标题: M.2 NVMe 1.4协议魅力---阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD 办公装机入手体验 [打印本页]
作者: damao0202    时间: 2021-12-15 05:22
    临近春节,也是要好好的慰劳一下辛苦了近一年的自己,所以我决定把“陪我有些年头的办公电脑给换了”。做为了一台办公电脑除了存储容量以外,更重要的一点是:速度要快,毕竟简单的事情因为速度慢的原因变得复杂起来这个就不好了。这不先来块阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD体验一下NVMe1.4协议魅力。
阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD产品包装全面升级,包装盒采用磨砂设计质感更显高级
包装背面印有四国语言的简单说明,通过这个可以看出这款产品也是出口海外的热销产品。
阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD产品包装全面升级,包装盒采用磨砂设计质感更显高级,内置防震海绵将固态硬盘本体与随包装附赠的螺丝刀分别存放这样可以更好的保护产品。
阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD 一共有1TB512GB,两款规格,这次趁着活动特价入手的是512G的容量,入门级的价格512G的容量对于定位日常办公使用的个人来说已经足够。
阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD接口类型为M.2 M-key接口。协议支持NVMe1.4协议。HMBHostMemoryBuffer,主机内存缓冲器)性能:顺序读写可达3300MB/S,顺序写入可达3000MB/S
常见的M.2固态硬盘的尺寸一般有五种型号。宽度为:22mm,长度30mm42mm60mm80mm110mm 五种。日常最常用于电脑装机使用的为长度80mm的规格。这次入手的这块就是。
随机附带的螺丝刀为银色铝合金杆身,加上铜质批头科技感更强。
硬盘厂家提供提供长达5年质保时间,这也是个人入手这款硬盘时考虑的一个重要因素,毕竟拥有这么长的质保时间的产品用起来肯定相当放心。
硬盘主控采用 联芸MAP1202A22nm制程,低功耗,低发热,高性能。闪存部分为 嘉合劲威自封装闪存(采用长江存储3D TLCNAND晶圆,芯片上有YMTC Xtaking标志)。缓存:DRAM-Less无独立缓存。NVMe的功劳,通过Doorbell机制,它降低了I/O操作等待时间;提升同一时间内的操作数,也就是线程T,更大容量的操作队列,也就是队列深度Q
斯加特AN 3.0 NVMe SSD 支持NVMe 1.4协议,其更新的三大主要特性如下:
IO Determinism翻译过来是“IO决定”,可以把整块SSD的物理空间划分成多个NVM Set,其中可以包含多个通道(Channel)和晶粒(Die)。每个Set区互相独立,划分给不同App使用,等于是“大硬盘分成多个小硬盘”,划清界限了,你用你的,我用我的,防止IO延迟产生性能波动。分明白了就不会互相打架、效率自然就上去了。Persistent Memory RegionPMR)即“持久性内存区域”,提供了内存级别的速度和低延迟,哪怕电源断电,存在它身上的数据也能保留。但因此比较吃性能,可以通过弹性缓冲区解决。Multipathing指“多路径访问共享命名空间”功能,它可以用不同其他主机的NVMe控制器访问同一块NameSpace(命名空间-逻辑空间),不过这么多功能,主要是为了优化latency(延迟)、提供更好的QoS(服务质量,SSD性能的一致性),针对商用、服务器、数据中心等专业需求,家用暂时可能用不上这么多特性,毕竟多出来的硬件要求,价格也抬会上去。
采用长江存储Xtacking架构,可在两片独立的晶圆上分开加工负贵/O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking"工艺进行晶圆键合,合二为一。这样的加工方式有利于选择更先进的制造工艺,降低制造工序的复杂度,从而以让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度,及更小的芯片面积。
长江存储TLC 3D NAND,严选长江存储第三代3D NAND闪存颗粒(型号: X2-9060) ,具备性能强劲,品质可靠,素质过硬等特点。长江存储3D NAND拥有更先进的Xtacking 2.0技术架构,具备更高的I0传输速度,更高的密度,在各项测试中表现卓越。
小巧的体积不仅可以在主板上面应用,加个M.2的盒子,随时随地变形高速移动硬盘,数据移动存储随心所欲。
对于个人来说普通办公及日常使用都已经够用,所以就入手了平民化的10105,并且自带核显,不管是有无独立显卡都可以使用。
因为针对是日常办公这些的应用,后期扩展也相对较小,不如直接弄个ITX的平台主板就可以了。并且只使用M.2接口的阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD显得更加原紧凑。
七彩虹CVN B560I主板的M.2固态硬盘接口自带(强制)散热片,需要说明的是,阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD包装内自带的这把量身定制的小螺丝刀真的是太好用了。拧开两头的螺丝就可以进行安装了。
被主板自带的散热片“隐藏”之后,身藏在九州风神AK620散热器与影驰3060TI FG金属大师之间的阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD有种“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的感觉,但是更多的是此国产SSD“不鸣则已,一鸣惊人”的实力展现。
如何获得在热量相对集中的有限空间内获得更好的散热效果,那就是弄个大点的机箱,但是毕竟是个ITX平台,所以机箱再大也不能选择过大了,兼容 M-ATXITX双平台的安钛克 Antec Dark Cube机箱就是一个不错的选择。
整机平台信息:
处理器:Intel i3-10105
主板:七彩虹(ColorfulCVN B560I GAMING FROZEN V20
内存:雷克沙(LexarDDR4 3200 8G*2
显卡:影驰 RTX3060金属大师 Mini FG
硬盘:阿斯加特(Asgard512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) AN3.0
电源:长城 TITAN TF600
机箱:安钛克 Antec Dark Cube M-ATX机箱
散热器:九州风神DEEPCOOL)冰立方 AK620
操作系统:MicrosoftWindows10 1909
阿斯加特AN 3.0 NVMe  SSD 基本信息展示,接口:NVME,传输模式:PCIE 3.0X4,标准:NVME EXPRESS 1.4。刚入手的,才通电2小时,新鲜看得见。
HD TURN 文件基准测试,读取与写入的两条线之间表现平稳。
HD TURN 基准测试,最小895.0MB/S,最大 1403.0MB/S,平均1353.3M/S,整体表现可圈可点,线图所示一路相对波动较小,测试相对稳定。
HD TUNE 额外测试,如上图。
CRYSTALDISK测试。
再来个 AS SSD跑分测试,在这么普通的平台之下跑了个不错的2904分成绩,这点还是令个人相当满意的。
经过一段时间的CPU测试运行身边旁边的阿斯加特AN 3.0 NVMe  SSD工作温度依然保持不变,虽然离不开CPU散热器与主板固态散热片这些的外在因素的功劳,但更多的是自身优良品质的内在因素决定的。
入手使用小结:
阿斯加特AN 3.0 NVMe SSD质量可靠PCIE3.0 NVMe SSD在当下情况是少数能支持NVMe1.43/HMB缓冲技术的产品性能更加先进,入门级价格,512G的容量应付日常办公游戏都能胜任,便宜大还高速。并且还附赠了一把M.2硬盘安装使用的金属小螺丝刀,相当的增值。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-12-15 20:08
买螺丝刀,送硬盘
作者: laomu0515    时间: 2021-12-31 22:29
