标题: 618选购装机分享,“德商德静界”全家桶,你想要的他全... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-6-13 22:27
这个618你买了啥?
这个618你过得快乐吗?
哈哈,作为一个DIY玩家,其实我喜欢的就是这些打折的购物节,毕竟真的可以少花很多钱。或许经过这么多年的洗礼,消费者对套路已经免疫了,今年的商家少了很多的套路,不会让你左右凑单才能触发打折力度,而是实打实的优惠。其实真的就应该这样,当看到优惠规则非常麻烦的商品,我直接都是弃之,麻烦。
这个618我还是一如既往地购入一些喜欢的硬件,今天就来分享给大家,希望不算晚。这些配件的品牌叫“德商德静界”,也就是之前的“德商必酷”。之前一个给朋友装白色的主机,这次我来分享一个黑色主题的,希望大家会喜欢。具体的硬件下面都罗列了,你可以参考一些。
ok,分享走起!
硬件配置清单:CPU:Intel i7-12700K
主板:微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板
内存:威刚XPG龙耀D50 DDR4-3600 16*2
SSD:希捷 酷玩520系列FireCudaSSD 1T
显卡:GeForce RTX3080
散热:德商德静界 SILENT LOOP 2 360
机箱:德商德静界be quiet!Silent Base 802
电源:德商德静界PURE POWER 11 FM 1000W
风扇:德商德静界be quiet!Light Wings 120 PWM RGB、
组装前的留影纪念,希望这套组合可以再战十年,哈哈!
【德商德静界(be quiet!) SILENT BASE 802】
先来聊聊这款德商德静界be quiet! SILENT BASE 802,作为一款旗舰机全塔机箱,其颜值和用料都可以说十分的优秀。这款机箱采用侧透设计,而且同时也拥有静音机箱的能力,可以说做到了一举两得。
很多旗舰静音全塔机箱都会有单独的风扇调速按钮,德商德静界SILENT BASE 802也不例外。在机箱顶部的I/O面板有一个风扇调速按钮,支持4档位调整,日常使用1档就可以,非常的安静。此外,USB 3.2 GEN.1接口、耳机麦克风接口、重启按键、硬盘指示灯、USB 3.2 GEN.2 Type-C接口一应俱全。德商德静界SILENT BASE 802顶部附有两款顶板,你看到的原机箱佩戴的是静音设计的顶板,还有一款透气性出色的网状设计顶板。其实如果你日常工作多位作图渲染一类的,那就建议使用网状的,毕竟功耗高热量大。如果只是日常办公,还是静音效果好,安静很重要。
机箱尾部还是正常的设计,上部支持120mm或者140mm风扇,机箱拥有7条PCIe槽,两条竖置的,这说明机箱支持显卡竖装。底部是电源仓,盖板支持独立可拆卸安装起来十分的方便。
机箱两侧的面板采用快拆设计,就是图中的黑色按钮,按到底面板就可以弹出来。讲真,我是特别喜欢这样的设计,太有爱了,没有螺丝的世界真的太完美了。
你可以很轻松地把玻璃侧板取下来,不过要注意轻拿轻放。此外,玻璃面板在靠近机箱的部分有厚厚的泡棉,可以做到缓解震动和吸收噪音。
机箱的金属侧板上有厚厚的吸音材料,大约有1CM。另外侧板的4个边也贴有吸音垫,不得不说德商德静界SILENT BASE 802在静音方面做得很“夸张”,不求最好,只求更好。
【内部构造】
作为一款全塔机箱,内部空间真的非常巨大。当然在内部构造方面和我们常见的中塔或者MATX机箱一样。机箱最大支持E-ATX规格主板,贴心的是在主板处理器位置还设计了保护背板,安装散热器底座的时候记得拆掉。在机箱的走线接口部分均有橡胶套保护。
主板托盘采用模组化设计(RTX结构),简单说你可以随意地把主板安装在左侧还是右侧。这样做比较人性化,可以根据需要选择安装方向,同时最大程度地避免热量堆积,让硬件拥有更好的散热效果。
再来看看机箱的背板,在左侧可以看到5个硬盘固定位,底部还有一个。不过随机只附带了一个硬盘支架,如果想要全部扩展需要自己单独购买。电源仓的长度不用多说了就是1500W的高端电源同样支持的没有问题。
