标题: 性能炸裂,真正的新一代“核弹”诞生技嘉RTX4090 24G魔鹰... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-11-25 16:23
所有的前言我感觉都是多余的,因为当你真正体验过NVIDIA GeForce RTX 4090显卡后,你一定会疯狂地喜欢上它,毕竟它真的是太强了,让你不得不放弃抵抗。这次分享的技嘉旗下的新品--RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡,作为新一代的卡皇,在RTX 4090Ti没有出来前,完全是王者的存在,说碾压一切市面上的图像卡也不过。这次的新卡搭载了新架构,拥有更强的散热模组,无论是游戏效能还是生产力方面表现得都尤为出色。那么闲话少说,今天就让我们一起来看看这款显卡吧!
配置如下:
处理器:12th Gen Intel Core i9-12900K
主板:华硕 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI
显卡:技嘉RTX4090 GAMING OC 24G
内存:16*2 32 GB ( 金士顿 DDR5 4800MHz )
主硬盘:希捷 FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 (1 TB / 固态硬盘)
显示器:微星 MSI3DC0 MPG321UR-QD ( 32 英寸 )
电源:ROG雷神1000W
颜值:沉稳大气
这一代的显卡体积大,所以你看到的技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡的包装盒也很大。左上角依旧是技嘉的logo,右下角印有 RTX 4090 型号,全新产品支持4 年保修,所以矿卡真的不要碰,哈哈!
显卡,Pcie支架,8Pin 转 1 个 16Pin 的供电线,以及螺丝。旗舰显卡的供电设计终于改了,不过电源也要快点跟上。据说850W就够用,不过卡商都建议1000W起步。
这款技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡整体颜值设计得比较沉稳,RGB元素比较少。 正面依旧为 3 风扇设计,整体采用磨砂哑光工艺,外框通过CNC 倒角处理,总的来说颜值和细节还是非常不错。
显卡一共有3颗直径为 110mm的风扇,位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反,让邻近的风扇风流导向同方向, 加强风压与减少风流,从而引导气流有效的将热量从显卡的上下两侧排出,使得整体散热性能更高。
这一代的旗舰显卡是真的厚,看看这散热模组的设计,内含 10 根复合式热管。哈哈,这才是真正的核弹级,当然这也是为了更好地散热。
新一代的显卡换成了12VHPWR供电接口,有的新电源直接配备了这样的线材,当然显卡包装内也有NVIDIA专门配送的4*8pin转12VHPWR电源转换线。
显卡背板为深灰色金属,设计得也比较简单,最显眼的还是技嘉的logo,在右侧还有一个硕大的镂空,提供更好的散热效果。
显卡有一颗双 BIOS 开关,简单说就是支持静音模式和 OC 性能模式。玩游戏呀直接开启OC模式就可以了,毕竟买来就是让它干活的,嘻嘻。
显卡拥有3*DP1.4 接口和 1*HDMI2.1 接口,支持最高 8K 输出。ok,外观就介绍到这里,重要的是还要看性能表现如何,毕竟这才是最重要的。
上机效果:霸气
效果还不错,只不过供电线的设计我觉得还可以优化,如果这样安装显卡合不上侧面板。显卡必须用支架顶起来,不然肉眼可见的下垂。
性能:全面提升
其实大家都知道,真正的旗舰还在后面,那就是RTX4090Ti,不过就目前来说RTX4090就足够碾压一众了 使用的是NVIDIA Ada Lovelace 全新架构性能提升非常显著。这款技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡使用的是目前最高端的 AD102 核心打造,4nm工艺。只不过还有 2 个 GPC 单元还没有完全解锁,嘻嘻,这是为以后的Ti准备的。
可以看到技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡拥有16384 个 CUDA 核心、512 个 Tensor 核心、128 个光追核心、512 个纹理单元、176 个 ROP 单元。显卡的核心频率是 2230-2520MHz,默频状态下。如果开启OC模式频率会提升。显存方面是24576MB也就是大家口中的24GB GDDR6X(镁光),带宽达到了 1TB / s,TDP 默认为 450W。
再说说新架构的新功能,由于NVENC 编码器的引入,让新显卡开始支持 AV1 编码,简单说就是在渲染视频的时候可以节省不少的时间,当然具体要看视频的质量。另外,由于 Ada 光流加速器的就加入,可以让DLSS 3能够预测场景中,帧和帧值的变化然后实现 AI 插帧,即可以保证图像质量,又可以提升帧率,这个下面我会测试展现。
DLSS 3(大力水手3)分析
终于等来了大力水手3(DLSS 3),简单说新技术加入后,游戏帧率得到全面的提升。是有全新的第四代“tensor core”和“geforce rtx 40”系列GPU全新光流加速驱动的,拥有开创性的光学多帧生成的功能,也就是深度学习超级采样技术的最新版本。
基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构的新光流加速器可分析两帧连续的游戏图像,并计算帧到帧中物体和元素的运动矢量数据,而不使用传统游戏引擎的运动矢量进行建模。这极大地减少了 AI 在渲染诸如粒子、反射、阴影和光照等元素时的视觉异常。
NVIDIA表示,通过综合游戏中的一对超级分辨率帧,以及引擎和光流运动矢量,并将其输入至卷积神经网络,就能计算生成出新的一帧,这在实时游戏渲染中是首次实现。将DLSS生成的全新帧与DLSS超级分辨率帧相结合,使DLSS 3能用AI重建八分之七的显示像素,与没有DLSS相比,游戏性能提升了4倍。
