标题: FEKER Alice80 Gasket三模无线机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2022-9-6 09:38
今年特殊按键配列,除了65%、75%这条赛道尤为火爆之外,人体工学Alice配列选择也多(卷)了起来。此外,三模无线现也成为各家标配,而Alice配列+三模,找了一圈,发现FEKER外设的Alice80是当中绝无仅有的选择之一了。在Alice配列这条赛道,FEKER也是挺卷了,配置非常全,比如有着主流Gasket结构、RGB、全键热插拔、三模无线、填充、旋钮等等。
采用礼品盒式包装,半开窗设计,可以看到键盘本体一小部分。配件上,标配有防尘罩、弹簧线、拔键器和拔轴器,比较常规。
FEKER Alice80提供成品和套件两种选择方案。成品给配好一套对应颜色的键帽,还比较协调符合大众审美的。壳体为常规纯黑、纯白,没有任何花哨元素,简简单单。当然,Alice配列下,有着曲面外壳,四个角边缘弧度不是很大,还是有些许硌手的。另外,采用上下盖咬合,差不多是对半开的样子,底座收窄趋势,会减少侧面观看厚重感。
布局上,左右分离式设计,Alice配列,预设双B按键,同时照顾到左手或右手按压B键习惯的用户群体。而FEKER Alice80的R1布局有一点点自己思想,尤其是左边半区,门牙设在了左Ctrl和左ALT之间,WIN键位于左边空格右侧。而比较特殊的是左边空格(2.25u长度)两边都各留有一道小门牙。或许是出于利好盲操判位而作出的设计方案吧。右边半区比较正常,2.75u的空格,右边紧挨着有1.25u的FN和1u的右Ctrl。
另外,方向键部分也做了分隔,盲操判位容易。同时,右边增加有一颗音量旋钮,下面预设Del、Pgup、PgDn三个相对高频使用的功能按键。当然,这都是可以后期通过驱动进行自定义的。键区之间,塞有四颗指示灯,不过指示灯由于定位板透光缘故(只要开启背光,指示灯就会有亮光),会有干扰,叠加上去,导致看山去指示灯并不是太过清晰直观的。
配备一颗音量旋钮,可拆轻易拆卸结构。使用下来,阻尼稍大,不易误触,支持按压静音切换。
市面上许多Alice配列Gasket结构机械键盘,壳体厚度都比较大,FEKER Alice80也不例外,手腕悬空或长时间屈伸会容易疲累,建议组合腕托使用。只是由于曲面外壳,要找到一块完全100%贴合适配的第三方腕托,并不容易,还得是直接加购FEKER官方定制省事。当然,不是强迫症,普通直板腕托也是能用了的。
FEKER Alice80前侧会有一块高光铭牌,靠近中间位置是Type-C接口,旁边设有电源开关和WIN/MAC双系统切换滑块按钮。另外,厚壳下,接收器收纳很好做进去,同时带磁吸固定。
FEKER Alice80采用流行的Gasket结构,上下壳全卡扣固定,非常好拆解。其中,Alice配列下,分为两块内胆总成,原配为一块PC定位板,边缘有长条“小耳”,配合硅胶套以及底壳限位槽上的Poron棉条组合支撑。其中,内胆跟壳体没有刚性连接,尽管如此,内胆也是非常稳定,不会有松动偏移。
经过拆解可以发现,左边半区的空格所预留的小门牙,其实是完全可以去掉,换上一根右边空格等长的空格键。有这方面需求的用户,完全可以自行把上盖的小门牙给裁剪掉即可。
FEKER Alice80底壳加强筋比较多,而且深,所以采取了一张定制硅胶底垫,比较厚重,压得住外壳,利好减少共振。并且,硅胶垫每个轴座位置另外挖深了一些,这样可以预留有一些下沉形变空间。
FEKER Alice80同时还配备一张硅胶夹心,带轴下垫一体,只是并没有全覆盖,只有四个边角位,效果还是有的,主要是触底手感上表现,这点后面再细说。
比较惊喜的是FEKER Alice80居然上了两块电池组合,一共8000mAh容量。在都是采用主流同款三模无线解决方案下,通过增加电池容量,直接粗暴把续航给提上去...就这电池容量,后期都无需再升级改装了,出厂即到顶。另外,也可看到Type-C接口做了小板分离,不会受到形变影响。旋钮部分则没有分离,所以按压旋钮,会带动周边按键下沉。