机箱配置了一组风扇集线器,最多可连接6把风扇,通过机箱顶部的I/O处的调速器进行调速。在调速器的旁边还有一个2.5英寸的硬盘安装位,扩展能力进一步加强。
德商德静界be quiet! SILENT BASE 802机箱标配了三把PURE WINGS 2 14CM风扇,风扇采用9叶水波纹扇叶设计,具有风阻小、风量大、噪音低等特点。
机箱就聊到这里,接下来我们说说德商德静界(be quiet!) be quiet!Pure Power FM 1000W。
【德商德静界(be quiet!) PURE POWER 11 FM 1000W】德商德静界be quiet!PURE POWER 11 FM 1000W全模组电源为80PLUS金牌电源,能源转换率为93.9%,从转换效率来看达到了80PLUS白金标准,优点就是转换能耗更低,更省电,也就降低了使用成本。而且还能保持低温与静音运行。
可以看到电源的防护罩设计很有质感,一圈白色是点睛之笔。1000W的电源支持双路独立12V输出,冗余设计让这款产品的12V输出功率可以跑满1000W,在这方面德商德静界确实延续了我们以往认知中德国人的做事风格,源自德国的产品概念、设计和品质,为这款产品添色不少。
和众多电源的模组线一样,主要的24pin供电线设计有蛇皮网布包裹。耐用度大大地提升了,当然如果你有需要还可以定制。
电源侧面有凸起的 be quiet! 品牌 Logo,特别的醒目,辨识度非常的高。
据悉德商德静界PURE POWER 11 FM1000W采用的LLC架构,DC-DC高效稳压设计,可以提供更加稳定的电源运转,并且强化了电压调节能力。
此电源为80PLUS金牌认证,电源的额定功率为1000W,支持100V到240V交流输入,分析一下这个电流分组,12V1是给主板24Pin、SATA、HDD口用的,12V2是给CPU 4Pin/8Pin用的,其它这里就不再详细地介绍了。
ok,电源部分介绍完了,接下来是德商德静界的be quiet!Silent Loop 2 360。
【德商德静界(be quiet!) SILENT LOOP 2 360】德商德静界(be quiet!) SILENT LOOP 2 360附带了一瓶100ml的冷却液,专门设计有易于操作冷却液加注口方便玩家操作,进一步提高了产品使用寿命。三枚 PURE WINGS 2 12cm散热风扇,德商德静界的明星产品。9扇叶设计,可以减少风阻,降低风噪。风扇采用的是高品质的FDB轴承,有效的延长风扇的使用寿命和减少噪音,当然风扇的售价也不便宜,毕竟成本摆在面前。
水冷水排采用低阻力结构设计,这样有助于提高水流量,均匀密集的鳍片更利于热量的快速传导,提高散热效率。冷排的橡胶套管,质地比较柔软,弯曲的时候不用费力气。此外,这么长的水管对于安装也提供了很大的便利。
冷头设计得很有特点,外侧的保护盖可以上下调转,也就是说不用担心整体会倒装,这样安装的时候不用担心冷排的方向。内里集成白色 LED 灯珠,接上 3pin 供电口,即可实现发出白光。
冷头采用纯铜底座,能更好地贴合 CPU 顶盖,超大的底座可以提供更加出色的散热性能。,安装的时候硅脂一定要涂抹好吗,切记。
扣具支持双平台,安装的时候选择好对应的扣具,固定风扇的时候一定要注意方向,切记哦。
【德商德静界be quiet!Light Wings 120 PWM RGB】全新的德商德静界be quiet!Light Wings 120 PWM RGB风扇,12CM的标准版的转速是1700RPM(转/分钟),最大噪音20.6分贝,优秀的性能、出色的噪音表现,的确是一款不错的机箱风扇。
这次的3联包自带ARGB集线器,方便灯光线材集中管理,当然你也可以多风扇串联。
