标题: 弯道超车?旗舰风冷搭载显示屏,泽洛幻瞳BEG600带你迈进... [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2022-3-29 23:12
最近是不是很流行CPU散热器搭载LCD显示屏,我已经看到过很多款这种设计的产品了,有水冷也有风冷。水冷比较常见主要是可用空间大,容易设计。但是风冷的比较少,主要是空间问题,设计难度比较大。今天要分享的这款带有显示屏的风冷散热器就是泽洛幻瞳BEG600。简单说说其特点,搭载LCD显示屏、240*320分辨率、双风扇设计、6散热管、支持ARGB灯光,支持驱动管理等等。
那么这款泽洛幻瞳BEG600风冷散热器到底表现如何,接下来我们一起去看看。
【颜值和细节】泽洛幻瞳BEG600风冷散热器的包装设计还是很有个性的,正面并没有使用彩印,而起用用黑色画线勾勒出了散热器的风扇,不过即便是这样辨识度还是非常高的。在底部看到泽洛的logo。
侧面介绍了这款散热器的主要特点,6热管、可视LCD、支持自定义GIF图片、支持PWM Contorl,以及华硕的神光同步,简单说如果你使用的是华硕主板,可以通过华硕的灯光软件来控制这款散热器的灯光。另一个侧面介绍了这款散热器的技术参数这里就不过多介绍了。
全家福:目前已经完美支持 Intel 最新的12代平台,可以说更新还是很及时的。当然它是覆盖 Intel / AMD 双平台的。
泽洛幻瞳BEG600 拥有三种配色,黑色、白色、粉色、对你没有看错,专门为女性朋友准备的粉色,看上去非常的卡哇伊。散热器风扇是组装好的,整体性看上去非常的不错。一前一后,风扇都带有RGB灯光。传统的七扇叶组合,方案比较成熟。在风扇中间是泽洛的logo,辨识度还是很高的。
通过侧面可以看出典型的“1+1”设计,哈哈中间夹着散热塔。和其它品牌直接使用钢丝固定扣具不同,这款泽洛幻瞳BEG600直接使用了全覆盖设计,颜值方面没得说,不过不用担心同样支持快拆,安装的时候非常方便。
风扇四角边缘都是厚厚的橡胶垫,直接使用螺丝固定的,一开始我没有看说明书,以为需要拆掉螺丝安装,后来发现我错了,真的太尴尬了,哈哈。
这款散热器的重点来了,对就是这这块LCD显示屏,支持240*320分辨率的GIF图片,而且还支持显示实时散热温度等,当然需要驱动的支持。
镀镍紫铜底座,采用纯平镜面抛光工艺,可以最大程度和CPU贴合在一起,涂硅脂的时候尽量涂的匀一点。六根镀镍热管,压制12700k毫无压力,至于12900k,我建议不要尝试了,其实即便是基础睿频下12900k也没关系,不过买的起这个U的都喜欢折腾,如全核超频5.1,这个是压不住的。另一个贴心是散热器采用了错位设计,最大程度保证你内存条的露出,不影响整体颜值。
风扇支持700~1600 RPM 转速,风量最大可以达到 54.2 CFM,全速运转时还有有些噪音的。此外,风扇支持ARGB灯光系统,支持华硕的神光同步。
风扇拆卸非常的简单,而且灯光连接设计得也非常巧妙,直接使用金属触点,这样的设计还是第一次看到,优点最大程度保证了散热器的美观,毕竟裸露的线材多了真的不好看。
极速导热管加上铝制散热鳍片,可以最大程度为CPU散热,鳍片为穿 FIN 工艺,大大增加了与热管的接触面积。此外,全黑色的设计,看上去更有质感。
【其它硬件】内存使用的是阿斯加特的高端系列--弗雷 Freyr。目前提供了D4和D5两个版本,通过图片就可以看出,虽然这不是一款灯条,不过其颜值和 泽洛幻瞳BEG600一样都非常的优秀。我这次选择的是DDR5版本5200MHz,容量--8G*2,时序为CL-36-36-36-77,电压1.25V。
阿斯加特 弗雷DDR5内存支持On-die ECC自动修正数据、XMP3.0,支持电源管理和低电压(1.25V),功耗低了发热也就低了,总之技术进步了,受益的是用户。
主板是微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板采用了搭配复合热管的重型Mosfet散热片,使用是7W/mK高导热系数的导热贴,电感部分也都覆盖有导热垫片。正面的5个M.2 SSD的上面均覆盖有冰霜铠甲,主板采用的是2oz加厚铜箔PCB电路板,这也是微星高端主板一贯的用料习惯。
微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板设计了2条装甲PCIE 5.0 x16插槽,一条PCIE 3.0 x16插槽。带宽方面,最上面的PCIE 5.0是x16的全速,带宽达到了128GB/s,往下的那个PCIE 5.0是x8的,最下面的PCIE 3.0是x4的。如果资金到位我感觉你可以5条M.2全部装上。
先安装底座这个没有难度,接着涂硅脂等等一系列的操作,最后很简单地装上散热器就可以。黑色拉丝的保护壳颜值还是颇高的,怎么样看着喜欢吗?
