标题: 都别劝我,256G丐版Mac才是最值的!配合阿卡西斯雷电硬盘... [打印本页]
作者: dslover123 时间: 2022-12-7 22:11
引言:拒绝Mac金子般的存储
我是2018年第一次用上MacBook Pro 2018 TouchBar版。对我来说,系统、生产力提升并不明显,但MacBook的工业设计和质感真的是很不错。随后又给家人买了一台2020款的M1 Pro。而且每一代都是丐版。
对于Pro的用户来说,除非预算完全不是问题,否则没必要升级512。当然,现在的14寸Pro不存在这个问题了。都是16+512起步;MacBook Air M2发布以后,网上很多人都说256入门版千万不要买,硬盘降速到只有512G版本的一半,也就是1500MB/S左右。但即便如此,我依然觉得丐版最划算!256G容量不够的问题根本不用担心
因为有一个几乎完美的替代方案:雷电固态硬盘盒
选配512GB的差价1500块完全可以买一个1T的40Gbps雷电固态外加一个1T的10Gbps的USB3.1固态,我自己体验来看剪视频、装虚拟机一点问题都没有!我对比完各个电商平台,也看了评测最后买的是阿卡西斯的TBU405,因为比Orico和绿联小一千的价格便宜了快1/3。
包装盒也是相当简单了,不过懂行都知道USB4和40Gbps就是“身价”的象征。
连接协议方面是可以兼容USB4.0、雷电3、雷电4与USB3.2、3.1、3.0、2.0,该有的都有了!
配件有两种规格的螺丝以及一个散热硅胶垫和螺丝刀。
硬盘盒的外观质感还是相当强的!整个硬盘外壳全部都是铝合金,而且表面是和iPad、MacBook一样的喷砂阳极氧化工艺处理。关键是这个配色做的也很棒,枪灰色的感觉,比老款MacBook的深空灰更深一点。
外接固态最怕的就是发热问题。TBU405正面、侧面、背面全部都是大面积散热鳍片,散热效果应该还不错。我对比过Orico的只有单面格栅,绿联的给机身侧面直接做了开孔(我感觉更容易进灰)。
内部电路板设计的还挺好看的。这个应该是公模设计,不少雷电硬盘用的都是这款电路板。我感觉这款硬盘盒有点偏宽了,但是看过电路板背面的设计就知道了,密密麻麻的主控、电容之类的排布特别满,所以只能做这么宽了,没法收窄。
对比之下,10Gbps的USB3.1硬盘盒就相当窄了。
硬盘盒内部的空间还是挺足的,双面颗粒或者单面颗粒的固态都可以放下。不过带散热铠甲的放不进去,得拆掉铠甲,配上散热硅胶垫才行。硅胶垫最好选厚一点的能直接接触到硬盘盒的盖板,这样才能利用整个金属外壳导热。
硬盘盒接口是40Gbps带宽的。跟苹果电脑的雷电接口带宽一致。如果刚好没带自己的USB4的线,其他普通的USB3的type-c的线也是兼容的,可以应急。
配套的线也是USB4认证的线,线头是全金属包裹的,质感好,至于有没有散热、屏蔽之类的作用,我就不了解了,网上也没看到相关资料。
固态方面,我分别测试了阿斯加特、海康威视的两款PCIE3.0的盘以及一款达墨的PCIE4.0的盘,连到MacBook Pro上,写入速度最高是可以达到2800MB/s左右的。这已经比很多PC和Mac电脑的内置硬盘的读写还快了。
可以连着电脑剪硬盘里的视频(4K双轨无压力)、装虚拟机的镜像文件(PD虚拟机可以选择把虚拟系统装到外置硬盘里)或者用win to go直接在mac上运行Windows系统(只兼容英特尔芯片的Mac,M芯片不支持)。除了不能把软件和系统装在硬盘盒里,其他我感觉几乎没有任何区别。
发热问题我也测试了,连续写入35G的一个大文件夹三次,文件夹里面大小文件都有的情况下,硬盘盒温度也就是38摄氏度。略微有些发热。不过温度这么低肯定也跟室温比较低有关,到了夏天连续读写肯定会更热一些,不过还不至于影响性能,可以接受。
给iPad也是可以用的,不存在供电不足或者兼容性不好的问题。不过iPad只能用ExFAT格式,但是我测试下来,ExFAT格式读写速度会慢一些,NTFS格式写入能到1800的硬盘,换到ExFAT格式,写入就只有1300左右了,不是很推荐这个格式。还是NTFS吧,Mac下配个读写软件。
用了一周下来,我觉得用阿卡西斯TBU405来取代存储空间的升级这个方案还是可行的,而且性价比很高!我的成本大概是硬盘盒630,1T PCIE 4.0硬盘294(达墨活动价),总计不到1000,远比升级苹果官网的512G的配置划算多了!阿卡西斯TBU405的稳定性也不错,出门经常插拔或者平时在家24小时不拔下来都没出过问题。再加上这个枪灰色的颜值,算是相当值了!
虽然苹果的处理器是沙子做的,但是存储可是金子做的呀!但是有了这套方案,还是能节省不少的。对了,肯定有人质疑多带个硬盘盒的便携性问题,但是MacBook本身就要配转接头,反正我不介意多带一个硬盘盒。
(476.08 KB, 下载次数: 48)
(469.04 KB, 下载次数: 52)
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-12-8 13:44
一般也够用了
