标题: 国产外设的逆袭元年 雷柯特核金系列三件套简评 [打印本页]
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-7-29 11:22
〓一直以来,国产的外设在稍微高端一点的玩家心目中,都是做工不是很靠谱,亦或者是外观比较杀马特,能入高玩法眼中的国产外设屈指可数。不过最近这两年随着电竞行业的越来越火,很多厂家,不管是国内还是国外的,也都不再准备固步自封,外设行业的竞争越来越激烈,毫无亮点和心意的产品已经无法满足很大一部分玩家的需求了,于是越来越多的国产外设厂家也开始雄起,开始对自己的产品有了越来越高的要求。
〓雷柯特这个品牌,早期的时候被广知只是因为一款外形酷似某豹的鼠标产品的推出,并且这款产品在一定程度上可以说还是蛮有性价比的,之后一段时间内,雷柯特也便是一直在这个路子上走着,没什么有新意的产品,当然更没有什么拳头产品。
〓前一段时间一个朋友畏畏缩缩的,一丝一毫的抠给我看一款上盖完全采用铝合金材质打造的鼠标,从他放出的照片可以看出来,这款鼠标不管在外壳的细节处理,还是整体的造型上,都已经可以划到精品的行列里了,而且全铝合金上盖也是破天荒的头一遭,于是便有着浓厚的兴趣,之间关于这款产品是出自哪个厂家之手也是猜测了无数次,不过后来得知是出自雷柯特之手,真心让我觉得有点匪夷所思,也的确是完全想不到的事情。
〓这次雷柯特看起来是卯足了劲,除了这款核金鼠标RM3之外,还有配套的核金机械键盘RX3,以及鼠标垫RP3还有耳机RV3,这四款产品的推出,着实让我对雷柯特这品牌的印象顿时深刻了许多,耳机的话,自己是木耳,到现在还没搞清楚状况,那么键盘鼠标和垫子自然是可以把玩一下的。
正文部分
〓雷柯特RX3核金键盘在键位的配列上采用了短版的92键的设置,把标准104键键盘的中间的方向键以及功能键区域整合到了右侧的数字键盘上,键盘的边框采用了铝合金材质,外观简单干练。而RM3核金鼠标,创新的采用了一体式铝合金上盖的设计,并且才按键的运作原理上也有了新的变革,后文会有相关的介绍。RP3核金鼠标垫采用了铝合金夹层托盘,在铝合金板中挖槽嵌入树脂材质,也是有着不错的新意。总体来说这次雷柯特的核金套装,个人觉得可以说是雷柯特产品的一个里程碑,从模仿到创新的变革。
鼠标及鼠标垫篇
〓既然名字起的是核金,那么肯定是少不了金属的元素,而且这次在核金系列的设计思路上,雷柯特感觉有点天马行空的感觉,尤其是鼠标的设计。
〓雷柯特RM3核金鼠标,在鼠标的整体工艺上可以说是一次破天荒的创新,鼠标的上壳完全由一体成型的铝合金材质打造,表面的纹理细腻,摸起来相当舒服。金属的质感以及冰凉的回馈在这个炎热的夏天来说,是最舒服不过了,握住鼠标的那一瞬间,掌心就能够感觉到来自铝合金的冰爽感觉,要知道十指连心,有一种说不出来的舒畅。左右两部分上壳的四周采用了抛光镜面的抹角处理,让鼠标的整体质感瞬间得到提升。
〓鼠标的两侧采用了灰色类肤质表面处理,漆面质感以及手感出色,手如果比较干的情况下,有一种滑的感觉,稍微出点汗的时候,把持感更加强力。鼠标只是在左边设置了前进后退的两颗侧键。收腰的流水线条,以及上宽下窄加上尺寸类似KINZU(这款为RM3 MINI,后续还会有一款RM3,要比这个尺寸大一些)的设计给予平时的提拉操作最大的支持,同时由于尺寸比较小,相对来说捏握的方法更加合适。不过由于鼠标本身大量的采用了铝合金的元素,所以重量上比一般的鼠标要重一些,达到了120G左右,当然,鼠标内部并没有配重可以去掉减重了。
〓一体成型的铝合金上盖在进行点击的时候回馈出来的扎实手感,不再有按键点击的时候造成的整体模具谐振的声响,基本上能够原汁原味的体会到微动带来的手感。稍显重量的上盖,由于惯性的问题,使得按键的快速点击在一定程度上受到了影响,如果选用更加硬朗的微动应该可以解决这个问题。
