标题: 女王大人的新机——无线开机×德静界FX色彩全家桶方案 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2022-9-3 11:10
我的新电脑装机完成后媳妇就开始关注我电脑的配置,她看看自己电脑的6700K再看看我电脑的12700K,心里就各种不平衡。然后就有接下来的任务,非要我重新给她装一台新电脑,要求机箱里面能亮要有漂亮的光,还要跟我一样的配置,干脆之前那套配置就给她,我蹲年底的intel的13代或者AMD的ZEN4处理器。
桌面实拍
桌面实拍
装机配置:
CPU:intel i7-12700K处理器
主板:华硕 PRIME Z690-P WIFI D5
内存:金士顿 FURY BEAST 2*16GB DDR5 4800MHz RGB灯条
硬盘:金士顿 KC3000 M.2 1T SSD
显卡:讯景 RX 6750XT 海外版OC
机箱:德静界be quiet!PURE BASE 500 FX
电源:德静界be quiet!PURE POWER 11 FM 850W额定功率全模组电源
散热器:德静界be quiet!PURE ROCK 2 FX 塔式散热器
风扇:德静界be quiet!LIGHT WINGS 12CM ARGB 高速风扇(给散热器组双风扇)
intel i7-12700K处理器在不追求盒装大雕的情况下这个散片价格还是比较合适,处理器带核显的好处就是万一显卡挂了还能够把电脑启动起来接着用。要不是图这个就买不带核显的最合适,价格还能便宜点。
华硕 PRIME Z690-P WIFI D5这款主板算是 D5主板里性价比较高的一款,接口比较全面还带wifi和蓝牙,主板自带ARGB的灯光控制接口,可玩性很高的一款板子。
主板特写
主板支持4条DDR5内存
主板接口特写
金士顿 FURY BEAST 2*16GB DDR5 4800MHz RGB灯条,之前我自己用的都是不带灯的内存,媳妇喜欢RGB灯效干脆就用灯条把机箱内灯光配的漂亮一点,至于内存频率就没必要那么讲究了。
内存特写
金士顿 KC3000 M.2 1T SSD,这款固态容量1条就能满足媳妇平时的存储需求了。
固态硬盘特写
被我放了N年的无线开机套件,这个遥控开关做的跟电瓶车的钥匙差不多。再找出来的时候里面的电池都没电了,拆开换个CR2025的电池满血复活。现在这个品牌的无线开机套件都停产了。
无线开机遥控器,支持开关机和重启功能。
通过PCI-E X1接口给接收器供电。
讯景 RX 6750XT 海外版OC显卡的boost频率可以达到2623MHz,GPU核心拥有2560个流处理器,显存为GDDR6规格12GB容量,显存频率为18Gbps,位宽为192bit,供电接口为8+8pin,建议使用750W以上的电源。
这显卡目前大部分主流游戏都应付的过来,现在不管是AMD的卡还是英伟达的卡都在疯狂降价,这是为了给年底的新品让路。现在不少游戏都支持A卡的FSR功能,这个功能跟N卡的DLSS功能十分相似,再让你看不出画质降低的同时把游戏画面帧数做提升。
显卡接口为3DP+1HDMI
德静界be quiet!PURE POWER 11 FM 850W额定功率全模组电源,上次装机测试整套平台功耗在550W左右,所以上个850W电源也是绰绰有余了,给后期可能升级配置预留一定的空间。
电源附件
电源特写
电源接口
电源线缆特写
德静界be quiet!PURE ROCK 2 FX 塔式散热器,散热器直接搭载了1个ARGB的风扇。
散热器附件
全黑色涂装符合be quiet!以往的风格。
散热器顶部特写
细节特写
散热器拥有四根热管,采用热管下压直触的安装方式,底部有自带的白色硅脂,但是硅脂量较少,并且散热器本身并不附送硅脂安装时尽量再多涂一些保证散热效果。
热管特写
鳍片非常整齐
散热器自带LIGHT WINGS 12CM ARGB 风扇。
风扇最大转速2000转/分钟。
风扇线缆接口特写
