标题: ARGB一手掌握,-安钛克DF800 FLUX ARGB机箱开箱 [打印本页]
作者: damao0202 时间: 2022-3-5 00:14
一直苦于老平台的主板没有带ARGB接口,有些设备的灯效不好好挥出来只能在那边“默默工作”,近期又想着把宿舍的装备先升级一下为后面的新平台的到来做一下铺路。安钛克星曜者DF800 FLUX 价格适中,兼容性强,机箱集成ARGB供电与灯控面板真可谓一箱多得。
安钛克星曜者DF800 FLUX机箱外包装特写,外包装整体简单明了主题线条突出一眼明了。
安钛克星曜者DF800 FLUX 机箱是一款支持ATX(标准型),M-ATX(紧凑型),MINI-ITX(迷你型)的全兼容性型机箱,满足绝大部分消费者的需求。整体尺寸规则:479*220*488mm。
做为一款支持ARGB的机箱,其采用单面钢化玻璃侧透设计,能很好的让内部的发光风扇等光源很好的映衬出来。
与早期的一体式钢化玻璃侧透不同,安钛克这款星曜者DF800FLUX机箱则在玻璃的内侧设计了一个支撑框架并且与机箱上下的接触面还有一个缓冲垫层的设计,这样可以让用户在安装的过程中避免玻璃侧盖与机箱的触碰发生破裂的危险,可以说这样的设计相当的贴心。
另一侧机箱盖板则采用了金属挡板设计,底部预留开孔,并且内部还附有防尘网。这主要涉及到安钛克在机箱上的专利——FLUX平台,并且获得了国家实用新型专利证书。
通过这个通气开孔及防尘网的设计,即可以保证机箱内部的空气流通,也可以很好的防止灰尘的进行,用户只要每隔一段时间拆下来清洁一下就可以起到很好的洁净作用。
机箱自带赠送了5个120mm风扇,其中4个为ARGB 风扇,并且这4个风扇增多已经帮用户安装到位,其中3个位置机箱的前部,用于机箱前方的冷空气进入机箱内部。
第4个位于机箱的后部,用于将机箱内部各硬件产生的热空气及时排出以让内部有良好的冷热空气循环。
随机箱赠送的第5个风扇则放置在机箱内部的包装盒中,用户则可以根据自己的实际需要进行相应的安装。
第5个风扇采用“反传统”的“反叶风扇”设计, 通常的散热风扇都是前进风后出风,而“反叶风扇”的作用就是通过反向设计的扇叶将右侧板进风吹向显卡,在机箱内部形成垂直风道,为显卡提供散热,这把风扇最好安装在电源仓上方靠近前面板的位置。
下置的独立电源仓位上部还设计了2个120mm风扇散热开孔与安装位,用户根据自己的实际需要可以选择随机赠送的反叶风扇的安装。独立电源仓位旁边的走线孔也可以最大减少电源下置之后的最短距离走线,及其它线路的路径优化。
安钛克星曜者DF800FLUX机箱采用下置独立电源仓位设计,避免了线路与个体占据空间的痛苦。机箱内部支持7个PCI扩展位,机箱内部可以支持380mm规格的的显卡,后期用户使用ATX主板装机时也不用担心后期的设备扩展问题。
在机箱的底部,也就是电源安装位的下方,电源的进气孔位上,星曜者DF800FLUX机箱也设计了一个防尘网,电源外部的冷空气进入内部时先要进行一个防尘网,这样可以有效的避免外部的灰尘异物等进入机箱内部,每隔一段时间用户直接将防尘网向后部抽拉下来清洁后又可以如常使用。
做为一款立式设计机箱对于整体稳定性的要求自然是不低的,机箱的四个支撑角除了拥有大面积做为承重以外,在支撑角的中间都设计有缓冲垫对于机箱在运行时整体稳定性提高不少。
机箱的开关键在机相顶部的右侧,除了常见的音频输出、输入接口以外还设计有两个USB 3.0接口,并且接口上还设计有防尘塞的设计。特别要说明的说,机箱自带风扇的LED灯效控制灯也设计在这个位置,用户可以根据自己的喜好更改灯光的颜色及效果。
做为一款立式机箱,机箱在日常放置的时候有大部分的时候都是在桌上静置的。所以考虑到这点,机箱上部的3*120mm风扇位上还加盖了一个防尘网,除了不影响日常的热空气上升排出,还可以在机箱静置时有效防尘空间中的灰尘落下影响机箱内部的硬件运行。
在有限的空间之内将多种元素融合一体集中表现出来,这显然有些难度,但是安钛克星曜者DF800 FLUX 机箱做到了。在机箱的前面板处,就通过三角翼的玻璃面板及几何尾翼的钢网相结合,既增加了外观的美感又可以兼具空气流通的散热性与机箱内部3*120mm ARGB风扇的穿透效果,可谓一举多得,科幻感十足。
拆开前面板就可以发现其前部的灯控线面于面板后部,拆下来的时候需要注意。
FLUX系列机箱一共有DF600 FLUX、DF700 FLUX、DF800 FLUX、DP502 FLUX、P10 FLUX等多款类型,其均采用Antec领先业界,独创的特殊风流架构系统。
ARGB控制面板为风扇的供电与ARGB灯效控制一体式设计结构,最多可以控制6个风扇的供电及灯效控制,并且通过机箱前面板的LED按键根据用户自身的喜好更换灯光效果。
现在虽然是M.2硬盘大行其道的时代,但是SATA接口的固态硬盘及机械硬盘同样也是不少用户升级主机后有所保留的硬件,星曜者DF800FLUX机箱同样考虑到了这些方面的兼容在机箱的后部设计有两个SATA接口固态硬盘的安装位,机箱下部的独立电源仓前方同样设计有一个机械硬盘的安装位,当然动手能力强的话,自己再DIY一个双层的也不是不在话下的事情。