上壳工作原理解析
〓RM3在按键结构的设计上由于是采用了一体的铝合金,所以整体的结构跟普通的鼠标会有不同。在鼠标屁股的REICAT英文字母A和T的中间,鼠标内部有一根金属导杆贯穿白色塑料,同时挑起两侧的铝合金按键盖,在进行按键触发的时候,铝合金上盖的部分基本上就围绕那根金属导杆来进行像跷跷板一样的运动,简单举个例子的话,可以看成是自行车刹车的把手,跟那个原理基本上是一样的。
〓鼠标的滚轮采用了铝合金材质外圈,设计了菱形纹理,做工细腻,毫无毛刺。滚动手感紧致,刻度感清晰,中键的按压手感也是刚刚好。滚轮后面的DPI按键也是采用了铝合金材质,鼠标内部采用了安华高的A3050光电引擎,默认DPI值为1000-1800-2600-3400-4000,通过驱动可以单独进行设置,并且为每档DPI设置不同的灯光颜色。
〓鼠标的屁股后面设计了银色亮面REICAT英文标识,可惜没有发光效果。
〓RP3核金鼠标垫的整体设计风格简单大方,铝合金的底盘做依托,硬度十足,挖槽嵌入树脂面板,树脂面板颗粒感细腻圆滑,硬度非常足,相信也会有不错的寿命表现,鼠标在上面的移动顺畅灵活。垫子的整体尺寸为340X300X4MM(5MM含背部防滑橡胶),略微有那么点显小,不过一般来说用树脂垫的朋友几乎都是比较高的DPI设置,所以还好。垫子四周做了抛光的45度倒角,看起来质感十足。这款垫子个人情不自禁的想推荐,因为他只要99,简直是业界良心啊。
〓鼠标的底部设置了四颗可更换的脚贴,不知道雷柯特后续会不会推出响应的多选择的鼠标脚贴?比如金属、陶瓷脚贴之类的产品。鼠标的底盘并没有采用铝合金的材质,如果这里再用铝合金,恐怕这鼠标的重量就要飙升到170G了···
键盘篇
〓雷柯特单独为RX3开模设计了专用的透明塑料防尘罩,防尘罩有点类似于亚克力的材质,感觉会比较脆。防尘罩安装到位之后,会比较难取下来,所以从键盘上取防尘罩的时候还是小心一点,弄烂了就不太合适了。防尘罩的中间部分设计了铝合金铭牌的雷柯特英文标识。单独设计的防尘罩看起来就要比一层薄塑料膜高大上啊,罩上去顿时提高了不少档次。
〓键位方面,RX3核金键盘采用了短版的92键配列,把传统104键的中间方向键以及上面功能键的部分集成到了右侧的小键盘区域,通过NUM来进行方向键功能键以及数字键盘的功能切换,缩短了键盘整体的长度,同时也保留了标准键盘的所有功能。
〓键盘的外圈同样采用了做工非常出色的铝合金倒角抛光的边框,螺丝被设计到了键盘的侧面。
〓在灯光的设置上,RX3核金键盘从最上面一行到最下面,选用了不同的LED灯,依次是红、浅橙色(黄)、绿、紫、橙、蓝。灯光模式的切换热键设置在数字的1-0上面,结合FN可以进行相应的灯光模式切换,前面三组为LOL、RPG、以及FPS游戏常用键的灯光模式,这个没啥可说的,FN+4为单点亮模式,FN+5为单点灭模式,FN+6为从上到下的跑马灯模式,通过FN+(-/+)可以调整跑马灯的速度。FN+7为涟漪模式,FN+8为飞机模式(按下某个键之后同行两侧键向两个方向推出),FN+9/0为自定义灯光模式,按下FN+9以后可以设置想要点亮的按键的灯光,再次按下以后可以保存设置好的灯光,之后想启用的话使用FN+0即可。空格右侧设置的有一颗独立的三档亮度调节按键,同时和FN组合的话,可以循环调整三种背光模式,依次是WASD上下左右亮起、全键盘呼吸模式以及全键盘常亮模式。总体来说的话,RX3的灯光模式可以说是比较丰富的了,当然,可惜的是没能使用时下正流行的RGB灯。
〓右上角的指示灯被隐藏在钢板表面的塑料防水壳下方,灯光不亮的时候是看不到的。雷柯特的铝合金铭牌安放到这里也是恰到好处,不会显得突兀。
