标题: 有颜值、有性能、这款技嘉 B550M 雪雕 AORUS PRO AX还不错 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2022-6-21 18:10
这个618各个商品的优惠真的很良心,而且用户买着也省心。由于我的杂牌A320M主板BIOS一直没更新很多功能不能用,而且发热很大用着不放心,于是入手了一款技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX的主板,配上我的---AMD Ryzen 5 3600处理器,干啥都够用,再战三年,哈哈!
今天就来把这款主板推荐给大家,这款板子目前售价为799, 通过优惠券其实收费更低。ok,接下来就让我们进入正题。
【细节展现】
技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX依旧是家族式的设计,黑色的主板搭配银白色的散热装甲,颜值还是非常不错的,当然还有我那丢失的银白色M.2散热片,如果主板得PCB板换成白色,那样颜值会更高,当然成本也会提升。
首先看到是强大的散热模组,其下面压着10+2相供电设计,虽然是一款M-ATX主板,但是用料还是一如既往的扎实。MOSFET为SiC649A,DrMos,最高可单相输出50A的电流,即便是高端的锐龙5000系列处理器也没有问题,主板采用的是8P供电接口,因为考虑到玩家不会拿这种主板超频,所以说8P设计足够使用了。
技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX的4根内存插槽,最高可以支持128G得内存容量。搭配Zen3 APU情况下内存频率可以支持DDR4 4733MHz,无论是低中高端用户都可以很好满足。
技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX主板拥有PCIe x16显卡插槽两条,第一条具有装甲保护是直连CPU设计,支持PCIE4.0可得显卡最大带宽,其实这个不用多说大家也知道,挨着CPU最近的插槽永远是最优秀的,包括M.2固态硬盘插槽。
两个M.2接口,其中一个自带散热装甲,如果需要安装第二个固态硬盘,还是自己选购一个散热马甲吧。第一个插槽直连CPU,使用三代锐龙(不包含APU)的处理器时支持PCIe 4.0。另一个则是由芯片组转接仅支持PCIe 3.0,适合用来作为扩展仓库盘使用。
SATA3.0接口有4个,正常使用没有任何问题,而且支持RAID 0磁盘阵列,附加buff。
来看看主板的接口:顶部开始4个USB 2.0接口,DP接口,HDMI接口,3个USB 3.2 Gen 1接口,1个USB 3.2 Gen 2Type-C接口,1个USB 3.2 Gen 2Type-A接口(红色),2.5G网口,WIFI 6增强天线接口,还有5个音频接口。同时在I/O处还有一个Q-FLASH PLUS,可以免CPU、内存、显卡升级BIOS。
【芯片介绍】
主板使用的网卡,型号为RTL8125B,是Realtek的 2.5GbE网卡,性能方面不用多虑,只要你家路由器够好,网速够快都可以给你跑满。
IO芯片采用是iTE得it8688E。
声卡芯片使用的是ALC 1200声卡芯片,支持7.1声道,搭配高品质音频专用电容,让你在游戏中拥有更加完美的音效体验,当然前提你要有个好耳机或者好音响。
【主板的灵魂,BIOS】
近两年技嘉主板的BIOS可以说是越来越人性化,越来越好用。进入 BIOS 后,映入眼帘的依旧是简单模式下的系统信息,这里我调整成了中文,方便大家查看。在主界面可以看到主板的信息,CPU,内存,风扇,硬盘等信息。而其他功能的设置菜单在屏幕的右下角,主要是方便高阶玩家。
其实技嘉主板也拥有智能超频模式,在BIOS中可以看到Tweaker选项卡,不过使用这款主板尽量的就不要折腾了。
针对不同 PCIE 带宽使用场景,技嘉主板提供多代次的 PCIE 版本供用户选择,以此充分利用总线资源。除此之外,还支持 AMD 的安全平台选项 fTPM,让你升级 Windows 11更加的简单。
启动选项与常规的 BIOS 基本上没有太大差别。如果没有必要的选择,这里就不要动了。
【测试环节】
电脑型号: 技嘉 B550M AORUS PRO AX 台式电脑
操作系统:Windows 10 Enterprise 64位(Version 1809 / DirectX 12)
处理器:AMD Ryzen 5 3600 6-Core 六核
主板:技嘉 B550M AORUS PRO AX(LPC Controller B550芯片组)
显卡:AMD Radeon RX 6500 XT ( 4 GB / 技嘉 )
内存:32 GB ( 威刚 DDR4 3600MHz )
主硬盘: Asgard AN3 500NVMe-M.2/80 (500 GB / 固态硬盘)
显示器:LHCFFFF 27P1U ( 27 英寸 )
娱乐大师跑分778504,其中处理器为384795,显卡为162563,内存为92079,硬盘为139067。
锐龙5 3600在规格上延续了前两代明星产品,同样是6核心12线程,基础频率3.6GHz、最高睿频4.2GHz,更高的睿频再配合Zen2架构层面上的15% IPC改进,让锐龙5 3600的单核性能有了很大的进步,7nm工艺的加持则提供了更优秀的能耗比表现,TDP仅为65W。
通过理论性能测试可以看到 CPU-Z 单核性能得分 472分,多核性能 3783分。
CINEBENCH R20 测试中,CPU 性能为 3278cb;
CINEBENCH R23测试中,CPU 性能为 8341 pts;
技嘉AMD Radeon RX 6500 XT甜甜圈的温度测试,最高温度稳定在81°,可以看出这款显卡的散热系统还是很出不错的。此外显卡的功耗只有90W,6P供电足够了。
现在的技嘉BIOS开启内存XMP其实相当简单,进入BIOS直接左上角就能看到XMP的选项,点击就能打开。我的内存是支持XMP 3600MHz,直接无压力进入系统并完成了测试跑分。通过 AIDA64 测试读取速率为 48862MB/s、写入速率为28297MB/s、复制速率为 44042MB/s、时延 71.8ns。L3 Cache 的读 / 写 / 拷贝数据分别为 422GB/s、316GB/s、483GB/s、时延 10.4ns,速度也比较理想。
【3DMark 】
通过 3DMark 进行理论性能测试可以看到在 Time Spy (DX12) 测试总分 5065分,其中显卡得分 5953分,CPU得分为4936,预估计的游戏帧数为50+FPS。其实AMD Radeon RX 6500 XT 在2K分辨下,是不太可能有出色表现的,毕竟性能有限。这个卡在1080P的分辨下表现还是非常出色的,所以大家日常玩游戏的时候,建议调整一下分辨率。
AMD Radeon RX 6500 XT如果开启光线追踪功能,显卡还是有点吃力的,通过测试可以看出FPS低于20,所以还是老老实实的关闭吧!哈哈!
【小结】
游戏这里就不给大家展示了,这么说吧在1080P分辨率以下AMD Radeon RX 6500 XT 4G还是可以流畅运行游戏的,当然注意适当的调整一下特效。再说这款技嘉雪雕B550M AORUS PRO AX的整体效果还是不错的,用料和做工一直延续着技嘉的风格。搭配我这老旧的AMD Ryzen 5 3600,性能依然非常的优秀。主板10+2相供电,2.5G网卡、WIFI 6无线网卡,M.2支持PCIE4.0,可以说该有的全给你配齐了,主要是价格还便宜,虽然618已经过去了,不过我发现优惠活动一直在,某东的售价为799 元,不还可叠加不少优惠券,喜欢的不妨关注一下。
最后,感谢你的阅读,希望可以帮到你。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-6-22 08:53
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-6-22 11:47
很帅
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-6-23 18:52
白色装机就是好看
作者: laomu0515    时间: 2022-7-2 14:57
看看
