标题: VGN蜻蜓F1系列轻量化无线游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2023-3-24 14:56
卷完键盘,卷鼠标。VGN全新推出蜻蜓F1系列轻量化无线游戏鼠标,全系搭载目前顶级PAW3395光学传感器,同时还有非常亮眼的轻量化机身表现,且入门版蜻蜓F1首发仅149,而最高配的蜻蜓F1 PRO MAX也仅需239,中配蜻蜓F1 PRO则199。VGN开卷,是意料之中,但没想到如此卷。
VGN蜻蜓F1系列区分有三个版本,模具相同,只有当中配置略有差别。全系采用PAW3395引擎。主控方案,入门、中配、高配依次是匠盟方案、Nordic 52833和Nordic 52840。Nordic方案中、高配预留支持4KHz回报率,不过得后期单独购买无线适配器解锁(目前尚未推出),并且支持SMART SPEED技术。其次,入门、中配均配备小电池,250mAh,机身重量自然最轻,官标49g。虽然电池容量相同,但方案区别,中配N家方案功耗更低,续航表现更长。高配版则是大电池,500mAh,加上低功耗方案,续航大大提升。电池原因,高配重量标称55g,比入门、中配重一点。
规格参数 |
型号 | F1 | F1 PRO | F1 PRO MAX |
尺寸 | 121.2 x 63.8 x 37.6mm |
鼠形 | 对称 |
按键数 | 5 |
左右按键 | 凯华黑金曼巴 |
传感器 | PAW3395 |
主控方案 | 匠盟CX52850 | Nordic 52833 | Nordic 52840 |
电池容量 | | 500mAh (55g) |
4KHz | 不支持 | 支持 |
Smart Speed | 不支持 | 支持 |
首发价 | 149(日常189) | 199(日常239) | 239(日常279) |
拿最入门的版本,配件也是一样丰富。有一根伞绳线、USB HUB延长器模块、可替换大脚贴、防滑贴纸。
VGN蜻蜓F1系列采用对称设计,机身约121.2 x 63.8 x 37.6mm,中小尺寸,主要是两侧有比较明显收腰弧度,同时背高也不算太高,握起来是一只中小手鼠标。其整体机身轮廓非常圆滑,分体式按键盖,比较深的引导槽表面处理。拥有轻量化机身,非打孔外壳,小电池的入门和中配都是49g,大电池高配55g。尽管如此,高配版55g也是一个非常亮眼的轻量化数据表现。
仅从外观区分入门版和高配版,可通过尾部LOGO,入门版是线稿标,高配则是实色标,后者观感、档次感要更高的。
滚轮前面会有一颗指示灯,中部Type-C充电接口,大开口,比价好兼容其它充电线。
VGN蜻蜓F1系列采用5键布局,DPI档位调节快捷键单独设在底盘。外壳触感方面,均保持一致,细磨砂手感。基础防滑表现一般,都是得通过防滑贴加强。现时主打轻量化、竞技定位游戏鼠标,清一色都是后贴防滑方案,非以前流行的原生橡胶侧裙了,还不用担心磨损问题。
底盘设有DPI档位调节快捷键,同时带不同颜色指示灯,更加直观判断。右边则是电源开关。另外,出厂配的是四片小脚贴,模具开槽则是兼容大脚贴,可根据自己偏好选择替换。在这轻量化下,依然给到有一个接收器收纳仓,带盖子密封,不惧掉落。
VGN蜻蜓F1通过底部脚贴下四颗螺丝以及卡扣固定上下盖。显然,它采用的是薄壳减重方案,壳体做得非常薄,所以单独去捏上盖,是很容易出形变的,质软。为此,得利用多卡扣跟底壳扣紧,起到加固作用。组合回去,正常使用没问题,捏起来也并没有产生挤压异响。除此之外,像镂空滚轮、小电池、小板、打孔副板,都是一些减重措施。
内部,电池容量不同,尺寸不同。表面上看,似乎入门和中配小电池重心会更平衡,但实际上是重心稍微偏靠前的。而大电池的高配,重心是最平衡,居中。
侧键采用环诺白点微动。其中,侧键按键盖晃动余量小,点击手感是清脆、干脆的反馈,非常不错。
左右按键则匹配凯华黑金曼巴微动,按键寿命9000万次,点击手感硬脆偏向,回馈感清晰。
中键采用方形微动开关,按压不会很硬,适中。
滚轮采用凯华编码器,轻微刻度感。下滚顺滑度高,上滚刻度表现会有些松散。而滚轮本身倒是没有晃动问题的。
最高配采用Nordic 52840,这也是传统大厂顶级旗舰同款芯片。
实测,VGN蜻蜓F1配的小电池重量是48.9g。
配上大电池的蜻蜓F1 PRO MAX重量为54.1g。
模具方面,线条圆滑,明显收腰弧线,侧裙包按键盖,纯趴握平直摆放,点击右键不刮手。另外,收腰弧线,为手腕流抓握提供稳定着力点。并且,握感对比,要比GPW小一圈。适合中小手玩家驾驭。要是中大手趴握,尾部支撑不够宽大饱满,容易出现夹肉。而前面也提到,抬鼠重心,大电池的蜻蜓F1 PRO MAX会更居中,小电池入门版和中配稍微偏于头部。
另外,其主键、侧键点击手感表现优秀,反馈都很干脆。只是侧键按键盖设计上,做得比较凸出,且按键盖圆弧化处理不够,触感会较为生硬,有棱角感。
VGN蜻蜓F1跟蜻蜓F1 PRO MAX是各自驱动,界面相同,当中的一些性能参数选项会有区别。其中,5个自定义按键是一样的,默认可设置4组配置文件,有板载记忆,关掉驱动,也能通过自定义键切换文件的。
上图是VGN蜻蜓F1性能参数设置界面,支持两档LOD高度调节,常规1mm和2mm,回报率默认1000Hz。
而VGN蜻蜓F1 PRO MAX则有两个模式选择,LP=低功耗模式,HP=高性能模式,同时还有Motion Sync功能。默认是HP+启用Motion Sync,也就是最高性能模式。Mouse Tester下测试结果,离散点少,曲线平滑。关闭Motion Syn以及切换到HP模式,离散会多起来。尤其是Motion Syn的开启或关闭,Mouse Tester测试结果前后会有明显差别。
VGN蜻蜓F1系列,总体表现还是超出预期的,尤其是在细节模具精度方面,手上两只都没有出现松垮问题。再结合其价格,配置更是越级的存在。同时,鼠标上手,确实非常轻盈。针对这副模具,需要注意的是手型大小得对号入座,建议中小手。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-3-24 16:12
倒是想试一下手感
作者: tdsypm 时间: 2023-3-24 22:00
55克真的强
作者: sbiuggypm 时间: 2023-3-24 22:26
卷王产能比较有限,目前还没发货啊
作者: zhqy 时间: 2023-3-25 02:43
不错不错~~~
作者: 山外青山楼外楼 时间: 2023-3-28 10:49
中配再去配个500MA电池,是不是续航就提升了
作者: Trans 时间: 2023-3-28 20:44
到手了,真不错
作者: vansonk 时间: 2023-3-28 21:05
很让人期待的一款