【点亮效果】这是没有驱动状态下的效果,散热器的灯光也只有一个颜色,看上去非常的单调,不过装完驱动后你会发现这款泽洛幻瞳BEG600原来还有这样美轮美奂的效果。
安钛克 星曜者DF800 Flux机箱是今年安钛克推出的一款旗舰产品。何为Flux,简单说就是指机箱双风道架构。优点是可以为机箱内的硬件提供更好的散热,可以说也是这两年最流行的机箱散热解决方案。通过安装在电源仓上的无光反叶风扇,可以为显卡提供更多的散热风量,毕竟现在的RTX显卡一个比一个热。
而且安钛克的Flux平台已经获得实用新型专利证书,目前该系列还有风行者 DF 700 Flux、驱逐者 DF 600 Flux等型号可以选择。
安钛克HCG-850电源的额定功率为850W,全部采用了日系电容,保障电源在长时间不同负载下的稳定输出。电源经过了80 PLUS金牌认证,可以通吃发烧级硬件。而且安钛克HCG-850电源的电压偏离控制处于极佳的水平,各路输出的电压偏离都控制在了1%的偏离幅度内,这样的表现值得肯定。
【驱动解析】前面说过,想要全面释放泽洛幻瞳 BEG600的性能需要单独的驱动软件-- THEA CTRL2.0 ,官网下载安装即可。当打开软件的一霎那我才发现,这款驱动软件包含的内容太多了,主页就可以看到你的硬件受用的信息,显卡、内存、CPU,都是百分比显示,而且温度显示的也比较全面。
系统信息内可以详细地查看你的每个硬件,这里让我忽然想起来鲁大师,哈哈!当然我的重点不是这些硬件参数,我们要玩的是散热器的灯光和显示画面。
灯光这里选择模式很多,你可以一个个的尝试,其实我喜欢彩虹模式和七彩跑马,当然你喜欢什么这个要看你个人的习惯了。使用也很简单直接点击就可以。此外还可以控制亮度和速度,以及自定义灯光颜色,如果喜欢可以自己好好地摸索一下。
LCD屏幕显示内容就比较丰富了,首选可以选择GIF动画,而且可以自己添加,自己做动画,不过一定要记住分辨率240*320。显示屏还可以显示系统状态,比如CPU温度等,而且可以选择的模式有很多种。
展示的时间到了!
系统状态模式,实时显示CPU和GPU的温度,目前支持4种画面,这两个是我比较喜欢的!
GIF动画模式,可以选择你喜欢的图片做成动态图片,直接加载到散热器上,时间长了感觉显示屏显示效果是亮点,如果有个5英寸,是不是会更棒,哈哈!
【温度测试】先来看看配置吧!
处理器: Intel Core i7-12700K
显卡:RTX 3080
主板 :微星MPG Z690 CARBON WIFI(MS-7D30)
硬盘:希捷520 1TB
散热器:泽洛幻瞳BEG600风冷散热器
内存:Asgard DDR5 5200 8*2
电源:安钛克850w
泽洛幻瞳BEG600风冷散热器日常待机,处理器温度仅有25℃,核心温度在23℃上下波动,这个温度我很满意。
不超频自动睿频到4.7Hz单烤FPU,处理器功耗在170W左右,温度在86℃,核心温度在78℃上下波动,大家不用惊慌,这才是12代酷睿真实的实力,热,的确热。
可以看到12700K的CPU-Z成绩,单核多核性能都非常的优秀,这样得益于微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板这个“地基”优秀
CineBench R20的测试性能依旧很出色。
【小结】不得不说作为泽洛的旗舰产品--幻瞳BEG600表现真的很不错,无论是外观设计,还是性能都值得肯定。尤其是加入了LCD显示屏视觉冲击力更强,如今我发现很多旗舰水冷和风冷都在尝试加入显示屏,不仅可以更好的了解当前的硬件温度,而且还可以自定义一些图案,可玩度的确很好。当然,散热器主要的还是散热效果,通过测试有可以看到,压制12700K是完全没有问题的。
0再说性能,12代的酷睿i7和i9真的就是一个火炉,但是i5级别的CPU就好很多。如果你用的是i9级别的CPU那就别考虑了,i7和i5是完全没有问题的。
最后感谢大家的阅读,希望可以帮到你!
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-3-30 09:02
散热器搭载LCD显示屏 很牛皮
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-3-31 16:36
显示屏帅炸啊
作者: nigel2535754 时间: 2022-4-8 22:23
炫
作者: watercooled 时间: 2022-4-9 22:18
看着都有些凉意
作者: laomu0515 时间: 2022-5-4 13:39
这屏幕是真叼
这屏幕是真叼