安装套件能满足当下主流平台需求,最后需要注意的是这个风扇支架,散热器带了两套也就是说除了原配风扇自用一套以外,还能自己再单独配个风扇安装在散热器上。毕竟双风扇的散热效果肯定要比单风扇来的更加直接。
德静界be quiet!LIGHT WINGS 12CM ARGB 高速风扇,单独为搭配散热器准备的。
德静界be quiet!LIGHT WINGS 12CM ARGB 高速风扇除了风扇速度比普通LIGHT WINGS 风扇速度快一些外,其他就没有区别了。
风扇特写
最高转速可以达到2500转/分钟。
风扇接口特写
德静界be quiet!PURE BASE 500 FX机箱,这机箱最吸引我的地方就是整合了ARGB灯光的方案进去,机箱内配置了风扇+ARGB集线器,想装个RGB灯光机器简直不能再简单容易了。
机箱整体特写
机箱标配3个前置LIGHT WINGS 12CM ARGB 风扇和1个后置LIGHT WINGS 14CM ARGB 风扇,顶部支持安装240尺寸的冷排。电源仓采用了封闭独立的结构。
机箱前脸采用了全金属网状结构,保证了机箱前端最大的进气量。
机箱后部特写
机箱底部有一个巨大的防尘网。
电源开关及前端接口,最右侧是灯光控制开关,如果主板不支持ARGB等效可以通过这个开关来实现不同灯光模式的切换。
机箱顶部是一个磁吸固定的防尘网。
机箱后置的LIGHT WINGS 14CM ARGB 风扇。
机箱前置的3个LIGHT WINGS 12CM ARGB 风扇。拆前脸面板的时候要注意,从下面扣住面板底部,按住机箱顶部再猛的发力扣出来。这个面板固定的非常紧,第一次拆就没有一次弄下来,所以扣得时候尽量大力一些。前脸面板内还有一层防尘网,通过插槽和磁吸的方式固定,这个就很好拆卸。
机箱侧面的灯光控制触点。
前脸面板内侧的触点部分。
机箱背面特写
风扇控制器和ARGB灯光控制器集中在这里,安装起来非常的方便,预留2个4PIN的风扇接口和2个ARGB接口,正好给散热器上的两个风扇使用。如果还想再加设备只能从这里用转接线来实现更多设备的连接。
机箱底部有个硬盘支架,支持2块3.5英寸机械硬盘安装。
机箱背板内侧有隔音棉,能更好的保证机箱外侧的静音效果。
装机成果展示
德静界be quiet!PURE ROCK 2 FX 塔式散热器搭载了双ARGB风扇,前端是一个2000转的风扇,后端是一个2500转的风扇。散热器本身标配的是单风扇,奈何送了2套风扇支架,所以再配一个高速风扇增加散热效果。
金士顿 FURY BEAST 2*16GB DDR5 4800MHz RGB灯条,标配的D5性能,灯效直接拉满。
讯景 RX 6750XT 海外版OC版显卡,机箱的空间完全能支持这种大尺寸显卡。
散热片下面就是金士顿 KC3000 M.2 1T SSD。
PCI-E X1接口上的无线开机遥控接收器,一端插在主板上,另一端连接主板的开机和重启跳线。这个跳线接口支持延伸连接,也就是说还可以再接机箱上的开关跳线,最后可以实现无线遥控器开机,也能实现机箱上开关正常开机。
机箱背面走线也就这样了,没有太下功夫处理这些看不见的东西。
机箱电源是存在感最低的一个配件。
风扇及ARGB灯光控制器,直接把这里插满。
开机灯光效果展示
机箱前端灯光效果
整机灯光效果
装机中的机箱、散热器、电源都是德静界be quiet!的产品,其中机箱和散热器都是今年FX系列中的新品,今年是其产品的20周年,福利促销的活动不会少,有兴趣的朋友可以关注一下。
CPU和显卡参数信息,在待机状态下CPU的温度为36度,显卡为38度(室温26度)。CPU散热器整体转速为829转,显卡风扇处于停止状态,显卡支持智能启停技术所以只有在高负载或高温情况下才会正常启动。
CPU在满载状态下的温度为68度(室温26度),此时风扇的转速为2083转,这里并非所有的风扇都达到了这么高的转速,机箱标配风扇转速最高为1700转,散热器前端风扇最高转速为2000转,后端风扇最高转速为2500转,所以这个2083转的转速应该是侦测的散热器后置风扇的最大转速。达到这个转速风扇噪音肯定是会有得,但是并不明显。
