今年真的是PCIe 4x4的普及年,相信随着第四季度的到来,NAND颗粒的价格会越来越低,M.2固态会越来越香!!!
今天给大家分享的是影驰家的HOF PRO 20,作为影驰家的旗舰高端产品线,HOF PRO 20性能外观到底怎么样?
请大家往下看!
影驰HOF PRO 20固态硬盘的外包装整体纯白无暇,采用通体白色及烫金变色的配色方案。
外包装正面正中间只有HOF的印刷LOGO,和右上角PCIe4.0标识。
外包装反面则是影驰HOF的口号:only for better performance!!!
PCIe标识,支持个人送保及五年质保时长的印刷标识,影驰HOF PRO 20产品的条形码及二维码。
拆开才发现,原来最外面的是包装皮。
打开磁吸式内包装,影驰HOF PRO 20就摆放在中间,内包装背面是产品相关参数、相关协议执行标准及二维码。
影驰HOF PRO 20固态硬盘尺寸:长80mm x 宽22mm x 高1.35mm 。
影驰HOF PRO 20的马甲真的是水晶般通透,马甲的反光映射在包装盒上,极致耀眼。
影驰HOF PRO 20固态硬盘的头部及尾部特写,全铝合金镜面散热马甲的反光显得那么通透锐利!!!
硬件平台:主板为微星刀锋MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4,CPU为i7-12700,显卡为RTX 3080 金属大师 12G,水冷为九州风神冰堡垒360。
这套配置完全支持影驰HOF PRO 20固态硬盘PCIe 4x4的带宽要求,满速运转。
默认选择GPT,NTFS和4096即可,然后不断点击下一步即可。这样影驰名人堂HOF PRO 20就可以正常使用了。
影驰名人堂HOF PRO 20采用群联PS5016-E16主控,支持第四代LDPC纠错机制,智能温控,L1.2省电待机模式,PCIe 4.0 Gen4x4,同时支持自家SSD魔盘软件管理。
影驰名人堂HOF PRO 20采用东芝家的BICS5 NAND颗粒,112层 3D TLC,单颗512G,共两颗总容量1TB。
影驰名人堂HOF PRO 20的主控CPU频率733,最大支持8通道,PMIC型号为PS6102/PS6106,1G缓存 DDR4 1600。
从主控和颗粒来看,都是大厂采购妥妥的主流水准,日常放心使用完全不担心出现问题。
室温31度左右,待机只有37度,香!冬天估计会冻感冒!
两款固态跑速测试软件,均达到厂家宣称的读写速度:5000 MB/s ,4000 MB/s 。
影驰名人堂HOF PRO 20使用有几天时间,速度体验基本上是无延迟的,秒开的体验占据了大多数使用场景,而且速度已经达到了SATA固态的8-10倍。想要明显感知速度差别,其实是无法感知的,可能大型单机4K游戏启动时间有所区别,其他场景真的无法感知。
影驰名人堂HOF PRO 20 M.2 NVMe高速固态硬盘采用的是群联PS5016-E16主控,采用东芝家的BICS5 NAND颗粒,112层 3D TLC,单颗512G,共两颗总容量1TB。
从主控和颗粒来看,都是大厂出品,采购成本不低的,妥妥的主流水准,最让用户玩家放心的还是支持个人送保和五年的质保时长,日常放心使用完全不担心出没问题,同时支持自家SSD魔盘软件管理。
如果你是白色系死忠,那么这款性能主流同时拥有水晶般纯粹外观设计的固态,是你为数不多的选择,也是市场不可多得的佳品。
微星刀锋MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4,12代高端综合性能最强的主板之一,包材及配件也不含糊,细节考虑到位完全没有偷工减料的痕迹。
微星刀锋 MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4的超频供电完全能够得到保证,LIN大时不时的来一个世界纪录,这个实力还是有的。供电PWM芯片为瑞萨Renesas RAA229131,MOSEFT为RAA220075,可单相输出75A电流。目前市面上的频率在4400-5200MHz的D5内存是打不过高频D4内存的,而且目前的售价也打不过D4。
微星刀锋 MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 的IO挡板为一体式,接口从从左至右分别为:黑色USB 2.0 x2,HDMI2.1 x1 DP1.4 x1,红色USB 3.2 Gen 2 x5,USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1,2.5G网口 x1,WIFI天线接头 x2,3.5mm音频接口 x5,光纤接口 x1。
微星刀锋 MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 主板提供多达4个M.2全速PCIe4x4接口,分别支持2280长度和22110长度,各2个。出厂标配覆盖有三块金属散热片:冰霜铠甲,用料合理到位。
冠捷AOC U27U2DS,27英寸4K高清 Nano IPS,四边微边,HDR400,Type-C接口90W充电。 支持壁挂规格:100x100mm,内置电源,支架底座支持双向旋转升降。
产品尺寸::长612.7mm;宽215.3mm;高391.2mm,产品净重(kg):净重(含支架/底座):6.08kg;净重(不含支架/底座):4.2kg,支持HDMI接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口(90W充电),支持DP接口。
从设计风格来说,微星MPG VELOX 100R 刀锋是妥妥的电竞风。微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇ARGB光效展示。
微星MPG VELOX 100R 刀锋,顶部和电源仓的部分都采用镂空设计。前面板侧面也同样采用镂空的设计,散热性能及效率得到提升。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持360水冷,3070Ti,3080,3090,3090ti显卡,支持显卡竖装,侧通风口,前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm,显卡最大支持380mm,cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
九州风神冰立方AK500散热器的高度为158mm,散热器尺寸为127mm x 117mm x 158mm,五根六毫米热管镀镍处理热管,采用FDB静音风扇。
九州风神冰立方AK500散热器大底与热管采用回流焊工艺,浑然一体。冰立方AK500的TDP高达240W,采用双向恒定热平衡热管技术,热管内部的毛细结构与注液量重新设计优化,确保立式与卧式使用场景发挥散热器设计指标的最大值。FDB静音风扇使用寿命达50000小时,尺寸 120mm*120mm*25mm,噪音(dB(A)) ≤31.5dB(A),风扇转速(RPM)500-1850RPM±10%。
