标题: 电脑光污染,点到为止!5600G+安钛克DF700Flux机箱无显卡装... [打印本页]
作者: 笔点酷玩    时间: 2023-1-1 23:41
组装台式机,没有光污染就不好意思见人?
非也非也。我认为,电脑桌有点RGB可以,但要量力而为,点到为止,毕竟现在不少硬件自带光效。但是,为了花里胡哨的RGB打肿脸充胖子毫无意义,甚至属于过度消费的败家行为,不建议普通网友效仿。
这个道理放在“独显装机”上也是一样:明明日常使用电脑一块5600G核显就够用了,偏要跟30系矿卡40系贵卡较劲,冒着风险砸大钱,属实自讨苦吃。
今天笔点酷玩给大家展示的这台PC,光效主要来自安钛克DF700 Flux机箱自带的3个前置ARGB风扇+安钛克交响乐一体式360水冷,微星的MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI主板也略有添彩。没有牛掰的显卡,内存也只是1对阿斯加特弗雷系列的银白色马甲条,但整机装起来看着也蛮有感觉,属于“点到为止”的那一种。而且这种方案预留升级空间较大,从性价比方面看也比较合算。
这块AMD 锐龙5 5600G堪称年度神U,双11前夕东哥家盒装799入手很香,7nm制程工艺,Zen3架构,6核12线程,基础频率3.9GHz,加速频率4.4GHz,二三级缓存3/16MB,自带Radeon Graphics Vega 7核显,频率1900MHz,日常中度办公游戏足够用了,放客厅用刚刚好。
装机硬件一览:
5600G更适合B550或X570平台,由于不必考虑显卡,荷包压力小了很多,可以给基础硬件让出更预算。下图是我的所有硬件,包括微星的MPG X570 Gaming PRO WiFi暗黑版主板,散热能力超强的安钛克的DF700 Flux风行者电竞机箱,雷克沙NM800 1TB固态硬盘,阿斯加特弗雷系列ddr4 3200MHz 16GBx2钛银甲套条,为了达到高度兼容,水冷和电源也都是安钛克的,分别是Symphony 360ARGB一体式水冷,以及HCG850W金牌全模组电源。
雷克沙NM800是我从书房主力PC上淘汰下来的,那台电脑已经升级了2TBx2的双NVMe SSD,所以这条PCIe4.0x4的就被下放到客厅PC上,尽管它要被迫降到PCIe3.0x4下工作,但对核显PC来说实际影响并不大。
临近年底我突然变成小阳人了,装机测试有心无力,断断续续搞了一个礼拜,所以装机评测文也分成几小块儿,便于和大家分享干货细节,这篇就主要讲我的机箱吧。废话不多说,多视角看图如下:
安钛克DF700 Flux是电竞双风道设计的中塔式机箱,整机三围467x220x486mm,兼容ATX,Micro-ATX和ITX主板;前脸和顶部都可以安置360水冷,正面一体式防尘网有独特的“时空扭痕”设计,还赠送了5把风扇,其中前置三把12cm的ARGB风扇,后置1个无光风扇,还配置了一个涡轮反叶的无光风扇,可以形成穿透电源仓的垂直风道,加强独立显卡的散热,整机散热能力强过同类机箱一个档位。
从上图可见,机箱左侧为4mm厚的大侧透钢化玻璃,右侧板下方对应电源硬盘仓设计了大面积的镂空进风孔,冷空气可以由此进入,穿透电源仓向上直吹显卡。不仅如此,机箱顶面360风扇位、电源仓底部,右侧板进风区都有可拆卸清洗的防尘网。
这两张图可以看到机箱的做工细节,它可以支持405mm以内长度的显卡,175mm以内高度的CPU散热器,PSU支持长度达到205mm,硬盘仓可安置2个SSD或3.5英寸机械硬盘,背面可以挂装最多3个SSD,中间还配备了一体化灯效控制模组;电源仓底部有2个长条缓震垫,左侧开窗可视;机箱空间规划工整,硬件安置更灵活,走线空间也非常富裕;如果你想将前置3风扇换成360一体式水冷,它可以支持最多55mm的后水排(风扇装前方、冷排装内侧),如果风扇也装到内侧,这个厚度上限是33mm。
这个背面的Synchronize灯控模组接好之后,可以通过机箱顶部独立的LED控制键一键切换灯效,实现7大类幻彩模式变化,如果你想省点电,也可以长按2秒LED键关闭全部光效。不过,安钛克DF700Flux机箱取消了Reset重启键。
其他硬件:
由于我这台机器用AMD锐龙5 5600G镇场,暂时用不到独显,底部2个反叶风扇位也可以不装,安装流程省了好几步,走线也可以更加清爽。
