标题: 无短板的性能王者惠普HP FX900 Pro PCIe4.0大容量固态硬盘分享 [打印本页]
作者: wewalk    时间: 2022-11-10 18:46
前段时间kuang卡市场的崩盘,以前高高在上的独立显卡售价,现在已经5折甚至更低!D4及D5内存价格也已经接近底部区间。
随着上游NAND颗粒厂家的降价,旗舰高性能M.2固态正规渠道的售价只要800+就能买到1TB容量,尤其双十一的到来,降价是板上钉钉。
现在装机就是正当时!价格香爆了!
惠普HP作为全球销量前三的PC厂家,固态硬盘产品线自然也会布局。惠普HP FX900 Pro是采用最新PCIe4x4标准协议的高性能高速M.2固态硬盘,其最高容量可达4TB,定位旗舰。
具体性能怎样?今天使用2TB版本测试分享给大家看看。
产品外包装
惠普HP FX900 Pro的外包装正面中间就是固态的本尊。
上下方按包装惯例依次印刷的是:HP SSD FX900 Pro、2TB、PCIe NVMe、GEN4的字体及高速读写、耐久性及静音的印刷ICON。
外包装反面则是执行的相关协议和标准,固态相关介绍,产品出入库的条形码。
惠普HP FX900 Pro固态本体 x1,m.2螺丝 x1,说明书 x1。
固态物理尺寸为标准的2280大小,兼容笔记本、NUC、XSX、PS5及台式主机等应用场景,得益于石墨烯散热片的加入完全不必担心其散热,又小又强大。
惠普HP FX900 Pro 固态本体上方覆盖厚度为2.5mm的石墨烯散热片,确保稳定使用,正中间为hp标志。
惠普HP FX900 Pro 作为旗舰款,与性能款FX900的主要区别为读写速度、独立缓存、容量及石墨烯散热片厚度。
个人比较看中的还是其独立缓存,2TB版本缓存容量达到2GB,采用的是d4 2666频率的南亚NT5AD512M16A4-HR颗粒。而4TB版本的缓存容量为4GB,采用SKhynix海力士的H5ANAG6NCJ,想想就刺激,真的很香。
安装上机
安装上机完毕,此时我有一个疑问:对于标配散热马甲的主板,惠普HP FX900 Pro 的石墨烯散热片会不会显得有点多余?
我的答案是否定的!你要知道不是每个主板都会标配散热片的。
当我跑完测试后发现还是原装的散热马甲香,而且主板厂家标配散热马甲是要加钱的。
设置使用
设置 惠普HP FX900 Pro 为ntfs格式、4096、盘符任意字母就能立即使用。
软件测试
采用CrystalDiskMark和TxBENCH两款软件测试读写速度。
CrystalDiskMark随机模式下, 1G 4G 32G 64G 读取速度为7000 MB/s 左右,写入速度为6600 MB/s 左右。
4k Q1T1 读取速度为100MB/s 左右,写入速度为 300MB/s+ ; Q32T1 读取速度为760MB/s 左右,写入速度为 600MB/s+ 。
TxBENCH 8G 16G 读取速度为7000 MB/s +,写入速度为6600 MB/s + 。
4k Q1T1 读取速度为80MB/s 左右,写入速度为 200MB/s + ; Q32T1 读取速度为530MB/s 左右,写入速度为 433MB/s+ 。
惠普HP FX900 Pro 实测可以达到官方宣称的读写速度。
CrystalDiskMark巅峰测试
使用CrystalDiskMark软件巅峰模式,测得读取速度为7100 MB/s +,写入速度为6700 MB/s + 。
RND4K IOPS 读取速度为1126571 MB/s +,写入速度为900571 MB/s + 。IOPS(Input/Output Per Second即每秒的输入输出量)测试结果性能提升明显,轻松吊打别家旗舰。
事实上IOPS这样的参数是各大厂家所忽视的参数,然而惠普HP FX900 Pro的实测结果让人感到意外,轻松破百万。这应该得益于惠普HP多年来在PC领域的深耕,大厂的产品经验积累和大厂的调教,在产品上扎实的体现出来。
