标题: RTX40系显卡全面发布,支持它的电源来了—微星MPG A850G PCIE5... [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-9-22 10:59
新显卡发布了,不出意外的开始使用全新的PCIe5.0供电接口,即12VHPWR接口设计。优点显而易见,线材数量变少了,接口变小了,功耗最高支持600W。就拿刚刚发布的RTX 4090 的性能来说,比RTX3090Ti提升高达 2 倍,同时保持了相同的 450W 功耗。也就是说一根线材就可以完全解决供电问题。
和新40系列显卡的发布不同,因为RTX3090Ti早已经支持PCIe5.0供电接口,所以很多品牌的旗舰电源早早开售了,比如今天我分享的MPG A850G PCIE5电源,作为全新的旗舰电源它的表现如何,接下来就让我们一起去看看吧!
【外观颜值】
微星MPG A850G PCIE5电源的包装要比之前普通版本好看了很多,底色换成了彩印颜值优秀。在包装的左下角标准了这款电源的主要特点:80Plus金牌认证、ATX3.0、PCIe5.0。个人建议加上质保年限标志,这样更直观。
直接来看微星MPG A850G PCIE5电源的全家福,除了普通的常见的线材外,还看到了PCIE5.0(12VHPWR)线材,这也是这款电源的主要特点之一。
常规线材如下:1根24Pin主板供电线,2根4+4pin CPU供电线,1根12VHPWR供电线、3根6+2pin PCIE供电线(12VHPWR),SATA供电线,大4D供电。
12VHPWR供电线的功率为600W,这个线材上也直接标注了。这也是电源未来发展的方向,一个线材就可以完全解决问题,要知道非公版顶级的RTX3090TI需要3根PCIE供电线,不仅走线费劲,而且也不美观。而采用12VHPWR供电线设计的显卡和电源(ATX 3.0电源标准,供电PCIe 5.0规范)只用一根线就完美解决。未来40系显卡同样支持。
就电源的外观来说,和之间的版本几乎没有什么区别,银色搭配黑色颜值依旧出色。电源搭载了一枚高性能静音风扇,使用FDB液态轴承。支持Zeao Fan智能启停功能,在低于40%负载下风扇自动停止运作,拥有更好的散热和静音效果。
电源的侧面很有质感,使用两块铝合金装饰。银色上标有微星MSI的logo。另一位为黑色,印有魔龙logo而且经过拉丝处理看上去非常的漂亮。
和之前版本没有什么区别,唯一不同的是就是加入了特殊的PCIe5.0的供电接口。此外,这款电源采用100%全日系105℃耐高温电容,旗舰产品的标配。在电源架构方面,采用熟悉的单路12V输出,优点的是运行效率更高,应付大功率显卡、CPU的瞬间功耗的能力更强。
微星MPG A850G PCIE5电源的+5V和+3.3V的直流输出为22A,联合功率为120W;而+12V的直流输出为70.8 A,功率为850W。
【装机效果】
先来看看电脑的硬件配置:
处理器:12th Gen Intel Core i7-12700K
主板:微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 (MS-7D31)
显卡:NVIDIA GeForce RTX 3090 ( 索泰 )
内存:32 GB ( XPG DDR4 3600MHz )
主硬盘:GLOWAY Basic1TNVMe-M.2/80 (1024 GB / 固态硬盘)
副硬盘:XPG翼龙S11 1TB固态
显示器:微星 MPG321UR-QD ( 32 英寸 )
机箱:微星100R白色
电源:微星MPG A850G PCIE5
这里来个建议,和原来的750电源一样,把电源的标识设计在两侧,而且在设计上显示屏,这样效果会更加的优秀,哈哈!