微星X570 Gaming PRO WIFI暗黑版和雷克沙NM800 1TB SSD都是我的主力PC淘汰下来的硬件,不过这两样也很强大,除了浪费了PCIe4x4,搭配5600G游刃有余。你别跟我说更强大的X670早出了,新平台死贵不说,所有硬件都要换,尤其要费脑子肝显卡,这是普通人三年口罩能有的魄力?别为了虚荣面子强行升级,老老实实AM4就很好了。
这款安钛克HCG850W金牌全模组电源也是从之前主机上被1000W白金牌新电源淘汰下来的,HCG系列专为电竞PC打造,全日系电容,机身短至14cm,效能更高,120mm FDB液态轴承风扇,支持智能温控,低负载时零噪音,而且支持十年换新,850W上独显可以支持到RTX3080,留足升级余地。全模组设计也可以让我这台PC内部走线更清爽。
水冷是安钛克的Symphony 360ARGB,外号“交响乐”,支持主流AMD和intel处理器(如intel LGA 1200/115x/1366/2011-V3/2066,AMD FM2/FM1/AM3+/AM2+/AM2/AM4)。3只12cm PWM温控风扇转速800~1600,最大风量72CFM;水泵扬程1.2米,流量每分钟1.3升,风扇和冷头噪音分别控制在20~35dB(A)和30dB(A)之内。灯效支持神光同步,这块儿可以与机箱灯控模组连为一体,镜面+琴键的冷头ARGB观感非常nice。
装完机箱内部格局一览。安钛克DF700 Flux机箱顶部预留空间足够大,总厚度52mm的水冷排加风扇与主板无冲突,走线简单明了。
额外提一下这个机箱自带的反叶涡扇,只送了1把,最多可以在电源仓上并排装上2把。
这2个风扇位主要对独立显卡起加强散热作用(从下向上吹形成垂直贯穿机箱的第二风道),我这里没装独显,就暂时取消了,更少的风扇可以让机箱整体噪音更低。
完成组装
用优启通制作的U盘+微软官方下载的22H2版本windows 10的iso镜像轻松完成装机,1TB固态给系统盘分了240GB,D盘用PSSD导入基础软件,一次性点亮后花了累计2小时就完成了维护。如果不是我阳了,这个过程应该更快一些。
灯效还是很迷人了,圆了我一个5600G无显卡高性价比装机梦。
跑分测试
内存默频为2400MHz(17-17-17-39),一键XMP到3200MHz(18-20-20-40)。2400MHz下娱乐大师v6.0跑分90万,超频到3600Mhz(18-20-20-42)跑分提升到97万。
5600G的核显水平大家都懂,虽说中度办公游戏(1080p)能hold住,但与主流独显相去甚远,尽管如此PCMARK10跑分也很稳。3DMark仅供参考。
另一项稳定性测试我用AIDA64跑了20分钟的4项全烤,持续20分钟后,再同时开启甜甜圈,继续跑15分钟,这后15分钟,CPU温度始终维持在66℃以下,前面20分钟不开甜甜圈时稳定在65℃,差不了一两度。CPU+图形显示都是5600G一个人在承担重任,安钛克Symphony 360ARGB一体式水冷的散热效果可见一斑。
装机清单一览:
装机分享
再聊一下光污染。我认为,台式机如果放在桌下,平时眼不见心不烦,有没有RGB就无所谓,利用无光污染压低成本也是正解。但是如果你要将PC摆在桌面上,作为桌搭的一份子,那么总归要安排得好看一些,平时办公、学习、打游戏,心情和效率也会好许多。
还有一点就是:“过犹不及”,没必要让所有硬件都炫光闪闪。你看我选的银白色马甲的内存条阿斯加特弗雷,在水冷和机箱风扇的映照下也似乎有了光彩,这就叫“无光胜有光”。
认真一点说,RGB都是浮云。关键是钱要花到刀刃上,每个硬件之间搭配要合理,同时尽量兼顾日后升级的预留空间。像我这台核显PC目前作为日常上网娱乐之用是绰绰有余的,别看电源850W,如果我突然搞到一张高性价比的非矿独显,其他硬件不用动,插上显卡就能直接用,岂不香死个人。这一点也是我认为它适合我的重点,另一点就是机箱散热要强,而且不用每次拆硬件走线布线搞半天,少一点折腾就多一点欢乐。
最后我请大家牢记四个字:因地制宜。不是所有配置清单都要照单全收,通过对比参考选择最适合你的配置,必要时换掉或划掉对你来说无所谓的硬件,够用+少坑+省钱,一切就很完美了。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2023-1-2 20:07
不如直接itx
作者: 笔点酷玩    时间: 2023-1-4 15:06
在寂寞中季节 发表于 2023-1-2 20:07
不如直接itx
最近我确实也组了个itx,但cpu用的不是这颗,回头要互换一下