实测对比跨标准传输对比
D盘为PCIe3.0固态硬盘,NVMe1.3。
综合测试文件夹106G,从D盘 复制到 R盘惠普HP FX900 Pro,大概用了1分30秒。
R盘为PCIe4.0固态硬盘,NVMe1.4,为惠普HP FX900 Pro。
综合测试文件夹106G,从 R盘惠普HP FX900 Pro复制到 D盘,只用了60秒。
对于经常需要处理大容量同时要求速度的场景,惠普HP FX900 Pro的传输速度最高接近1.6Gb/s,速度相当惊人了,爽到飞起。
得益于2G独立缓存的加入,传输过程中完全不卡顿不掉速。
缓外测试
惠普HP FX900 Pro 空盘200G读取测试,缓外平均 2300 MB/s + 。
下面模拟用户已经使用600G+容量的场景,进行测试。
依然设置容量200G大小进行测试,90G-100G第一次掉速后,缓外速度最低来到2500 MB/s左右;
第二次掉速在180G-190G的样子,缓外速度最低来到1100 MB/s +的样子;
在惠普HP FX900 Pro 2T 使用30%的情况下,可以判断实际使用传输小于等于90G文件时,基本上可以满速运转。
在实际200G文件传输使用时,运转速度依然是SATA协议标准的2倍,完全不必担心卡顿也不必担心速度如蜗牛一般。
使用温度
室温22度,惠普HP FX900 Pro的待机温度为45度,运转测试读写的负载温度为71度,不超80度,说明石墨烯散热片的散热性能是不错的。
完全不必担心高温掉速等情况的发生,确保用户稳定运转使用。
主控和颗粒
惠普HP FX900 Pro 的主控芯片采用英韧科技的Rainier IG5236,采用先进的12nm FinFET CMOS 制造工艺,是一款业界领先的PCIe Gen4 x4、NVMe 1.4 固态硬盘主控芯片,支持容量高达8TB。
IG5236 支持数据总线位宽为 (32+8) 位或32位的DDR SDRAM。IG5236具有八个NAND通道,可通过ONFI 4.1或 Toggle 2.0/3.0/4.0接口,支持SLC、MLC、TLC和QLC NAND闪存。
IG5236 采用包括国密标准SM 2/3/4(国密),AES 128/256,SHA3-256,RSA1024/2048/3072/4096、ECC、CRC、RAID和端到端数据保护在内的多种数据加密和保护机制,实现了最高级别的安全性能。
惠普HP FX900 Pro NAND颗粒采用美光的B47R 3D TLC 176层颗粒,单颗容量512GB*4颗总容量2TB。
同时主控内置PMU,电源管理实现多级节电,防止温度过高,降低功耗延长固态使用寿命。而且HP还赠送用户Acronis正版软件免费使用,支持数据克隆备份功能,确保数据转移更便捷。
实测下来惠普HP FX900 Pro这款2T的PCIe 4.0固态硬盘,在实际跑分和对比测试环节都不存在任何问题,可以完全达到官方宣称效果。
HP FX900 PRO 2T版本写入量高达1200TBW,同时提供高达五年时间的质保,售后无忧。
让人惊艳的还是厚度2.5mm的石墨烯散热片,室温22度,持续负载测试温度最高仅71度待机仅45度,完全不输金属散热马甲方案。
HP FX900 PRO 2TB标配的2G独立缓存,4K随机读写性能提升明显,随机读写速率高达(官方数据):1344K IOPS和1122K IOPS。同时支持NCQ全速命令列队与TRIM指令,提供持续且快速的响应速度,多任务轻松应对,是电竞游戏、专业设计、视频处理、3D渲染用户群体的不二选择。
在我看来惠普HP FX900 Pro是我个人玩过的固态里面综合性能最强劲,无短板的性能王者,也是高端用户非常值得选购的一款固态。
目前正值双十一京东大促,HP 存储京东自营旗舰店好价来袭,11月10日晚8点-11月11日期间,FX900 Pro 2TB到手价仅为1499元!4TB到手价为3399元!有高性能大容量固态需求的话,可以考虑入手。