FEKER Alice80成品原配一套PBT热升华键帽,做工只能说是比较一般,主要是底部毛刺相对显眼,影响观感。触感方面,是细磨砂平滑手感。
成品目前只提供佳达隆G黄PRO 2.0轴体选择。2.0轴体最直观变化是采用了更为高透上盖,以及增加聚光镜。配合FEKER Alice80本身预设的PC定位板+硅胶夹心,其亮度表现相当足够,而且看上去也是很均匀舒服。
在Gasket结构、PC定位板、硅胶底垫、硅胶夹心/轴下垫一体的填充方案组合下,以成品的G黄PRO 2.0为例,触底手感明显要软、闷,空腔、杂音抑制非常优秀,很纯净,触底声音也是有所抑制。而这种触底偏软手感取向,部分人可能会因此觉得肉吧,所以得注意。(以上观点仅针对G黄PRO 2.0来说,实测换上金粉、快银之类,触底就没那么软闷的)
一个小细节,FEKER Alice80同时还提供有上灯位和下灯位两个版本。下灯位,对于导光柱轴体+部分原厂高度键帽兼容性更好一些,基本不会出现卡键帽问题,只是下灯位会晃眼一些。上灯位,部分轴体、键帽组合可能会卡,但灯光不晃眼。显然,要是经常折腾,那首选下灯位版本稳妥。
如果选择成品,FEKER Alice8大键会给标配一颗提前大段落手感的FEKER定制轴,匹配度表现非常好,手感干错、利落,也没钢丝杂音,完全就是到手用的状态。
而这一颗定制轴,正是采用了双段长弹簧,强回弹和提前大段落本身手感特性,就非常适合做大键位轴体。
FEKER Alice8同时还具备驱动支持,有线和2.4G模式下均可打开使用。其中,预设多种灯效模式切换,2.4G模式下也能打开音乐律动。
目前这版本驱动,只能对第一层按键功能自定义,除Fn跟旋钮之外,其余按键均可配置。可以是单键,也可以是组合键输出。据悉,后续将会迎来大的更新,预计能够实现多层按键自定义。
常用WIN锁、全键无冲、WASD和方向键互换、回报率等参数设定。当中的大部分,其实都可以直接通过组合键操作完成。
高透PC定位版+硅胶夹心,以及预设的佳达隆G黄PRO 2.0轴体,都是对灯光有加成作用。实际亮度表现相当高,键帽缝隙之间定位板透出来的灯光观感均匀、舒服。而灯光模式则可直接通过FN组合键完成切换。
总体来看,FEKER Alice80用料相当厚道,结构方案也颇为可靠,内胆很稳,整体一致性会比较好,唯一能挑的就是旋钮没有小板分离,在按压时候会带动按键下沉形变。而在硅胶夹心+轴下垫一体方案、硅胶底垫、Gasket结构组合下,成品配套的G黄PRO 2.0轴体手感表现触底手感也要明显偏软的风格,这点需要注意。最后就是壳体整体质感表现和键帽做工细节还是有待提升的(当然,你也可以选择单套件版本)。简而言之,FEKER Alice80在这价位里面,底子不错,无需太过多额外折腾,又具备三模无线和超大容量电池,据悉后期还将会升级驱动,能多层自定义,那确实是非常适合作为初尝Alice配列的选择之一。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-9-6 13:34
看着设计还不错
作者: watercooled 时间: 2022-9-6 18:31
彻底治好你打字快的毛病
作者: phoenixelf 时间: 2022-9-6 19:31
这个如果之前常用68,很快可以上手
作者: 程序猿 时间: 2022-9-7 13:08
性价比蛮高
作者: OLA 时间: 2022-9-7 18:22
我一直有疑问,人体工学的这种真的很好用吗?
作者: watercooled 时间: 2022-9-7 19:27
不过,键帽还很好看的
作者: 阮小二 时间: 2022-9-7 22:28
最近这种布局键盘多了起来
作者: ninghaige 时间: 2022-9-8 11:50
以前用过罗技的工学键盘,实在是用不习惯。
作者: my寂寞快乐不说 时间: 2022-9-8 23:11
黑黄配色的不错,挺喜欢
作者: zhqy 时间: 2022-9-9 23:35
居然还带驱动不错哦
作者: laomu0515 时间: 2022-9-12 11:30
边角在圆润一些感觉会好看
作者: 习小远的视界 时间: 2022-9-13 17:08
喜欢白色的这个配色
