用,不打扰他人。内部为方形粉点微动,噪音极低,比滚轮的方形黄点微动声音还小,不过手感较肉,确认感不强,所以游戏时需要切换到华诺蓝透粉点微动使用。
通过上面这张官方结构图可以看出,鼠标的两枚微动与主PCB是分开的,通过底部开关在滑槽内移动切换。这里要提醒一下,划动切换开关时,不要按住左右键,防止损伤物理结构或卡键。
【持握手感】
G3M Pro采用轻量化结构设计,经过实测重约63g,很明显在对标同样63g的GPW2,即便装入2.4G无线适配器后,也只有65g。
鼠标长118.7mm×宽61mm×高38.6mm,与GPW2相比,要短7mm,更适用于中小手型。
我手长约175mm,中小手型,尺寸更短的G3M Pro则刚好适合我。采用趴鼠姿势持握时,掌心贴合,指尖距离鼠标前端不到半公分。
换成我常用的抓鼠姿势后,指尖距离鼠标前端大约一公分半,发力点刚好处于左右键中间位置,也就是微动的正上方。大拇指贴合侧裙,与侧键还有一点点距离。
【驱动软件】
驱动软件比较有意思,无需官方下载,有线或2.4G无线模式插上鼠标后会自动安装。驱动分为按键设定、宏管理、其他设定三个版块,也可以一键恢复默认。按键设定,可以对鼠标的左右键、滚轮、DPI切换键以及两个侧键进行自定义设置。可以进行改键或设置多媒体功能等操作,比如我不怎么用前进和后退,就把侧键设置成音量调节,游戏或观影时很方便。
宏管理在办公或游戏挂机时使用,这里就不阐述了。其他设定,可以对内置的七组DPI进行设置,最高26000DPI,可以调出Windows鼠标设置功能。同时也可以设置USB回报率,125、250、500、1000Hz四档可选,默认1000Hz。可以打开或关闭直线校准、波纹校准,也可以设置静默高度,1mm、2mm两档可选。也可以调节按键延迟,4ms、6ms、8ms、10ms、12ms五档可选,默认8ms。
鼠标指示灯不同的灯光颜色代表不同的DPI档位,红橙黄绿青蓝紫,彩虹色,呼吸灯效。同时,也是电量指示灯,低电=红灯闪烁,充电中=红灯常亮,满电=红灯熄灭,电压低于3.2V时鼠标自动关机。鼠标内置300mAh电池,续航约40小时,蓝牙模式续航约70小时。另外,指示灯也用来进行无线配对,2.4G模式配对时黄灯闪烁,连接后黄灯慢闪,蓝牙模式配对时蓝灯闪烁,连接后蓝灯慢闪。
【游戏体验】
随着桌搭文化的兴起,无线外设逐渐成为主流,没有了线材,桌面更整洁,游戏时没有束缚,操作更自如。
我使用的是Win10系统,2.4G模式,即插即用;蓝牙模式,系统自带蓝牙驱动,不像Win7系统还要装驱动,第一次配对成功后,也是即插即用,挺方便。电脑设置里也能看到鼠标当前剩余电量,另外,前面驱动软件界面的右上角也有剩余电量标识。
通过MouseTest软件简单测试一下蚊香图和井字,可以看出,蚊香图线条流畅、连贯,锯齿感不强;井字横线和竖线,直线修正不明显,如果你需要画大量的横竖线条的话,可以在软件里打开直线校准开关,玩游戏的话,就不要打开了。
将G3M Pro的微动切换到游戏模式,DPI设置为1600,采用2.4G无线模式,试玩了几天《CSGO》,华诺的蓝透粉点微动,手感还是可以的,声音较清脆,反馈明晰,左右按键手感较一致。鼠标118mm的长度,以及63g的分量,中小手型的我持握还是挺舒适的,本身DPI 设置的较高,游戏时移动幅度不大,这么轻的分量,长时间玩,手腕没什么不适。无线连接方面,鼠标的无线适配器通过线材延伸到鼠标附近了,也就20公分的距离,基本上不会被干扰,玩的这几天没有出现过延迟高或断联的状况,还是挺稳的。
【写在最后】
G3M Pro是漫步者发布的第二款三模游戏鼠标,此前发布的G4M Pro主打RGB灯光,以及可替换侧键,适用中大手型,分量也重一些。而G3M Pro,主打双微动切换结构,去灯、缩码、减重,适用中小手型,官方售价249元,而首发价则为199元,这样新颖的设计以及不错的硬件配置,性价比还是挺高的。
对于“双微动切换”设计,市面上也曾出过,不过定位有所不同。比如达尔优UFO飞碟,是一款无线办公鼠标,通过旋转圆轮在响、静两个方形圆点微动间切换使用,不适合玩游戏。而宏碁掠夺者CESTUS 500,是一款有线游戏鼠标,通过拨动底部开关在欧姆龙20M和50M两款微动间切换使用,两款微动只是手感不同,没有配备响、静区分,深夜使用容易打扰他人。而漫步者G3M Pro则同时兼顾了上述两款鼠标的特点,游戏、办公一键切换,清脆、静音一键切换。最后总结一下这款鼠标的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-左右对称,中小手型,63g轻量化
-华诺蓝透粉点、静音双微动切换
-原相PAW3395引擎
-有线、蓝牙、2.4G三模连接
【建议】
作为一款兼顾办公、游戏的双微动鼠标,建议采用有/无阻尼双模滚轮,游戏时切换有阻尼,准确操控游戏,办公时切换无阻力,快速下拉表格。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-5-16 14:44
很喜欢这个鼠标的静音微动
作者: sbiuggypm 时间: 2023-5-16 22:29
双微动切换玩法新奇,之前应该还没出现过
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-5-16 23:07
宏碁掠夺者CESTUS 500,通过拨动底部开关在欧姆龙20M和50M两款微动间切换,不过没有配备静音微动
达尔优UFO飞碟,通过旋转圆轮在响、静两个方形圆点微动间切换使用
漫步者是将两者结合起来了,挺好
作者: sbiuggypm 时间: 2023-5-16 23:21
哦,那就不算漫步者独创了,算是整合
作者: 硬件是一门学问 时间: 2023-5-17 11:27
是的,方案跟宏碁非常像,不过那时候静音外设不流行