个人平台属于8代,配置的主板只有RGB 4针连接口,给M.2硬盘加装了发光散热马甲之后一直苦于没有相应的接口进行点亮。这回升级机箱就彻底解决了这一痛苦的事情。
这次升级内存保留了原来的发光的两个品牌的内存进行混搭。阿斯加特(Asgard)阿扎赛尔系列 DDR4 3200 16G(8G*2)、 影驰 HOF 名人堂 3600 16G(8G*2)。
虽然主硬件平台有些老了,但是先把别的硬件先升级上再说,后面升级整体平台时也用的上,这次电源入手了九州风神的金牌新款PM750D,整体额定750W的功率,其中12V输出部分几乎是达到了全功率输出。
虽然PM750D是一款供电线材直出的电源,但是让人眼前一亮的是电源背后面的独立市电开关与普通低调的黑色不同,明蓝的色调让人眼前一亮为之心动。
这次入手的散热器同样是出自九州风神的新包装新品 冰立方AK620。
通过最新的1700扣具同样可以兼容应用在12代CPU之上。做到全平台兼容。
扣具的安装过程也十分的简单,看下说明书可以更快的安装。还剩下点之前入手的超频三EX90导热硅脂,这次升级也花了不少,能省则省点了。
机箱赠送的“反叶风扇”,被个人安装在了下置独立电源仓的前部,这样可以将进入机箱下部的冷风经过冷却电源供电线之后再直接抬升给显卡的尾部的热管进行散热。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps266A.tmp.png
做为一款最大支持ATX架构的机箱安钛克星曜者DF800 FLUX的电源仓们同样支持标准ATX电源,即使是模组电源也不在话下,通过安装电源之后观察,相应位置还有相当的剩余空间有利于空气的流通与一些线材的走位。
机箱内部的走线孔位也是设计的相当多,不管是主板主供电线还是显卡以及SATA数据线都可以很好的通过穿孔走线绕到机箱的后部。
来张装机之后的机箱前部特写,是不是感觉简洁很多啊?机箱附带的前后风扇可以给予机箱内部强大的散热效能,电源仓位上安装的反叶风扇也可以给予显卡很直接的进气与强大的风流,强化显卡的散热效能,提高用户在游戏时最好的舒适体验。
安钛克的星曜者DF800的机箱内部可以说是相当的宽敞,个人的平台虽然有些“老旧”但是对于发光内存的喜欢一点也不减退。因为马甲内存条的存在,所以就要把冰立方AK620前部风扇需要抬升一定的高度,但是这一点也不影响到机箱前面板的安装。
多亏了这款星曜者DF800机箱让自己的乔思伯M2-4散热马甲又焕发了青春,直接将ARGB及供电线接入背后的一体面板就行。
机箱前部的多样化的几何面板在灯光的加持下,显得更加的科幻,像不像B52空中堡垒?
来张装机后的机箱灯光及前部特写,简洁明了又带些灯光的点缀。
个人电脑配置:
处理器:IntelI3-8350K
主板:微星Z370TOMAHAWK
内存:阿斯加特(Asgard)阿扎赛尔系列 DDR4 3200 16G(8G*2)
显卡:影驰GTX 760 黑将
硬盘:超频三M.2 256G
电源:九州风神 PM750D 金牌
机箱:安钛克 Antec 星曜者DF800 Flux
散热器:九州风神 AK620
乔思伯 M.2硬盘散热器 M.2-4
金牌转换效率的750W额定电源整体表现不俗,在CPU压力测试下最高也只在120W功耗左右。日常使用也仅在80W左右,相当省电。
AIDA64 FPU 运行10分钟CPU温度也只在62度,这不仅是散热器的功劳,也不能忘记了安钛克星曜者DF800 FLUX机箱5个风扇的“默默奉献”,主板前后26度的温度可是一直没变过的哦。
最后来两张装机之后的正反两面图片,下置独立电源仓位除了后部的电源安装之后及前部的机械硬盘安装位之外内部的相当空间对于我这样的懒人来说是一个极好的“电源线储备仓库”。
装机体验:
安钛克星曜者DF800 FLUX ARGB机箱集多项优点于一身。首先机箱自带赠送的4个120mm风扇自厂就已经安装完毕免去了用户自己动手的麻烦,另外单独包装的反叶风扇更让用户可以根据自己的实际需要进行相应的位置选择安装,一体式ARGB控制面板不仅可以支持外接风扇及ARGB设备的集中式控制。下置电源仓位拥有自己独立的散热系统与机箱内部独创的特殊风流架构系统给整体主机运行提供了有力的保证。
作者: watercooled 时间: 2022-3-5 16:26
作者: 在寂寞中季节 时间: 2022-3-5 19:56
这个机箱正面有点帅
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2022-3-7 10:34
半遮面的感觉
作者: watercooled 时间: 2022-3-12 18:02
RGB颜值不错
作者: laomu0515 时间: 2022-3-12 18:44
作者: nigel2535754 时间: 2022-4-9 14:06
不错 不错
