标题: 经典抽拉式机箱的延续---安钛克DARK CUBE机箱入手装机记 [打印本页]
作者: damao0202 时间: 2021-12-19 20:39
就要从临时办公地搬入新办公楼了,怎么说也要来点新面貌示人,看惯了传统台式机一体式的风格,想来点不一样的感觉,听说安钛克CUBE-Razer升级款---DARK CUBE,采用不同于传统式的架构设计,心血来朝,入手一试。。。。
安钛克CUBE系机箱系列机箱到目前为止一共面市了三款:CUBE-雷蛇、CUBE-EK、DARK CUBE,这次入手的是CUBE-Razer升级款---DARK CUBE,
从机箱个包装箱的背面的示意图与机箱附件箱内找到的实物说明书与常用的螺丝这些物品之外还考虑到不同用户的需要附带了一个可更换的4mm厚度的黑曜石玻璃材质的前面板满足用户的不同审美需求。
作为安钛克CUBE-Razer升级款,DARK CUBE机箱采用CUBE家族一贯的前倾设计,使整个机体散不由的增添了更多几分的美感。机箱整体尺寸:512mm(D)*406mm(H)*240mm(W)。
机箱出厂就已经自带安装好的,是一块经过63枚烫银处理组成的“星耀格栅”,期大面积镂空处理的前面板,通过前面板往机箱内部观察可以看出这块前面板相对通透许多,可以一眼望穿机体,这样设计一个最大的好处就是可以让机箱外部的冷空气最大量化的进入箱体内部增强散热。
安钛克DARK CUBE机箱采用铝制外观材质,机身架构经过CNC切割,再加上阳极喷砂工艺,整体科技感更强。
在机箱的上面板及箱体两侧都设计了散热孔方便上升热空气及时从机箱内部排出。
DARK CUBE机箱整体采用与CUBE-雷蛇、CUBE-EK两款机箱一样的抽拉式安装架构,拧开固定螺丝之后通过机箱后部的手把就可以将机箱整体一分为二,进行硬件的安装工作,装好硬件再推到机箱里面这样的便捷的操作看着都让人喜欢。
将安装硬件的主架构拉出来之后,可以看到机箱箱体部分的底部有一个下置独立电源的进气口,并且很贴心的设计了一个过滤网经过一段时间的使用将过滤网清洗一下即可。
机箱两侧的玻璃面板采用金属扣具紧扣在两侧,如果需要将玻璃侧板拆下需要用些力气,抽拉式的内部箱体与外部之间的组合采用导轨式的组方式,抽出与安装进去时只要对准导轨后退、前进即可。
来张机箱的“内部结构”的特写,安钛克DARK CUBE机箱:主板兼容M-ATX,ITX,采用下置独立电源仓位设计,风扇支持前部:2 x 120mm/2 x 140mm;后部:1 x 120mm。
机箱前上部除了机箱电源开关与复位启动按钮以外,I/O 端口部分:Power, Fan Control Button, 2 x USB3.0, HD-AUDIO, TYPE-C3.1等接口,并且这些接口线是可以进行独立拆解的。
I/O接口通过连接插槽进行内、外两层的连接。推拉进出时自动完成连接工作。
安钛克DARK CUBE机箱,兼容M-ATX,ITX两种规格的主板,考虑到只是日常办公使用除了独立显卡的扩展以外,现在相对别的硬件大多可以通过USB或者TYPE C接口来解决,所以干脆化繁为简,直接来了一块:七彩虹 CVN B560I ITX主板。
选上这块ITX主板的原因有很多,其中之一就是这块主板自带M.2散热马甲片,并且是:强制型的。日常办公使用512G的容量已经足够,趁着特价入手的这块阿斯嘉特M.2固态硬盘还支持M.2 NVMe 1.4 协议,可谓说是速度超快,价钱超值。
安钛克DARK CUBE机箱支持最大支持电源长度≤220mm,这意味着手上的这款:安钛克HCG 1000 金牌模组电源也同样可以安装得下。
安钛克HCG 1000 金牌模组电源,来自安钛克HCG电源家族系列,额定功率1000W,采用全模组线材输出设计,用户可以根据自己的实际需要进行接入使用。
通过机箱后部的面板进行安装即可,也是采用推拉进入机箱内部安装,这样一款拥有10年质保的电源用起来感觉放心很多。
这次办公装机散热器使用的是:九州风神 (DEEPCOOL)冰立方 AK620 CPU风冷散热器,散热器尺寸:129×138×160 mm,双FDB风扇,风扇采用不同以住的框架式包胶减震设计,记运行的过程中更加的稳定,静音封闭式方形风扇规格:120×120×25 mm,标准120mm安装位增能安装到位。
AK620散热器开启了霜塔系列散热器的采用镀镍六热管设计,TDP支持260W散热,散热片采用矩阵式鳍片设计可以最大吸收热量与压制前部风扇吹过带走的热风。
