标题: TT透视The Tower 500机箱、耀影Swafan 12风扇、钢影510散热器开箱 [打印本页]
作者: 花开月满    时间: 2022-9-12 22:48
2021年,TT推出了The Tower 100 ITX机箱,三面侧透,模组化语言,迎合了市场的需求,得到了玩家的青睐。2022年下半年他的加大版来了,The Tower 500塔式机箱,延续了Tower的设计语言,配置更加丰富,我们一起看看实物开箱。
包装家族黑灰风格,正面高清机箱图片,带有装机效果图,背面介绍产品规格。
内部珍珠棉保护很好,配件简单就是机箱和说明书。
这款机箱是2022年全新推出的旗舰新品。设计语言与tower系列一脉相承,方正造型,柜式设计,尺寸约388*398*608mm,三面玻璃侧透,上盖和侧面板边缘运用了斜切面设计,看起来精致个性,下方玻璃内为TT的Logo。正面和左右两侧为4mm的大面积钢化玻璃面板,现在硬件设备均自带RGB光污染的当下,能更好的展示个性。
顶部的I/O接口非常齐全,除了开关机、重启键,带有1个USB 3.2TypeC接口、4个USB3.0以及1个音频接口。
散热措施考虑的非常到位,顶部整块蜂窝散热网覆盖,两侧与底部为条状镂空进气孔,防尘网设计巧妙,均为按压式卡扣或磁吸方式,免工具实现拆装。
背部非常整洁,大面积蜂窝通风口、磁吸防尘网。
底部空间充实,电源位允许安装最大200mm长度。
机箱底部可看到由四角支撑,电源仓为快拆防尘网,右侧蜂窝散热孔,带有磁吸防尘网。
没有看到主板IO接口,其实是通过上部的进口连入,主板的背部插槽均隐藏在顶盖下面。
机箱的硬盘位多到让人瞠目结舌,带有4个2.5寸固态硬盘和4个机械硬盘安装位,甚至风扇前方还可以安装两块,取掉风扇还能安装更多。
三面玻璃为快拆设计,顶部盖板取下后,即可向上搓起卸下,通过滑块固定。
显卡垂直式安装,需要注意的是显卡限长325mm。
附送有水冷支架,右侧带有水冷位,最大安装360冷排,也可以根据需要只安装风扇。
为了与新机箱的颜值匹配,我选择了TT最新推出的耀影Swafan 12 RGB风扇,可搭配机箱或者水冷散热使用。
包含3个风扇、3套反向扇叶、软件控制器、数据线、3M贴、螺丝、润滑剂和说明书。
四角带有减震胶钉,最大程度降低共振噪音。
可替换扇叶设计,使用附送的另一套反转扇叶可自由调整气流方向,直接背面推开即可替换,确保RGB灯效始终朝向正面,也便于后期清洗维护。
黑标和银标扇叶最大风量分别为为53.02和54.85 CFM,最大风压分别为2.58和2.19 mm H2O,噪音值分别为30.5和36.5dB。
尺寸为120x120x25mm,采用了液压轴承和半透明9扇叶,PWM控制,转速500至2000 RPM。
风扇上多达三个LED导光圈,总共30个可单独控制的LED灯,使用NeonMaker或TT RGB Plus 2.0软件,可以调整自己喜欢的RGB灯效。
第4代软件控制盒,上面的DIP开关,可以设置每个控制盒的编码设定,用户最多可以在一个控制器上安装5个风扇,并串联16个控制盒。
实际上机效果
为了让09年的I5 750超个4g再战10年,散热这块选择了性价比不错的钢影510松石绿,相比与水冷,不少情怀玩家更倾向于风冷系统的易维护及可靠性。
扣具方面非常丰富,基本支持市面所有Intel和AMD类型CPU,LGA1200/1156/1155/1151/1150,AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1。
采用单塔散热全包裹设计,卡扣式快装,前后两个12cm风扇,边缘带减震胶条,松石绿配色,颜值还是挺对味的。
非对称鳍片被保护的很好,阻力更小,同等风压更多风流穿越鳍片。还能降低空气中的旋转气流,直进直出,带来更好的散热表现。
4根6mm高导热管直接接触CPU,顶部也带有散热片,散热效能更高,可以压制TDP 180W的CPU。
实际装机展示
开机平稳后温度45度左右,超频至3.8G跑分后30秒左右降至53度。
TT家的产品性价比和颜值都不错,TheTower 500机箱目前售价900左右,钢影510散热器390元左右,耀影Swafan 12 RGB风扇600元左右,散热能力表现非常优秀,三面侧透模块化设计,带来的沉浸式灯效十分种草,近期有装机打算的小伙伴,可以考虑下。
作者: watercooled    时间: 2022-9-13 12:42
方型机箱 会不会有点占地儿
作者: laomu0515    时间: 2022-9-15 21:56
白色还可以
作者: ninghaige    时间: 2022-9-16 08:28
白色好看,磁吸的透气罩也很丰富。