显卡满载时温度为70度(室温26度),此时显卡的风扇转速达到了1528转。
内存性能测试
固态硬盘信息
固态硬盘性能测试
游戏加加整机性能测试
3D MARK TIME SPY性能测试
3D MARK TIME SPY EXTREME性能测试
3D MARK PORT ROYAL性能测试
3D MARK FIRE STRIKE性能测试
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA性能测试
《孤岛惊魂6》在2K分辨率下默认最高画质进行性能测试,游戏平均帧数为97帧。
在游戏的高级设置中开启FSR功能,选择FSR超高画质选项,此时游戏画质的整体帧数会大幅提升。
再进行性能测试游戏的平均帧数达到了127帧,游戏整体性能提高了25%左右,所以AMD的FSR功能可以在保持高画质的情况下提升游戏的整体性能。这东西的原理跟DLSS是一样的都是牺牲画质,但是通过一定的优化算法让玩家感觉不出来,这样反而提升了游戏帧数。
最近在玩遛猫游戏《迷失》,一个猫咪在赛博朋克世界冒险的故事。
在游戏中基本上帧数能平均在120帧左右,但是在某些场景会出现掉帧严重的情况。
总结:最后来说说装机的整体过程吧,首先把内存和CPU先装到主板上,然后把散热器的支架部分装好,但是先不上装散热器,把主板安装到机箱内,然后把CPU的供电线装好,最后再装散热器然后安装前后的风扇。可能有些人觉得这步骤都是废话但是我却走了一些弯路,装机过程中如果先装好散热器和风扇的话很难下手安装CPU的供电线缆。抱歉我装机经验少所以过程中会出现个别卡主又返工的问题。这也是我不太喜欢使用小机箱装机的原因。整个装机过程会发现机箱在集成了3个前置风扇以及配备风扇和ARGB控制器后,装机过程简化了不少,不再需要自己安装前置风扇,不再需要自己准备一分多的风扇转接线,不再需要一分多的ARGB控制线,整个过程就需要把散热器上的2个风扇上的线缆插到控制器上即可非常的简便。机箱内部空间给的足够安装长尺寸显卡,还可以安装4个2.5英寸硬盘和2个3.5英寸硬盘。散热器虽然只标配一个ARGB风扇但是附送了2套风扇支架,所以再装机过程中我又加了一个后置的高速风扇,目的就是把CPU的散热效果最大化。散热器的直触面上有一层白色硅脂,我个人感觉这个量有点少,最好能单独附送一小管硅脂。目前D5内存和显卡的趋势都是一样的,都再疯狂降价,所以新平台装机我个人比较推荐选能上D5内存的主板,毕竟都换平台了内存还不上个高性能的么。讯景 RX 6750XT毕竟是拥有12G的显存,在游戏方便自然是不弱的,外加现在不少游戏都支持了FSR功能,就算上4K的分辨率也基本能满足60帧的性能需求,并且在最高画质下也不会出现爆显存的问题。最后来说说这个无线开机套件,很多年前X宝买的套件,没用几次就放起来了,这次给女王大人装机才有幸被我再次翻牌。无线开机操作自然十分的方便,如果不想被人用自己电脑可以装一个,但是不要接机箱的开机跳线,只要别人不使用遥控器就无法进行开机操作。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-9-3 13:54
这套配置真不错啊
作者: 暇米 时间: 2022-9-6 22:12
好家伙,我想用的配置你全都用上了!!
作者: 阮小二 时间: 2022-9-7 22:27
看这桌面真整洁呀
作者: wlandytex 时间: 2022-9-10 23:36
这配置挺费钱的。
作者: wlandytex 时间: 2022-9-10 23:37
这套配置能战个3-4年不落后
拍照的时候很整洁,最后越用越乱。
作者: 隔壁老王 时间: 2022-9-11 21:31
别的没注意,就是这个李逍遥实在太骚了。。。
作者: wlandytex 时间: 2022-9-11 21:39
淘宝20多买的。
作者: 海盗船CORSAIR 时间: 2022-9-13 00:03
羡慕咱飞线哥~~~
作者: wlandytex 时间: 2022-9-13 10:51
估计有几年不会再升级了。
