标题:
改灯其实很简单 达尔优机械师的二次改灯 --羽·羽·羽
[打印本页]
作者:
羽·羽·羽
时间:
2015-7-24 18:36
标题:
〓其实本身对于改灯这个事情都有点麻痹了,因为改起来实在是太累人了,当然,倒不是从身体上累,而是改起来觉得心累,那么一颗一颗的小灯,各种焊,真心是觉得很疲惫,哈哈!相信改灯多的人都会有这个感触。
这把达尔优的机械师是朋友所托,之前改灯失败的,其实真正的说起来不算是失败,只是几颗灯的电路板上面的焊盘掉了,而且灯珠选择的不太恰当,灯罩基本上没办法使用,所以这不,就辗转到我的手中了。
〓猛的看上去,貌似也没有啥不和谐的地方吧?呵呵,灯罩看起来的效果也都还是OK的,其实并不是如此。
〓仔细看一下吧,灯珠选择的不合适,导致灯焊接好以后,会突出轴壳顶很多,而改色灯帽的话,本身就是更加多出来的东西,然后灯珠焊接好以后这么高,顶着灯帽。玩过灯帽的朋友应该都清楚,这东西即便是按照正常的情况都比较难牢固的服帖在轴上面了,更别说这灯再把他往上面顶一些,灯罩基本上就是活放在灯上面,没有一点固定。随便震一下键盘,灯罩就会掉下来,当然更别说因为灯罩高度的问题,已经顶住了键帽,键帽敲击键盘的时候会影响手感。
〓键盘收到的时候,灯罩已经掉了很多,拔键帽的时候,陆陆续续也掉了一些,能想象到这是多让人纠结的事情么?哈哈哈。
〓当然解决的方式肯定要是换灯了,把原本不合适的灯换成合适的灯。从后面可以看到,有一些灯改的基本是惨不忍睹的,还有一些是把灯脚掰弯了的,让拆灯的难度增加了不少。这里要提一下的就是,真心不建议大家改灯的时候把灯先插上然后把灯脚掰弯了之后再同时焊接,之后剪灯脚,这样的操作方法为后续的维护带来很多的不便。我自己改灯的方法一般是,先把灯脚剪掉,然后推到合适的位置焊接。
〓目前基本上所有的机械键盘采用的都是下面的这种3MM无边LED灯珠,而之前这把机械师上面用的是上图的上面那款灯珠,大家在某宝上搜索灯珠的时候,可以直接搜索机械键盘 LED 灯珠这样的字眼,别去自己找什么LED,以免买到上面的那种带边的灯珠,导致后续焊接到轴上面的时候会导致键帽无法按到底,影响敲击的手感。
〓正常情况的话,合适的灯珠焊接好以后,灯珠的顶端基本上和轴体的顶部是齐平或者更低的,这样只要不是用樱桃原厂的键帽,都不会影响敲击时候的手感。当然,如果您的键盘用的是樱桃原厂高度的键帽的话,如果您要在键盘上面加灯,您可以选择2*3*4的方形LED灯珠,当然个人更推荐2*3*4的方形LED,这种灯珠装的时候方便,光的散射效果也好,不过方形LED的高亮灯珠在亮度上没有圆形的灯珠好一些,所以如何取舍还是看您自己。
〓红橙黄冰蓝蓝粉紫,我选择了这样的几颗灯珠,而黄色的部分最右边的那列用了不同的黄色灯珠,可以看出来区别吧?
〓翠绿色的灯珠对电压的要求很高,跟这些灯珠装一块的话,灯光会很暗,所以把原本翠绿色的灯珠换成了冰蓝色,整体的亮度虽然还是有点不均匀,不过整体来说差不多已经可以了。只是黄色的灯光亮度略有不足。
〓换上了合适的灯,也就不需要灯罩了,本身觉得灯罩的东西也不是一个比较科学的东西,只是比较适合懒人,哈哈。看一下最终改灯完成之后的效果吧,个人觉得还可以的。至于整体的亮度的话,其实也是可以提亮的,不过个人感觉已然是没什么太大的影响了,所以就这么着。
〓改灯其实很简单,主要要注意的就是,选择合适的LED灯珠,要3MM无边或者2*3*4的方形LED,个人也是更加推崇方形的LED,不过可惜的就是方形的LED的颜色没有圆形的LED那么多选择。焊接的时候注意烙铁的接触时间,不要考虑温度的问题,用最短的时间进行焊接就是最正确的方法,绝对不要长时间的用高温的烙铁去加热,更别加热的同时用烙铁头用力戳,因为戳并不能加快焊锡的熔化速度,这两点都是烙铁操作时候的大忌,多注意,多练习。
作者:
kobi541
时间:
2015-7-24 19:08
美了的赶脚
作者:
weiyicheee
时间:
2015-7-24 22:32
大神 抱大腿
作者:
phoenixelf
时间:
2015-7-25 07:07
技术帖~
作者:
羽·羽·羽
时间:
2015-7-29 14:32
jsjhc 发表于 2015-7-25 07:56
之前自己改灯的时候,确实一个个焊接有点身心俱疲,不是考验技术,而是考验耐心。 ...
没错啊·····难倒是没难度······
Powered by Discuz! X3.1