安钛克DARK CUBE机箱,显卡支持≤325mm,并且考虑到本身就一款ITX平台的办公主机,基于此等考虑,入手了:影驰 RTX 3060 金属大师MINI(FG) 显卡,全长不过175mm的长度,相对机箱的最大限长还有相当的余量,并且短小精悍的身材内搭载了12GB DDR6显卡,192BIT显存位宽,不要说日常办公使用了,上班划水摸鱼。。。DDDD。。。。
机箱内部硬件安装好之后的特写,可以看到ITX主板平台之上被九州风神AK620风扇占去了大半,影驰RTX 3060 金属大师MINI(FG)将剩下的主板空间也占为已有。
不过嘛。。。两者之间的还是保留了相当的空间有利于M.2固态硬盘散热器上方的空气流通的。
七彩虹 CVN B560I ITX主板 自带WIFI6 规格的无线网卡配置,不管是机箱移动到哪里有无线信号的地方照样可以联网办公。
考虑到机箱重量净重已经达到10.2kg,并且身为ITX平台,一个千瓦级的电源显得那个有些那个。。。所以就入手了个 长城 猎金部落 TF600 铜牌SFX电源,可以看出安钛克DARK CUBE机箱独立电源仓下部的开孔空间尺寸相当的大,一个SFX的长度也只占到一半长度,剩下的空间更加有利于空气流通散热了。
这次随机箱一起入手了同样是安钛克的P140 ARGB风扇套装。
P140 ARGB风扇套装采用双风扇套装式设计,从外包装背面的多种语言可以看出此款风扇是多国发行的版本,整体相信会有不俗的表现。
标准140mm的风扇采用宽大的7扇叶设计,ARGB发光圈设计,考虑到风扇运行起来减震的重要性,在安装孔位上设计减震海绵以减小风扇工作时的震动。
来张安装好硬件之后的机箱背面特写,现在SSD、 M.2硬盘当道的当下,安钛克DARK CUBE机箱还是保留了一个HDD、SSD兼容的硬盘安装位,用户可以根据自己的实际情况选用。
原本购买九州风神AK620散热器的时候还担心其160mm的高度安装不进去,实际安装之后这个疑虑就当场打消了。
再来张不带侧透面板的正面特写,可以看出ITX平台在安钛克DARK CUBE机箱内部占据了一半不到的空间,加上通透的前部可以满足大风量的进入内部散热问题就直接交给AK620散热器就好了。
虽然DARK CUBE机箱前面板最大支持140mm*2风扇的安装,但是考虑到前面板的散热孔较多,并且做为一台办公台式机,静音及随和的办公环境也是不得不考虑的一个重要因素。所以这次入手的安钛克 P140 ARGB 双风扇套装暂时没有安装到机箱上面。
整机平台信息:
处理器:Intel i3-10105
主板:七彩虹(Colorful)CVN B560I GAMING FROZEN V20
内存:雷克沙(Lexar)DDR4 3200 8G*2
显卡:影驰 RTX3060金属大师 Mini (FG)
硬盘:阿斯嘉特(Asgard)512GB M.2接口(NVMe 1.4 协议) AN3.0
电源:长城 TITAN TF600
机箱:安钛克 Antec Dark Cube M-ATX机箱
散热器:九州风神 (DEEPCOOL)冰立方 AK620
操作系统:MicrosoftWindows10 1909
经过一个小时的FPU单机压力测试,在九州风神AK620散热器的压制之下,CPU温度在测试中始终保持41摄氏度的稳定运行。
阿斯嘉特(Asgard)512GB M.2接口(NVMe 1.4 协议) AN3.0 ,AS SSD跑分:2904分。
影驰 RTX3060金属大师 Mini (FG),3D MARK TIME SPY 跑分:8745分。
以上这些硬件配置都安装在:
安钛克DARK CUBE机箱 之内,正因为这款机箱的包容,使得整体性能更加的优秀。
装机体会:
安钛克DARK CUBE机箱,延续CUBE系列机箱的经典采用内部抽拉式的结构方便装机,整体铝制外观,CNC切割,再加上阳极喷砂工艺,无一处不体现着安钛克的匠心精神。机箱市售MATX、ITX类型主板均可兼容收纳,160mm的双塔CPU散热器也能轻松收纳,更不要说下置独立电源仓位连千瓦级模组电源也可以兼容并包。
个人建议:
1、如果在前面板与机箱之间再设计一个可拆洗的防尘网,这样就可以方便用户不时拆洗以提高机箱内部的洁净度。2、考虑到机箱内部走线,显卡电源供电尽量选用长线材的电源进行供电。
作者: laomu0515 时间: 2021-12-31 21:40
颜值不错