〓RX3上面专门设计了一款防水保护塑料壳,薄薄的一层直接套在整把键盘上,银灰色的防水塑料壳为键盘的颜值加了分,同时起到了最大限度的防水效果,只要不是有大量的水被倾倒在键盘上,应该问题都不大,毕竟机械键盘还是很怕水的。在轴体方面,RX3选用了寰宇轴,也就是我们常见的华诺品牌,可以说是华诺轴,华诺轴开关之前没接触过,不过这几天的使用下来,感觉这个轴整体的手感还算是可以,没有哑轴,但是相对来说CLICK的声音不够脆爽,略微有那么一点点闷,整体的使用手感上和MX青轴还是很接近的,也没有出现侧面按压键帽卡涩的情况,声音一致性也比较好。
〓大键位的话,RX3采用了卫星轴的配置,手感不肉,不过个人觉得稍显松垮,敲击的时候能听到稍微明显的钢丝活动的声音,如果加上一些润滑脂的话会好很多。
〓键帽方面,RX3核金键盘并没有采用时下比较流行的二色成型的背光键帽,还是采用了早前的背光键帽解决方案,ABS+UV漆涂层+激光刻字的方式。不过键帽的细节处理的还是非常不错的,表面的漆面也很均匀,毛刺的控制也还算不错。
〓RX3的底壳并没有采用金属材质、宽大的防滑脚贴和键盘撑脚给予键盘不错的稳定性,三向导线槽方便用户打理走线的位置,可惜的是,RX3并没有采用键线分离的模式。
灯光效果篇
〓关于整体的灯光效果的话,就不再累述了,看照片就可以了嘛,哈哈,偷懒一下。这里还是要说一下,RX3核金键盘并没有采用RGB灯光哦,只是选用了6种不同颜色的灯珠而已。RM3核金鼠标是具有RGB灯光效果的。
〓啥也不说了,雷柯特在这套产品上做足了功课,不管是细节的处理还是设计上的构思。这套产品基本上可以做到让人过目不忘,个人觉得这已然是成功了,能够跳出之前的怪圈,耐心的做产品,不管怎么说,这个态度必须要支持啊。希望国产品牌能够有更多的可以称之为精品的产品。最后还是说说鼠标垫,只要99啊···简直业界良心,哈哈哈。
作者: 程序猿    时间: 2015-7-29 12:09
鼠标垫看上去不错,键帽加了防水套影响手感
作者: Trans    时间: 2015-7-29 12:20
传说中的金属三件套
作者: MixAir    时间: 2015-7-29 13:20
鼠标和鼠标垫很棒~
作者: weiyicheee    时间: 2015-7-29 14:00
支持评测
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-7-29 14:33
论坛貌似搜索帖子的话还是搜索没改版之前的······
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-29 15:09
搜索功能一样的,你搜帖子,不要搜文章,和原来默认相反了
作者: phoenixelf    时间: 2015-7-29 15:11
话说键盘键帽的菊花长度和普通的键帽貌似一样?那就是兼容第三方键帽?雷柏那是增长了菊花,保证手感不受变化,也就不支持第三方键帽了
作者: kobi541    时间: 2015-7-29 16:04
三毛的图又提升了
作者: leiyuanyuan    时间: 2015-7-29 16:10
能出有新意的产品总是好的。
作者: blares    时间: 2015-7-29 16:20
灯光拍的棒棒的
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-7-29 17:30
这个牌子如果不改商标还是要被吐槽
作者: 路西法的艺术    时间: 2015-7-29 21:32
看到雷克特我就想起冰豹,想起冰豹我就气的牙痒痒、
作者: 佑佑    时间: 2015-7-31 19:06
92的感觉不错啊