DLSS 3 VS DLSS 2
使用最新版的3DMark,然后在系统中开启硬件加速,重启电脑然后就可以测试了。
技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡在DLSS 2的模式下测试结果如下:4k分辨率下,关闭为58.60FPS,开启为138.12FPS,比不开 DLSS 提升了2倍多。
在DLSS 3的模式下测试结果如下:4k分辨率下,关闭为57.73FPS,开启为175.21FPS。比不开 DLSS 提升了3倍多。可见性能提升非常的巨大。
来个简单的甜甜圈烤机,这次是在OC模式下测试的,结果显而易见。GPU的频率稳定在2655MHz,而温度只有61℃,不过这是在侧面板没有安装的状态下,我想即便是装上温度也不会有多少提升。功耗为452W,也到了上限了。如果使用的旗舰处理器i9 13900k或者7950x,功耗又是200多W。总得来说850W也够用,前提是不虚标,但是不怎么富裕。所以我直接用的1000W,这样心里安稳一些。
3DMark 压力测试, 超过了99%,完美的通过,你可以放心的玩耍了。
在 3DMark TimeSpy DX12 测试中,分数达到了 31874 分。
在 TSE 测试中,技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡在分数达到了 16747分。
在 3DMark Portal Royal 光追测试中,技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡获得了 25300 分,4K模式下155+ FPS的平均帧率,玩游戏可以为所欲为了。
游戏实测,可以为所欲为
都知道很多新游戏或者之前的游戏升级后全面开始支持DLSS 3,帧数一定会有很多的提升,不过今天我们先来测试一下之前的游戏,看看实际效果如何,当然我手里没有3090Ti级别的显卡,所以这里只展示技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡的测试结果,不过我之后对比了之前的测试结果,发现RTX 4090的4K游戏平均帧率领先RTX 3090 Ti大约145%左右,当然这里因为测试硬件和系统的不同,结果会有那么一点点出入,不过整体差不了多少。
之前也想测试2K分辨率下的游戏表现,不过后来觉得有点多余,毕竟这个能买的起这个级别的显卡,也不差那几千元买4K的电竞显示屏。从测试情况结果来看,想要4K分辨率下玩好游戏,直接开启DLSS就可以了,不然还是有点影响游戏体验的。整体下来比之前的旗舰RTX 3090 Ti提升了50%以上是没有问题的。所以有了这款显卡,直接无脑开大就好,毕竟级别在这里摆着。
怎么说呢?英伟达和游戏厂商是相辅相成的关系,英伟达出了新的DLSS 3,各个游戏厂商就已经开始跟进了。目前据说已经有超过 35 款游戏和应用宣布即将支持该技术。而且只要适配 DLSS 3 就可以向下兼容 DLSS 2,所以后面会有更多的游戏开发商支持,玩家只需要耐心的等待就好了!
1、《超级人类》(SUPER PEOPLE):抢先体验版
2、《生死轮回》(Loopmancer)
3、 《逆水寒》拂云庭(Justice ‘Fuyun Court’)
4、《微软模拟飞行》(Microsoft Flight Simulator)
5、 《瘟疫传说:安魂曲》(A Plague Tale: Requiem)
这里我选择了《赛博朋克 2077》、《逆水寒》来测试,这两款游戏是我一直玩的。在《赛博朋克2077》中,有了DLSS 3的帧生成加持,在同样的配置下比关闭帧生成,提高了30-40帧,效果非常的明显。
尝试测试《逆水寒》,我发现这个显卡杀手真的的达到了变态级别。在为DLSS 3打造的测试副本光追效果中,如果关闭DLSS,帧率只有17fps,这根本没有办法流畅运行。开启DLSS 3性能模式后,帧率直接来到了84fps,哦吼,这样的帧率可以流畅的玩游戏了。
传统DLSS2 游戏测试
传统的光栅游戏和 DLSS2 游戏。在《古墓丽影:暗影》中,质量档 DLSS ,帧数更是暴涨到了 179 帧,游戏可以完美的运行。
《刺客信条:奥德赛》无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在4K分辨率下平均为139帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传。
生产力,我也很强
Blender Benchmark 渲染测试:
Blender Benchmark 是用来测试 CPUGPU渲染性能测试程序,通过测试程序可以建模、动画、材质、渲染、到音频处理等系列操作在不同计算机硬件的渲染能力。然而在视频后期这一块,前面也说了40系GPU新增了对 AV1 编码的支持。AV1 可以在占用相同空间下,提供更加快速的视频编码和更高质量的流媒体传输。目前国内的剪映专业版已经支持 AV1 的视频加速。而很多英伟达的合作也开始支持,所以大家不用担心。
来看看V-Ray Benchmark 的测试结果,在开启 CUDA 加速的话,分数达到了 4445 分,这一点要比之前的卡皇RTX 3090Ti高出不少分。
得益于光追性能的提升,显卡在 V-Ray GPU RTX 测试中得分6062 分,不用多说要比公版的RTX4090也要高一些,说目前最强毫无问题。
小结:性能强劲
总得来说,这款技嘉RTX4090 GAMING OC 24G魔鹰显卡延续了技嘉的一贯作风,作为非公版显卡在性能上也要优于公版,性能相较于前旗舰RTX 3090Ti提升巨大。这次全新的NVIDIA Ada Lovelace GPU架构可以说为RTX 40系列带来了质的飞跃。尤其是DLSS 3带来的AI帧生成功能,以及 AV1 编码的支持,无论是在游戏还是生产力方面都会给用户提供优秀的使用体验。所以,无论你是游戏玩家还是设计工作室,新卡皇都是值得入手的。
ok,这次的分享就到这里,希望大家会喜欢。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-11-25 21:05
4090太高端了
