“海景房”机箱的风靡因其独特的视觉效果,在双面大玻璃的加持下主机有如海景房一般的广阔视野,内部硬件一览无余,这种相当通透的视觉感受自出现就受到广大颜值党的追捧。自“海景房”这一概念出现后越来越多的厂商推出自家的海景房机箱,每家都有着自己鲜明的特色,近期上手的爱国者 月光宝盒 镜就是一款海景房机箱,有着极佳的兼容性,同时六面快拆的设计在安装时相当便利,装机体验相当不错。
爱国者 月光宝盒 镜这个海景房机箱有两款,除了这次装机的黑色款还有一款白色,黑色系适用性更广。月光宝盒镜的整体尺寸是473*248*456mm,较大的体积带来了相当不错的兼容性,使其支持到E-ATX主板、双360水冷位、同时支持450mm的超长显卡。
虽说是镜面的前面板却不用太过担心散热,在走线的背板处以及前面板底部均可安装散热风扇,整机最大可以安装11个风扇,不存在闷罐现象,与以往的镜面机箱区别很大。
而且月光宝盒镜可更换兄弟款YOGO X1金属网孔的前面板,进一步提升散热,在颜值与性能方面多个选择。
做工方面,可以看到前面板玻璃与侧板玻璃以及侧板铁网之间严丝合缝,在注重颜值的海景房里细节还是比较重要的。
顶部的I/O接口除了常见的开关、重启、耳麦、双USB3.0外还有一个TYPE-C接口,TYPE-C的传输速度更快,更适合创作者使用。
顶部盖板取下后是风扇或水冷位,支持安装3个120mm风扇或2个140mm风扇,也支持同等规格水冷。
来看下内部空间,E-ATX的机箱内部空间相当大,左侧是主板以及下置电源仓,右侧是壁挂风扇位,超大的空间带来相当不错的兼容性,CPU散热方面支持190mm风冷,顶部以及壁挂位均支持360水冷,显卡长度最大支持450mm,相当之强。
来看一下细节,月光宝盒镜自带一个横装显卡支架,可通过背部的螺丝来调整位置适应各种显卡。
在靠近电源仓、壁挂水冷位置下方有一个120mm/140mm的风扇位,为整机增添了一个进风通道。
在往常机箱尾部没有太多需要介绍的地方,不过月光宝盒镜这数个手拧螺丝透露着一丝不寻常。
在把螺丝全取下后是如下这般样子,可以看到ATX版型的7个PCI槽位可以变成5槽的M-ATX版型,在后续的安装中发现这是一个很有想法的设计。
把后板进行重新组装、调整。
可以看到调整后变成如下效果,7槽变成5槽后整个后板可以整体下移,使用随配的挡片覆盖顶上空白处,如此一来,在高度不变的情况下释放了更多的顶部空间,使其可以支持到45mm的厚排水冷或者25mm汉堡排,满足了顶部安装更强水冷用户的需求,虽说如此只能使用M-ATX主板,但君不见支持各种旗舰CPU的M-ATX主板早已不胜枚举,早已不是以往非大板不可的时代,这是一个相当符合时代的设计,在体积不变的情况下提供了更多玩法,同时这种模组的设计也使其可更换后板支持显卡竖装,既有兼容性、可玩性还有实用性。
再来看下背板处,背板右侧比较抢眼的支架是一个三合一的设计,同时支持SSD/HDD/风扇,海景房里支持三个机械硬盘的不算太多,之前旧硬盘的学习资料也有地方放。
硬盘架下方是推拉式的电源位,支持270mm以内电源,并覆盖有减震海绵,推拉式的电源安装对于模组电源相当友好,方便以后增减设备时加装电源线。
开始装机,这次上机的是Intel的十二代旗舰i7-12700K,i7-12700K拥有8个性能核(P核)和4个能效核(E核),总共12核20线程,基础频率3.6GHz,最高睿频5.0GHz,全核睿频4.7GHz,三级缓存 25MB,TDP 125W,最大加速功耗(MTP)190W。
主板用到的是ASUS TUF Z690 PLUS D4,虽说DDR5价格已不再那么疯狂,不过DDR4目前还是要更划算,Z690主板完全足够释放i7-12700K这个旗舰的性能。
全黑的装甲颜值也相当耐看。
4个PCI-E 4.0的M.2固态接口,更加方便战未来。
前置TYPE-C接口正好适配这个机箱。
内存使用到的是影驰的GAMER blue,3200频率4根8G容量总计32G,内存白菜价没得说直接插满。
[attach]400784[/attach]
硬盘使用到的是XPG 翼龙 S70 Blade 1T,作为一款PCIe4.0的固态,读取速度轻松突破7000MB/s,性能远超PCIe3.0固态,超大的容量和速度用来存储素材或游戏体验那是相当不错。
包装正面的WORK WITH PS5说明支持对PS5扩容,用来当扩展盘存储海量游戏,提速扩容提升游戏体验。
XPG 翼龙 S70 Blade 1T本体背部黑色的PCB上覆盖有产品标签,列有型号、序列号等参数,正面无标签用于安装散热片。
XPG 翼龙 S70 Blade 1T自带了一个黑色的散热马甲,方便笔记本或者游戏玩家等提升散热,这次装机使用主板自带的M.2散热片。
散热方面,毕竟是i7-12700K,使用到的是冰魄W360水冷,W360支持最新12代CPU,散热功耗支持到350W,采用无光效能风扇,并且发光冷头可一键调节开启关闭,相当方便。
水冷头大面积的纯铜底座,可完全覆盖面积加大后的12代,整体相当平滑。
在增添几个暮光C5 RGB风扇“提升下性能”。
不得不说六面快拆加上超大的空间在装机时如鱼得水,相当顺利,可以看到海景房搭配上这ARGB光效,颜值相当不错,都在图上了,一睹为快。
简单看下这套配置性能,平台如下。
Intel十二代CPU的性能有目共睹,单线程以及多线程都远超以往旗舰。
来看下XPG 翼龙 S70 Blade 1T这个PCIe4.0固态的性能,使用CDM和TxBENCH软件进行测试,读取速度均能轻松突破7000MB/s,远超PCIe3.0不到4000MB/s的速度,性能相当强大。
拷机看下整机散热是否过关,室温30℃左右,AIDA64 FPU拷机数分钟最高温度81℃,散热还是相当不错的。
ok,这次的海景房上机就先到这,可以看到爱国者月光宝盒镜这个海景房机箱在颜值方面相当不错,既有一般海景房的大视野高颜值、双360水冷位、显卡竖装等,还有着与众不同的地方,六面快拆、可变换后板支持顶部汉堡排、多机械硬盘位等等,在保证颜值的同时提供了更多的兼容性、实用性,如果你也对海景房机箱感兴趣,那么爱国者月光宝盒镜是一个不错的收藏选择。
感谢阅读!欢迎光临 in外设 - 分享外设精彩 (http://www.inwaishe.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |
