标题: 小身材爆发大能量,Maono闪克DM30游戏麦克风体验分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2022-11-11 10:56
说起“闪克”这个品牌,可能很多朋友都比较陌生,这是“Maono”品牌面向中国市场启用的中文品牌名。而Maono品牌则是新国货出海的先行者之一,从2016年至今,旗下的音频产品已经远销海外153个国家和地区,在北美和欧洲国家的知名度可是不小。属于是先在外面闯出了名堂,然后带着成熟产品回到国内市场。今天给大家分享的这款DM30麦克风就是来自Maono闪克,是一款专门针对游戏玩家和直播用户设计的电容麦克风。
DM30麦克风的外包装采用了黑黄配色,包装侧面对麦克风的几个卖点以及配色做了详细介绍。也许是产品要面向全球发售,包装上的中文内容较少。
附件挺简单的,多国语言版本的说明书、和麦克风颜色相同的数据线,以及一张合格证。
数据线有两个比较人性化的设计,其一是TYPE-C一端的插头是L型;另外就是USB端自带USB转TYPE-C口转接头,以兼容更多的适用场景!
DM30麦克风整体是一个比较简约的造型,体积不大,底部是可调节支架,麦克风本体在上方。这款麦克风共有四个配色,除了最经典的黑白二色外,还有粉色和紫色,就我自己的桌面风格来看,黑白色更搭一点。
麦克风正面只有一个多功能旋钮,旋转调节音量大小,短按是一键静音,长按切换麦克风增益和监听耳机音量功能。
下方的指示灯会亮起不同颜色来展示当前所处的状态,左侧单绿色代表麦克风正常工作,变成红色代表麦克风处于静音状态;长按切换到耳机监听模式后,会增加右侧指示灯常亮蓝色。
透过麦克风上半部分的金属网孔,能看到内部有一层防喷网,可以有效消除喷麦杂音。
顶部是一个光面,我觉得把一键静音做成触碰式开关放到顶部,应该用起来会更方便。
支架和麦克风通过一颗带有Logo的螺丝连接在一起,通过调节螺丝松紧可以固定麦克风的倾斜角度。
麦克风可调节的角度超大,能想到的绝大部分使用场景下都能保证麦克风正面面对发声源。
麦克风底部有TYPE-C插孔、监听耳机的3.5mm插孔,以及灯效调节按键,免驱也可以调节灯光效果。
灯光透过麦克风底部一圈的开孔透射出来,灯效共有八种,分别是RGB动态灯效,以及红橙黄绿青蓝紫七种单色静态灯效。
灯光的亮度中规中矩,在环境光线不太强的时候,也能向桌面投射出不错的氛围效果。(黑色数据线非原装线)~
支架和麦克风可以轻松分离开。
支架分为底座和悬臂,连接的方式也是通过螺纹接口拧紧的。
悬臂底部支持标准⅜”和⅝”螺纹接口,能和市面上绝大多数的支架进行适配。
maono闪克的驱动程序应该也是家族式统一驱动,插上麦克风驱动会自动检测到产品,点击图案就能进入详细的设置页面。
基础功能可以调节麦克风静音、增益、耳机音量,以及四种音色调节(低沉、自然、明亮、经典),操作简单,效果明显。RGB灯光部分,就是开关、亮度和颜色选择。软件自带记忆功能,所有的功能设置好后,不管是重新启动麦克风,还是更换闪克旗下其他带软件功能的麦克风都可直接套用。
高级功能除了静音、增益、耳机音量的调节外,还有一些高阶的参数设置。
均衡器的四种模式:平坦模式输入原声,低切模式能有效衰减低频噪音,中频增强模式会更加突出人声,低切&中频增强模式可以在衰减低频噪音干扰的同时突出人声。
限制器的开启和调节:可以智能调控信号强度,自动防止音量过大导致的声音失真爆音。比如游戏胜利或者光辉时刻的激动咆哮、麦克风倾倒或者撞击产生的噪音等,都可以智能进行调控。
压缩器的开启和调节:限制收录音频的动态范围,有效降低敲击键盘、点击鼠标、以及风扇或者其它的环境噪音干扰。
DM30的底座分量很重,底部还有三块大面积的硅胶垫,有一定的减震效果,自身不俗的重量和低重心,也保证了它在桌面上不会轻易的位移和倾倒。
在实际使用中,麦克风的降噪效果真的很赞,朋友们刚听到时还都夸我声音变得更好听了。至于神马电流声、回音这些更是完全不存在。沟通顺畅、高效,游戏战术实现起来成功率都更高了。而且,DM30摆在桌面上不用的时候,也是一个不错的高颜值摆件。
前面说了,麦克风悬臂底部的螺纹接口支持其它支架,辣么安排上吧。
我把支架固定在桌子右边的书架上了,安装很方便,固定的也很紧。
平时不用的时候,收起来大致是这样的。
从正面看是这样的,对正常使用电脑不会有任何影响。
需要语音沟通交流的时候,拉到正前方嘴巴前面,不会遮挡屏幕,调节操作的距离也更近。所以,还不赶紧上号,我带你们打呀~!(捂脸~)
知道你们有人会问鼠标垫,给你们来一张全景图吧。这是虎符和4xapexxxx赛博米亚01的联名款镀膜鼠标垫,480x400x3mm,不包边,表面防水好打理,X轴和Y轴的滑动系数基本一致,是一张相对更顺滑的垫子,性能可以参考虎符无相2的四神兽系列鼠标垫。
最后做个总结吧,我也使用过好几款游戏向的电容麦克风,但maono闪克DM30的表现真的挺让我惊讶的,智能降噪、RGB灯效、预置多种EQ模式,主要它还配备了驱动程序,能根据实际需求做更多更详尽的调节。DM30给我的感觉就是小身材大能量,也许它的外型看起来相对简单,但是内在的功能真的很强大。要知道大家熟知的几个大厂品牌里,拥有类似功能的麦克风型号价格基本都在四位数。也许说它是“国货之光”有点太过于夸耀了,但我觉得根据其价格和实际体验来看,真的很值,性价比还蛮高的。maono闪克的品牌使命是:“做世界上最好用的麦克风。”,期待早日见证这一天的到来。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-11-11 17:09
我更喜欢白色的版本
作者: yinilan    时间: 2022-11-17 14:13
在寂寞中季节 发表于 2022-11-11 17:09
我更喜欢白色的版本
毕竟白色是颜值担当~
