标题: 电脑一体机,也有高能力——微星PROAP241一体机使用分享 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-6-29 12:26
说起一体机电脑大家首先会想到苹果的台式机,其实传统的硬件厂商也在一直做一体机,只不过没有很流行而已。今天我要分享的这款微星PRO AP241可扩展型商务一体机(微星PRO AP241一体机)就非常的不错。这次的一体机电脑采用的是微星高定制版H510主板,支持10代和11代的酷睿处理器,这里建议直接选择i5级别的CPUI就可以,当然你也可以上i7,至于i9真的不用考虑,因为这款一体机的散热模组实力不是太强。
ok,接下来让我们一起走进微星PRO AP241一体机的世界!
【外观细节】
据悉微星PRO AP241一体机拥有AMD和intel的版本,就目前最新的版本是intel 11代以及AMD锐龙五代。至于什么时间升级intel 12代这个还要看厂家的更新速度了。我手中的是准系统版本,也就是无内存无处理器无硬盘版本,当然还有搭载处理器的版本,大家可以按需选择。
微星PRO AP241一体机是一款23.8英寸的办公用电脑,因为没有搭载独立显卡所以玩游戏就不要考虑了。第一眼望去这款一体机就是一款显示器,看不出任何的特别,即便是看一眼背面你也感觉不错特别之处。据悉这款一体机还有白色和黑色选择,挺人性化的。
背面顶部设计有微星的logo,在底部设计有电脑的开关以及条形音量按键。此外,微星PRO AP241一体机支持FW TPM技术,可以通过加密密钥存储您的敏感数据和密码,以提高安全性。毕竟办公电脑内部储存的有可能是保密数据,安全最重要。
只有在一体机的侧面才可以看出其厚度,要比平常的显示器略厚一些。微星PRO AP241一体机支持俯仰-5°~20°角度调节,不支持左右转动。安装底座也非常的轻松,直接卡扣固定不需要螺丝固定。此外,这款一体机还支持VESA的第三方升降支架,直接使用自带的螺丝固定就可以,非常的简单。
来看看微星PRO AP241的接口:19V DC电源、HDMI输出、COM、2个3.2 Gen 1 Type A、RJ45网口、以及3.5mm的音频接口,此外还支持wifi 6无线网络,所以即便是不用网线同样可以连接网络。
微星PRO AP241一体机标配了一个外置摄像头,设计有隐私保护盖,使用的时候推开,不用的时间关上,也不用担心隐私会泄露。此外,还带有麦克风开视频会议的时候会非常而方便。
屏幕显示效果方面,微星PRO AP241一体机屏幕材质为IPS,分辨率为1080P,正常办公足以,而且具有微星的护眼技术,防止闪烁过滤蓝光。这样可以有效地减轻眼睛的压力,当然长时间工作后还是要休息一下的。
【安装拆解】
前面看到的都是内存、CPU、处理器安装完成后的状态,那么接下来我们一起看看微星PRO AP241一体机的拆机过程和硬件展示。简单说你把后盖可以看到的螺丝全部拆掉,然后向下扳动后盖板就可以拆掉外壳了。
拆掉外壳后就可以看到金属防护罩了,再拆掉金属防护罩后就可以看到内部主板了。微星PRO AP241搭载的是一块H510芯片组的工控主板。CPU插座采用桌面级LGA1200,目前官方表示支持的CPU为i7-11700、i5-11400以及i3-10105。不过我这次安装的是10700k同样可以识别,只不过不能超频而已。至于旗舰级别的i9就不用考虑了,这个散热模组压不住的。
内存方面,微星PRO AP241支持的是笔记本DDR4内存,支持的频率为2666MHz或3200MHz。这次我装机使用是闲置的金士顿套条,频率为2666MHz。
主板有两个SATA接口,不过位置只能扩展一个2.5英寸的SSD和HDD,毕竟内部的空间有限。
再来看看微星PRO AP241自带了一个搭载3根热管+导热鳍片的散热器,安装后由一个风神吹出风量,硅脂建议用些好一些的,这样还可以提高一些导热系数。硬盘方面我随便找了一个装上了,能用就可以,哈哈!记住,安装完成后一定要记得测试,不然万一不开机你就难受了,哈哈!
