标题: 牙膏挤爆了,性能主机十二代酷睿i7-12700+B660+爱国者冰魄W36... [打印本页]
作者: mix    时间: 2022-3-29 11:02
随着十二代酷睿的上市,Intel凭借新工艺、新架构带来的强悍性能重回大众视野,喊了多年的"AMD YES"终于按下了暂停键,在早期随同十二代上市的只有较贵的Z690系列主板,不少朋友持观望态度,而随着性价比更高的B660、H610主板上市,一朋友按捺不住最终更换了剪辑主机,用到了最新的十二代i7-12700旗舰CPU,下面一起来看看。
CPU
▼CPU方面用到的是i7-12700,十二代酷睿最大的不同是全新的大小核架构设计,i7-12700采用的是8+4的核心设计,拥有8个性能核(P核)和4个能效核(E核),总共12核20线程,基础频率 2.1GHz,最高睿频4.9GHz,全核睿频4.5GHz,三级缓存 25MB,TDP 65W,最大加速功耗(MTP)180W。
主板
▼主板用到的是性价比的B660 D4版本,当前DDR5内存虽然频率爆表但价格也居高不下,相比DDR5的高频率还是DDR4更实用。华硕PRIME B660-PLUS D4是一块ATX板形主板,支持最新的LGA1700十二代CPU,最大支持内存 128GB以及5000的超频频率,对于大部分用不到CPU超频的用户来说能内存超频的B660显然更为实用。
▼华硕PRIME B660-PLUS D4这块大板的一个特点是有着3个M.2固态硬盘插槽,对于常剪辑视频的朋友来说M.2的固态硬盘速度显然不是普通的SATA固态能够比拟的,自然M.2接口是越多越好。
显卡
▼虽说显卡价格最近有松动的趋势但仍处于较高区间,这次主机的显卡也是本着够用的原则,TUF GTX1660Ti,核心频率1815 MHz,显存速度14 Gbps,CUDA处理器1536个,192bit位宽,对于1080P分辨率下各种应用或网游都有着不错的效果。
内存&硬盘
▼内存使用到的是影驰的GAMER blue,3200频率4根8G容量总计32G,同时搭配三星980 1T M.2固态硬盘,现在固态硬盘的价格越来越白菜价,大容量固态不到1元每G,直接1T走起,三星980这个NVME固态最大速度达到3.5G/S,高速NVME固态对于经常读写大文件的朋友来说无疑是一大助力,效率利器。
散热
▼散热用到的是爱国者的冰魄W360,对于最大加速功耗(MTP)180W的i7-10700来说使用水冷更适合长时间的运行。冰魄W360是一款支持最新12代的360尺寸水冷,散热功耗支持到350W,采用无光效能风扇,并且发光冷头可一键调节开启关闭,秒变无光污染风格。
▼水冷头上方四周是一个切面折射的灯光设计,开启后有一圈淡蓝色的灯光,可通过下方的触摸开关实现开启、关闭或者调整为只显示最中间那圈淡淡的光圈,相当方便。
▼水冷头的底座底部是纯铜底座,面积很大很平整,可完全覆盖面积加大后的12代,整体相当平滑。
▼铝制的散热冷排表面相当细腻光滑,配合13排高密度冷排鳍片带来不错的散热效果。
▼带编织网的水冷管可以有效保护水管,有效防止各种意外刮擦带来的破裂。
▼三个冷排风扇采用是是无光设计,最大风量81.6CFM,同时风扇四周都有减震脚垫,更加稳固。
▼机箱是爱国者M2 PRO,M2 PRO是一款支持E-ATX主板的机箱,单面侧拉极简的简约风格设计,支持240/280/360尺寸水冷,同时还提供壁挂式硬盘位、显卡竖装支架等选配项提升扩展性,实用方面相当不错。
上机安装
装机过程暂且略过,因为实在没什么难度也没有不兼容的地方,整个过程很轻松,装完效果如下。
冰魄W360与M2 PRO机箱整体风格相当接近,非常适合组建无光污染风格主机。
▼水冷头切面折射的看起来很有质感。
▼触摸式调节的灯光设计使用相当方便,轻松切换风格。
性能测试
▼装机完毕来个性能测试,先来个CPU-Z,可以看到无论是单核性能还是多核性能,i7-12700都以相当高的比分秒杀了十代以及十一代的顶级旗舰i9-11900K,制程以及架构的双重改变带来相当强悍的性能。
▼能效核的出现带来了极低的待机功耗核温度,19℃的待机温度接近室温了。
再来看下CINEBENCH R23的性能测试,单核得分1637pts,多核得分19112pts,表现出色。
再来一个CINEBENCH R23和aida 64的FPU压力测试看下整机散热,可以看到在测试时所有核心都运行在最高频率,功耗在140W附近,室温15℃左右,测试时最高核心温度58℃,整体散热效果还不错,相当稳定。
通过这次上机可以看到,十二代酷睿通过新的架构带来了前所未有的性能提升,i7就能有着以往i9级别的性能,说是牙膏挤爆了也不为过,同时能效核的加入使得功耗也有着亮眼的表现,实现了功耗性能的兼顾,而和十二代一同推出的B系列主板内存超频功能带来了极大的实用性,显然如果最近要装机那么十二代才是真香选择。
感谢阅读!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2022-3-29 18:56
机箱正面看着舒服
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2022-3-30 09:06
简约有范儿
作者: nigel2535754    时间: 2022-4-8 22:27
电脑用的不多了
作者: watercooled    时间: 2022-4-9 22:47
这个机箱简约
作者: laomu0515    时间: 2022-5-4 13:30