【微星主板和CPU】这次我使用了微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板,以及12700k处理器,搭配了32G内存,配置应该属于相当的主流,嘻嘻!主板非常经典的黑白配色,主板PCB为黑色,金属散热装甲为银色,这样的设计让视觉冲击力非常强。主板搭载的4组M.2,全部支持PCIe 4.0协议,而且3和4插槽还支持SATA协议,这样看来是不是很人性化。
主板的散热装甲上搭载了带有RGB灯的龙魂LOGO,点亮后会有RGB灯光亮起,非常的漂亮。其实如果你熟悉微星这个系列,那么一定对这样的设计不陌生。 刀锋钛主板的PCI-E插槽为3条,其中第一根是PCIe 5.0×16,直连CPU,而且还装备了金属保护装甲。而第二根和第三根为PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x1,毕竟售价和规格摆在这里。
【装机效果】前面提到了这款be quiet! SILENT BASE 802支持反向倒置RTX安装,不过我个人更加喜欢原始的ATX结构,可能是年龄大的原因,接受新鲜事物没有那么容易,哈哈!我感觉还是这样比较漂亮。因为有显卡延迟长,所以我选择了竖装显卡。
看看点亮后的效果,这里要说明的一点就是我把原来水冷上的无光风扇换成了Light Wings 120 PWM RGB,为了就是让机箱内有一些灯光,看上去不那么的单调。哈哈!
还是喜欢这种风格,虽然只是一抹光,不过还是很不错的,起到一个点缀的作用,又不会满眼的全是灯光。
看到这里我在想,是不是把前面也换成这款风扇,因为机箱附带了另一款镂空前置面板,正好可以做到透光。
【噪音测试】
德商德静界(be quiet!) SILENT BASE 802这款机箱最大的特点就是做了非常优秀的静音优化,那么我们一起来各个方位的静音效果,虽然没有专业的测音设备,不过还是可以给出一个大概的参考。
风扇转速开到了最大档位,在装上玻璃面板后噪音为44dB。
再来看看顶部,这个位置是水冷的的出风口,实际测试为46dB,最高没有超过55dB。
最后看看拥有消音棉的右侧金属面板位置,实际测试为42dB,完全安静状态下没有超过50dB。全速状态下这个噪音效果我非常的高兴,毕竟使用最基本的模式噪音还会下降。
【温度测试】德商德静界(be quiet!) SILENT LOOP 2 360压制的处理器温度在待机状态下处理器温度仅有30℃,核心温度在28℃上下波动,功耗为10W,这个温度我很满意。
自动睿频到4.7Hz单烤FPU,关闭AVX,处理器功耗在160W左右,温度在67℃,核心温度在65℃上下波动。
开启AVX,单烤FPU,处理器功耗在195W左右,温度在96℃,核心温度在89℃上下波动,核心电压为1.256,电压有点高,性能提升了,温度也上来了。
其实如果是普通用户根本不用担心这个温度,因为12700K级别的CPU你想要他满载日常不太可能,所以放心使用就OK啦。
【小结】总的来说德商德静界(be quiet!)这几款产品真的不错,无论是用料还是做工都能够感受到出色的品质。Silent Base 802机箱不仅颜值高,设计也非常的人性化,因为是模块化的设计,我们可以使用不同的装机方案。此外出色的静音效果也是我的最喜欢的。
be quiet!Silent Loop 2 360水冷我喜欢的就是这个冷头的设计,其实冷排几乎都大同小异。静音水泵加上白色灯效,性能和颜值都有了。当然散热效果也是主流的水平。
be quiet!Pure Power FM 1000W金牌全模组电源是一款新品,主打主流市场。全模组设计,静音风扇,超高能效表现等,在这款电源上都可以看得到。1000W支持双显卡并联,只不过现在显卡太贵了,不着急还是等等吧!
be quiet!Light Wings 120 PWM RGB风扇的表现可以说非常优秀,不仅拥有出色的RGB灯光,在静音散热效果上的表现同样优秀,实际表现一定会让你买,满意!
ok,这次分享的是装机和简单测试,下一篇我将详细的介绍性能表现。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-6-16 09:28
看着不错
作者: laomu0515 时间: 2022-6-18 14:24
