标题: 艾石头FE87 PRO、FE104 PRO拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2023-3-21 11:13
入门级99起必看机型,艾石头FE系列,现在SKU已是非常丰富了,版本区分非常细,价格区间也从99覆盖至309。提供最基础大众化的87键和104键布局,同时在前段时间增加了三模无线版本,FE系列产品线目前为止,算是齐活了。其中,相比最早期版本,艾石头FE系列曾经有过中期升级调整。除了轴体迭代到V3,部分机型也更新了多层填充的消音配置,价格倒是没有变动,加量不加价的意思,进一步巩固FE系列在入门级的地位。
近段时间,艾石头推出FE PRO系列,也就是FE家族的三模无线版,包括FE8 PRO、FE104 PRO。外观设计没有变化,圆滑外壳轮廓,两个配列版本都是带同款独立指示灯位。其中,FE PRO三模上盖为固定结构,卡扣咬合,非常紧,非快拆方案或之前的磁吸上盖。而键盘整体结构则是船壳,金属定位板,内胆利用螺丝跟底壳连接固定。
艾石头FE PRO提供基础纯白和纯黑两种配色。与之匹配的是一套ABS双色注塑透光键帽,这价位里面,给到的是闭口字符,并且还有第二层按键功能标注,非常利于上手,而无需记忆键位功能。
艾石头FE PRO三模版支持WIN/MAC双系统,像ALT键直接采用双标注。而系统切换则通过FN+O/P完成。整把键盘,没有什么辨识度元素,唯一一颗LOGO,在右下角。
相较于有线版,接口位置有调整,移到了左前,并且增加一个电源开关。而连接模式切换,则通过FN组合键切换。其Type-C接口,可以随便兼容航插线。单一滑块开关,日常轻易盲操。
底壳依然具备两段式撑脚,可调节输入倾角。旁边则设有一个USB接收器收纳,非磁吸,也没有盖板,在激烈震动下,可能会出现掉落。
艾石头FE PRO搭载使用了定制V3轴,有红轴、茶轴,相较最早期版本,V3换上了双段弹簧,比之前单段短弹簧回弹感要好一些。而在弹簧音抑制、按键触底晃动感上表现,倒没太大提升,素质依然不强。不过,现已增加有佳达隆经典G黄轴可供选择。各方面,都要比基础轴好,当然价格要贵一些。相对于手感,按键音反馈在新的三层填充下,提升就非常大了,听感确实要比早期“裸奔”无填充好上不少。
另一方面,三模版支持全键热插拔,配备的是CIY轴座,上灯位反贴灯,兼容三脚和五脚轴体。
大键位V3卫星轴,也是小有升级的。明显出厂润滑处理,卡扣固定非常稳固,没有半点松垮,出来手感在入门级里面妥妥的第一梯队水平。这也是艾石头FE系列亮点之一,到手用。
艾石头FE PRO船壳结构,上盖利用卡扣固定,内胆由螺丝跟底壳固定,取下螺丝可以分离内胆。
采用三层填充,包括轴下垫、夹心棉、底棉。
艾石头FE PRO支持三模无线连接,FN+PrtSc=有线模式,FN+ScrLk=2.4G模式,FN+Pause/Pgup=蓝牙无线。标配为3000mAh锂电池,无线模式下支持全键无冲。2.4G模式测试下来,未曾出现掉线,稳定性目前表现尚可,延迟感不明显。
其中,艾石头FE PRO三模白色款预设了单色冰蓝背光,配白色金属定位板,匀光效果观感蛮舒服。而免驱下,也可以直接通过FN组合键切换灯效模式,预设还比较丰富。
总体来说,艾石头FE PRO三模,升级点主要就在填充和无线化。相较有线版,价格相差不大,用RGB换来了无线功能+单光。如果对RGB无感,那这个版本性价比非常高,目前售价199起。
作者: sbiuggypm 时间: 2023-3-21 13:50
还是樱桃亲儿子比较接地气。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2023-3-21 21:16
开始入门性价比了
作者: zhqy 时间: 2023-3-22 00:31
做工不错
作者: ninghaige 时间: 2023-3-22 09:42
性价比很好了。
作者: power_lau 时间: 2023-3-23 11:55
CY+是啥轴座?
作者: phoenixelf 时间: 2023-3-23 16:45
狼派的CIY
作者: 大水冲了龙王尿 时间: 2023-3-28 03:35
祖传三个标识灯漏光