【硬件配置】
电脑型号:微星 PRO H510 AP241 (MS-AE03) All in One
操作系统:Windows 10 Enterprise 64位(Version 1809 / DirectX 12)
处理器 :英特尔 Core i7-10700K @ 3.80GHz 八核
主板 :微星 MS-AE031(英特尔 PCI 标准主机 CPU 桥)
显卡:英特尔 UHD Graphics 630 ( 128 MB / 微星 )
内存:16 GB ( 金士顿 DDR4 2666MHz 8GB x 2 )
主硬盘 :Asgard AN3 500NVMe-M.2/80 (500 GB / 固态硬盘)
显示器:RTK2136 PRO AP241 ( 23.8 英寸 )
网卡:英特尔 Wi-Fi 6 AX201 160MHz
通过鲁大师跑分,整机的得分为71万,其中CPU得分47.6万,集显得分5.3万,内存得分9.6万,硬盘得分8.6万。
通过CPU-Z 简单地进行测试,单核性能得分 554分,多核性能 4598分。后面我和12代处理器简单地对比了一下,发现12代的性能真的提升了太多。
通过CINEBENCH系列软件也基本可以得出结论,微星PRO AP241一体机应该设置了功耗墙,功耗/温度太高会主动降频,后面测试温度的时候也可以看得到。CINEBENCH R20 测试中,CPU 性能为 3558cd。
在内存方面,16GB DDR4 2666MHz 双通道板载内存,通过 AIDA64 测试读取速率为 37867MB/s、写入速率为38294MB/s、复制速率为35496MB/s、时延 56.8ns。L3 Cache 的读 / 写 / 拷贝数据分别为 248GB/s、189GB/s、233B/s、时延 12.7ns,速度也比较理想。
通过AIDA64 单烤 FPU 进行测试,刚开始烤机时,CPU 封装功耗一路飙升到了 70W左右,稳定超过了92℃。经过 10 分钟后,CPU 主频稳定在 3.2GHz,温度在 80℃,功耗为43W左右。
PCMark10 的基准测试场景中,总体得分 5169 分,基本功能得分 9449 分,生产力得分 7729分,所以说作为生产力工具这款一体机还是很不错的。
【使用场景】
接下来就简单介绍几个微星PRO AP241一体机的使用场景,最简单的就是作报告,做PPT,以及浏览网页,这些都是基本操作,而且几乎不怎么吃硬件,所以绰绰有余。
视频会议也是办公电脑核心功能之一,目前大环境问题,还有一些地方在管控,所以在家上班工作是很正常的一件事情了,有了摄像头就可以及时沟通,提高工作效率,也得非常不错的。
日常还可以修图或者做视频,这些就比较吃硬件了,所以在体验方面可以没有比不过搭载独立显卡电脑,不过日常使用还是没问题的,毕竟如果是视频工作室基本上都会选择带有高端独立显卡的电脑,哈哈!
闲暇之余上网看看电影放松一下还是很不错,现在对老片子情有独钟了,时间真快呀!得益于搭载的双扬声器日常使用的时候,不用再额外搭配音箱,当然这里要说一下,电脑自带的音箱听个响声就可以了,不用太纠结。哈哈!
【双屏办公】
现在双屏办公很正常,还有的使用到三屏,这款微星PRO AP241一体机支持外接屏幕扩展,日常使用还是很不错的。至于扩展的效果这里就不为大家展示了。
【小结】
不得不说这款微星PRO AP241一体机还是很不错,使用这种设计的电脑,虽然在性能上没有单独的台式机强悍,不过对于使用区域的整洁度贡献还是很不小的。没有机箱,空间可以更大话的空闲出来,非常的人性化。再说这款一体机,拥有黑白两色,支持intel 和AMD锐龙两种不同的版本,支持硬盘扩展,显示效果优秀等特点。最牛的是,微星还配有FullHD高清摄像头,视频会议和网课教育,非常的实用。
OK,这次的分享就到这里,希望可以帮到你。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-6-29 15:40
一体机现在也很方便
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-6-29 22:51
一体机也够用了
作者: laomu0515    时间: 2022-7-2 13:45
看看
作者: watercooled    时间: 2022-7-4 19:53
一体机是比机箱方便很多
作者: laomu0515    时间: 2022-7-10 18:24
真不错支持支持