微星MPG321UR-QD是微星旗下旗舰级别的显示器,拥有4K分辨率,144Hz刷新率、支持HDR600,面板的材质上选择了成本更高、调教难度更的QLED(量子点技术),P3色域可达97%,可以说能文能武。而且功能接口齐全,扩展性强,可以说如果你的预算充足,这样的一款显示器完全是你的首选。
微星的刀锋100R白色版采用纯白设计,颜值真的不用多说,很漂亮。白色机箱无论是做工用料、还是细节设计,都非常的优秀。尤其是出厂自带4个ARGB风扇以及机身上的RGB灯带,让“光污染”展现的淋漓尽致,如果你喜欢白色风格,那么这款新机箱一定值得考虑。
微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板的散热装甲上搭载了带有RGB灯的龙魂LOGO,点亮后会有RGB灯光亮起,非常的漂亮。其实如果你熟悉微星这个系列,那么一定对这样的设计不陌生。 刀锋钛主板的PCI-E插槽为3条,其中第一根是PCIe 5.0×16,直连CPU,而且还装备了金属保护装甲。而第二根和第三根为PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x1,毕竟售价和规格摆在这里。搭配12700k处理器、32G内存,配置应该属于相当的主流,
既然是白色主体,那么其它配件同样选择白色,如这款微星(MSI) 寒冰360R白水冷散热器,其冷排水泵一体设计,而且冷头支持270度旋转,中间有龙魂LOGO,带ARGB灯效,纯铜镜面底座。水冷拥有3支12cm风扇,同样支持ARGB灯效,采用了双滚珠轴承,风扇最大转速2000RPM,最大风量78.73CFM。
XPG龙耀D50内存和XPG翼龙S11 1TB固态硬盘,之前有2条XPG龙耀D50内存,只不过被老弟顺走了,没有办法选来选取还是这款内存合适,主要是性价比高,哈哈!
硬盘的主控是联芸MAP1202A,无缓存方案设计,支持第三代Agile ECC+4K LDPC技术,NVMe 1.4协议。单面4颗内存颗粒,单颗为256GB编号为NH14TAA144256G,总共1T的存储空间。
XPG龙耀D50内存,配色适合白的主板。内存的顶部布置了内含10个RGB灯珠,5个独立灯控色区,能够提供超过1680万色的独立灯效区,同时还刻有代表品牌信仰的“XPG”logo。内存的默认频率达为3600MHz,时序方面CL 18-22-22,默认电压1.35V。支持华硕、微星众多厂商的灯控软件,实现所有DIY硬件的灯效联动,打造更具视觉冲击力光污染。
直接使用AIDA64测试内存,这次我直接把XPG 龙耀D50 3600内存小超到3800MHz,来看看内存的能力如何,读取、写入、复制分别为56GB/s、52GB/s、53GB/s,而延迟时间为70.5ns。内存频率提升,内存带宽有较大幅度的提升。不过和DDR5还是有很大差距的,之前测试DDR5动不动就是60GB/s以上。
通过TXbench软件可以测试固态硬盘的并发读写的性能。从软件测试也可以看到XPG翼龙S11 1TB固态硬盘读写可以达到35642MB/s 、3203MB/s的表现,4K随机读取速度为50MB/s,随机写入速度为231MB/s。
【功耗测试】
待机在90W左右浮动,毕竟这个级别的显卡功耗也不可能太低,当然这里的功耗是全部,并不是只有显卡!
先来个显卡烤机吧!直接甜甜圈走起,可以看到显卡温度70℃左右,显卡的实际功耗为,整体的功耗为446W只有浮动,看上去还不错。
接着来双烤机,看看这个功耗大概来到多少。RTX3090接近满载,整机输入功耗在630W左右,850W的额定功率足够了。
再来看看实际的功耗为多少,这里直接通过原神测试,虽然这款游戏火了很长一段时间了,不过我是最近刚刚入坑的,直接一发不可收拾。不过我没有氪金,因为感觉不氪金也可以玩(穷),哈哈!实际功耗400W左右,这也是在特效全开的状态下。
【小结】
作为一款旗舰电源,微星MPG A850G PCIE5各方面都表现的不错,全日系电容,10年质保,以及全新的PCIe5.0的供电接口。使用这个接口可以让你的机箱更加的整洁,一根线就可以完成RTX3090ti的供电,这是之前没有想到的。即便不是旗舰显卡,使用PCIe5.0供电接口转双8Pin的供电线,总之新标准下的电源表现是越来越优秀。
ok,这次分享就到这里,希望大家可以喜欢!
作者: watercooled    时间: 2022-9-23 08:50
等等30 的海鲜市场好价
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-9-27 11:13
这个白色机箱很好看
