标题: 随身存储,快人一步!ORICO奥睿科UFSD-I 快闪U盘体验 [打印本页]
作者: onemoononestar 时间: 2022-8-16 07:44
作为一名文字工作者兼数码爱好者,小小的U盘在日常中发挥着重要的作用。相较移动硬盘,U盘更为轻巧便携,也因此,我经常用它来在台式和笔记本间传输各类文件和影音资料。不过之前的U盘速度都不行,存些文档还凑合,但对于动辄几十GB的大块头们则要耗费不少时间。如今移动存储设备提速明显,逐想着也为手中的U盘升级换代下,几次考量最终选择了国内知名品牌奥睿科(ORICO)新出的UFSD-I系列快闪U盘。
集装箱的外观很讨喜,而官方宣称其读、写速度可分别高达411MB/s和353MB/s,相当于直接提速到“狂野飚车”的模式。512G的容量也足够使用,下面就为大家分享下近期的使用感受,一起来看下这款UFSD新品的真实表现究竟如何吧:
产品包装还是奥睿科一如既往的白底蓝边简约风,挂卡式设计,正面512G的容量标签是贴上去的。据了解,这款U盘有64/128/256和最大512G容量可选。我选的为512G,六百出头的价格相当于1G/一块多,还是蛮划算的。
通过盒身底部一排的小蓝标可以了解到此U盘支持USB3.2 Gen1高速传输协议,在传输过程中具有稳速不下降的特性。后面实测环节会针对这一特性展开介绍。此外,同系列中还有固态U盘,同样也是集装箱外观,不过读写速度更快(516MB/s/479MB/s),但价格要贵上不少。
抽出内胆后,除U盘主体外,另有说明书一份,标配有一根挂绳,方便手持,防止丢失。不过就是太过纤细了些,如果能再精致些就更好了。
内容物一览:ORICO的这款U盘全身采用了铝合金外壳所包裹,惦在手里还是有些份量感的。之所以选用金属材质,一方面是出于更富质感的美观度,二来就是可以更好的散热。它的主体部分为格栅状的集装箱造型,颇富辨识度。同时也可有效增加散热面积,效果加成。
尺寸方面,UFSD-I快闪U盘的具体“三围”为71*21*10mm,与普通U盘差不多大小。同样拥有方便易携的属性。放在口袋、裤兜里都是没问题的。U盘尾部正中还有穿绳孔,更利于日常随身携带。其孔洞较大,我就把喜欢的中国结手绳挂在了上面,正合适。
来几张多角度美照展示:ORICO的这款U盘硬朗有型,边缘处专门做了圆角处理,因此在手感上很细腻,握持时并不会刮手。相较塑质,金属显然更具档次和精致感,厂家宣称3年质保,只换不修。品质与售后服务上也很放心。
在这里有个小插曲,在使用过程中,有次不小心手滑,将U盘意外掉落在一米多高的硬质地面上,插上电脑后仍能正常使用。外表到内芯均安然无恙。它的抗跌落(防摔性)做的还是不错的。
此款U盘有两种插口规格,即常规的USB-A和方便手机\平板等移动设备使用的USB-C(也就是Type-C),我平时用电脑工作比较多,所以入手的是前者,大家可以根据实际需要进行选择。
U盘外壳应该是一体压铸而成,表面并没有发现分模线。有个小细节值得说一下,虽然盖帽的安插还是很牢固的,不过略显遗憾的一点就是它的盖帽是不能插在尾端的,只能放在桌面上,如果桌面太过杂乱的话很容易丢失,所以平时在使用时还是需要多注意下。
U盘中框一面印有UFSD的字样:虽然如今的移动硬盘更便宜,但每次使用还是需要拖着一根长长的线缆,相比之下,U盘的即插即用显然更为彻底利落。
体验方面,所谓即插即用,直接插上就能够正常识别且使用了。我办公室用的是一体机,采用6核i5处理,主频为1.7GHz,64位Win10系统。性能虽然一般,但正是大多数场景下的常规配置。其U盘实际可用容量为476GB(多少会占用些,属于正常范围)。
先来用CrystalDisMark 8.0.4版本进行了测试,该软件能够检测随机和连续的读取/写入速度,在实测结果中,ORICO快闪U盘的最高读取和写入速度分别达到了407.25MB/s和343.91MB/s。虽然在读取成绩上与官方标称的有些差距,但也已经很接近了。如果是硬件配置更高的平台,其实际表现肯定会更好,更能发挥盘的实际水平。
紧接着是老牌软件ATTO Disk Benchmark(专用磁盘基准测试工具),我们可以看到,快闪U盘写入速度最高达到了325.42MB/s,读取速度最高为375.68MB/s。要提醒各位的是,此成绩是在USB3.1接口下跑出来的,其结果还是令人满意的。
最后分别用了主流SSD测试软件TxBENCH和AS SSD来测了下,TxBENCH共有四种模式。实测最大读取、写入速度分别为393MB/s和350MB/s,而4K随机读取为20,写入32。而AS SSD实测读、写速度则为376MB/s和295MB/s。总体来说,该U盘的表现还是相当出色的,在传输速度上真正做到了一路“狂飙”。
接连测的这几款软件时,奥睿科USFD-I快闪U盘表面也只是温热而已,并不会烫手。在温度控制和散热表现上还是相当出色的。最后,我们再来看下该U盘在传输文件时的读取和写入效果:
可以看到,无论是写入还是读取,其速度峰值都是很稳定的,并没有出下大幅度的速度下滑情况。实测读取的平均速度稳定在341MB/左右,而写入则为224MB/s。虽然与软件测出来的结果略有差距,但整体来说,日常使用已然绰绰有余。用来传个几十G的无损或高清资源还是很快的,平时用来当作备份盘或者存放大文件、素材的资源盘都是不错的。
总 结:经过近段时间的体验,我对ORICO的这款UFSD快闪U盘的总体表现还是很满意的,集装箱式的金属外壳很养眼,相较移动硬盘也更方便携带、使用。最重要的是它工作时的散热效果更好,且速度飞快。如果你平时像我一样需要经常存储大文件,或者当作资源备份盘,倒是不错的选择。
作者: watercooled 时间: 2022-8-16 08:37
速度真不错
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-8-16 20:50
价格还是有点高的
作者: 阮小二 时间: 2022-8-21 15:05
ORICO硬盘盒质量不好,一生黑了
作者: laomu0515 时间: 2022-8-31 21:23
速度可以
