标题: 能文能武,智能护眼,优派VX2781-2K-PRO-2满血版值得拥有! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2023-2-12 15:43
随着电竞显示器的普及,现在越来越多的玩家开始注重高刷新体验,而显示器厂商也是不断地提高刷新率,很多高端电竞显示器的刷新率都飙到了240Hz,真的太疯狂了。当然这类超高刷的显示器都是为发烧友准备的,毕竟它们的售价都不便宜,而且还需要高端显卡的支持,使用成本不低。像我们这样普通的玩家,1080P或者2K分辨率,144Hz或者170Hz刷新率足够使用了。比如,我刚刚入手的这款优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器。
先来看看这款电竞显示器的具体参数27英寸Fast IPS面板(群创原厂A+模组面板),2K分辨率、170Hz、1ms(GTG)响应,10bit色深、420尼特最大亮度、支持HDR400,拥有TUV莱茵低蓝光和莱茵不闪屏标识以及FreeSync和G-Sync技术。
OK,接下来就让我们一起去看看这款性价比优秀的电竞显示器吧!
【颜值:稳重大气】
每一个品牌的包装都有着自己的风格,优派也是一样。优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器的包装延续了家族式的风格,正面是这款显示器的型号、特点以及品牌的logo,另一面就是标志性的三只鹦鹉。当然在正面的左上角也可以看到3只小鹦鹉。
来看看这款优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器的全家福:显示器、电源适配器、说明书和质保卡,USB上行线、DP线,以及安装壁挂螺丝。现在电源适配器外置已经成为潮流,可以最大化的降低显示器的厚度,以及发热量,非常优秀的解决方案。
优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器采用三边窄边设计,所以整体的显示效果非常出色。超窄边框的设计优点多多,单屏使用会带来出色的无界视觉体验,如果需要组合多屏那么效果也是不言而喻的。
在左下角标注了这款显示器的重要信息如:170Hz、Fast IPS显示面板、HDR400、TUV德国莱茵低蓝光+不闪屏双重认证。尤其是在右上角还有一个贴心提示(无保护膜,请勿撕),相必大家一定看过新买的电视机撕贴膜直接废掉的视频,而且人为的还不保修,所以优派才有了这个温馨提示。
以往显示器底部都是字母的logo,这次的优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器直接换成了彩色的鹦鹉图案,辨识度同样很高。
VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器背部使用了新一代优派猛擎电竞美学设计,如果放在电竞房最合适不过了,因为背部设计的非常好看,并且RGB呼吸灯的加入,让其质感更上一层楼。
显示器默认支持流光溢彩效果,还支持红绿蓝三色呼吸效果,玩家可以按需开启或者关闭灯效。
支持快拆支架,而且还预留了VESA安装位,壁挂显示器也是没有问题的。如果喜欢双屏或者三屏这样的组合还是非常方便的。V型的金属底座非常的稳定,你想晃动显示器不太可能。摇杆按键设计在了右手边,日常调整使用非常方便。
再来看看这台电竞显示器是的接口,双HDMI、DP输入、1个USB-B、3个USB拓展以及音频3.5mm输出。使用显示器附带的USB-B数据线可以实现数据的上行扩展。简单说,当数据线连接电脑成功后,就可以把无线键鼠的接收器直接插到显示器上,通过显示器数据上行发送到电脑,这样接收器离键鼠很近,信号就会变的非常稳定。
【多角度调节:方便】
优派VX2781-2K-PRO-2满血版支持上下130mm调整,以及俯仰-5°—20°的调整,支持左右倾斜45°,以及反转屏幕!可以说你能用到的场景,这款显示器都提前给你预判好了。
【显示效果:趋于完美】
先来看看这款电竞显示器的参数,27英寸Fast IPS面板(群创原厂A+模组面板),2K分辨率、170Hz、1ms(GTG)响应,10bit色深、420尼特最大亮度、支持HDR400,拥有TUV莱茵低蓝光和莱茵不闪屏标识以及FreeSync和G-Sync技术。整体来说这个价格上拥有这样的硬件配置,已经非常的优秀。
其实我更喜欢显示器的显示效果,支持100%sRGB、93%DCI-P3色域覆盖,以及10bit色深,因此可以提供优质的精准色彩表现,让显示效果绚丽多彩。对了,在DP信号下,选择120Hz才可以设置10bit色深,稍微有一定的条件要求。
而178°广视角任何角度使用都没有问题,这也是IPS的优点。
【色彩测试:优秀】
实测结果为sRGB色域100%,Adobe RGB色域89%,DCI-P3色域93%、屏幕亮度最高可以达到425尼特,对比度为900:1左右、色彩准确度方面,预设模式下平均Delta E为1.99,DCI-P3模式光度和标准2.2基本吻合。不过这里要说一下,因为这里不是专业的测试环境,所以结果如果和官方的有出入,也很正常。
【刷新率:170Hz 丝滑】
优派VX2781-2K-PRO-2满血版可以为玩家提供更加流畅和无撕裂无卡顿的画面体验。此外,显示器拥有1ms的响应时间,能够带来更低的画面延迟,如果你是FPS玩家,那么高刷意味着出色的游戏体验,毕竟画面一卡卡的谁也受不了。
【菜单设置:实用】
优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器菜单非常的丰富,包含了:游戏功能设置、图像、显示功能、系统设置、语言设置等等。其实日常使用几乎不会经常地去调整它,再说还有快捷键设计,所以平时使用还是非常容易的。
显示器内置了标准、FPS Game、RTS Game、MOBA Game、影片、网页浏览、文字、MAC、医学灰阶这几个显示模式。如果预算有限,而且拥有苹果主机,选择这款显示器也是没有问题的。
【游戏体验:爽】
优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器刷新率为170Hz,所以游戏体验非常的优秀,而使用过170Hz后,很多玩家直呼根本回不去了,的确也是这样。搭配稍微好一点的显卡,就可以完全释放这款显示器的性能。
FAST IPS重要特点就是拖影减少,尤其是在玩一些高刷新的FPS游戏时,拖影绝对是灾难级别的,尤其是快速移动画面时,人物不会出现糊的情况。
电屏屏一定有游戏辅助,这已经成为业界默认的设置。优派VX2781-2K-PRO-2满血版
方面,带有准心模式和黑色稳定功能,非常适合一些FPS游戏,比如《绝地求生》,游戏中虽然支持准心设置,不过有了显示器自带的准心后,射击中心会更加的清晰。
优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器的HDMI和DP口支持FreeSync,DP口支持G-Sync,显示器自带的DP线,所以建议直接使用。如果显卡渲染帧率与显示器帧率不匹配时,G-Sync技术可以保证画面不会有卡顿和撕裂,保证玩家的游戏体验。
【我的主机:强悍】
微星的刀锋100R白色版采用纯白设计,颜值真的不用多说,很漂亮。白色机箱无论是做工用料、还是细节设计,都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致,如果你喜欢白色风格,那么这款新机箱一定值得考虑。
既然是白色主体,那么其它配件同样选择白色,如这款微星(MSI) 寒冰360R白水冷散热器,其冷排水泵一体设计,而且冷头支持270度旋转,中间有龙魂LOGO,带ARGB灯效,纯铜镜面底座。水冷拥有3支12cm风扇,同样支持ARGB灯效,采用了双滚珠轴承,风扇最大转速2000RPM,最大风量78.73CFM。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO,索泰的新一代卡皇,要比天启的定位好要高,采用4nm台积电工艺的AD102-300 GPU,拥有16384个CUDA核心,CPU频率高达2580MHz,采用了24GB 21Gbps GDDR6X显存,显存位宽为384位。而且采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。至于功耗和其它品牌一样同为450W功耗。
索泰RTX 4090 AMP EXTREME AIRO机身上搭载的SPECTRA 2.0 5区ARGB灯效。实际点亮后,效果非常的优秀。空气动力美学的机身设计,让这款显卡的颜值无与伦比,可以说是索泰这几年最漂亮的显卡也不为过。金属背板,高端显卡的标配,不仅提升了显卡的强度,也可以增加显卡的散热能力。这款显卡相比于前代风扇扇页面积增加了50%,风扇高度增加60%,鳍片高度增加了30%,为了散热在有限的空间里做到了极致。
微星MPG A1000G PCIE5电源采用 ATX 3.0标准设计,拥有全日系105℃电容,+12V的最大输出功率可以达到1000W,通过了80Plus金牌认证,支持主动式PFC、半桥LLC谐振、DC-DC的电路结构设计,整体参数都不错,也支持主流十年质保售后。该风扇还支持Zeao Fan模式,简单说电源在40%低负载状态时,风扇会主动停止转动,从而降低整机的噪音以及延长风扇寿命。当电源处于高负载时,风扇又将主动转动。
微星MPG A1000G PCIE5电源采用全模组设计,多了PCIe5.0标识和12VHPWR接口。可以轻松满足主板双8Pin、显卡4*8Pin的供电需求。而原装独立的12VHPWR供电线,可以让整体装机效果就简洁了不少。
【使用小结】
总得来说这款优派VX2781-2K-PRO-2满血版电竞显示器还是很不错的,性价比高性能强。使用的Fast IPS面板(群创原厂A+模组面板)也能够准确的还原色彩。170Hz、1ms(GTG)响应,10bit色深、420尼特最大亮度、支持HDR400都是这款电竞显示器的特点。此外这款显示器还拥有诸多功能,如:TUV莱茵低蓝光和莱茵不闪屏标识以及FreeSync和G-Sync技术,还有电竞玩家喜欢准心设置功能,全面提升玩家的用户体验。
最后总结一下这款显示器的优点,以及建议:
1:整体性能配置出色,IPS面板,高刷、护眼
2:接口丰富,扩展性强。
3:性价比高。
建议:
1、建议内置音箱。
作者: 不在发烧    时间: 2023-2-12 20:50
色彩很饱和
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-2-13 11:26
等家里的坏了。就换新显示器
