标题: 《GWT报告篇94#鼠标#DPI/LOD/精准度》Origin One X [打印本页]
作者: 观纬测评 时间: 2021-12-8 11:17
IE3.0是很多人心目中的神鼠,尤其是FPS玩家,从最早的CS到CSGO再到守望先锋,FPS游戏经历几代的变化,但还有人在坚持这款鼠标,加上微软自己的FK和PRO IE,IE的血脉还在继续。本次测试的Origin One X的外形酷似IE3.0,但体型小一号,模仿者应为粉丝,在原有的外形基础上,Ninjutso加入了现在更前卫的设计思路和更好的硬件配置:非打孔轻量化66g、无线低功耗游戏引擎和防滑涂层,更符合现在的电竞鼠标大方向和MOBA游戏,那么它的实际追踪的能力如何?可能不少跃跃欲试的玩家都很关心,一起看看它搭载PAW3335引擎的真实精准度。
测试方法
测试现场
测试1:DPI实测值&分析
- 实测dpi存在一定的波动,正负公差均存在。
- 低DPI下偏差较大为4.75%,1600DPI下偏差为0.94%。
- 属于1:1追踪引擎的定义范畴。
Origin One X各个挡位的DPI偏差都在可接受范围内,但1600DPI特别精准,并且走负公差(极轻微的降速),整个DPI值没有一定的规律可循,有点让人不太明白。
测试2:Z轴响应LOD实测值
实测Origin One X最终在1.9mm完全不响应,PAW3335鼠标的LOD值低于2.0mm还是比较理想的,可以保持激烈的提拉操作下光标的稳定性。
测试3:XY轴追踪精准度评分在鼠标预设的几个DPI下,分别做多次追踪测试,在10ips(低速)、30(中速)和50ips(高速)两个运行速度下来计算它的实际精准度,并结合我们的GWTEST 2.0版评分系统做出了评分。
(测试参数的相关介绍、测试合格的要求,以及合格数据的高低分级)
【400DPI挡】直线平均偏差在1.58~2.43%之间,基础准度还不错;偏移最大值出现在10ips下为9.33%,多次测试中高速下的表现出色,始终不超过10%。此外,X、Y曲线轨迹也表现正常,保持在20%的偏差水准,最大时为23.21%,因此得分保持在90分左右。在我们的鼠标数据库里,400dpi很多鼠标都不是太稳定的,Origin One X并非出自一线厂商之手,能有这个表现算是意外惊喜。
【800DPI挡】直线追踪的数据比400DPI还要更好一点,平均偏移降到2%以内,多次反复测试后的偏移最大值始终控制在<10%。基本上能确定,这个鼠标在400、800DPI这样的低DPI下,都是非常可靠的。而曲线轨迹也继续稳定在20%左右,得分均在90以上。
【1600DPI挡】直线轨迹抓取的数据相比[800DPI]略有提高了,可见随着DPI的提升,单位面积内有足够多的像素,实际精准度自然也越来越好了,直线基础偏差只有1.67~1.84%,多次测试后的最大值也只有9.45%,出现在30ips的测速下,误差上限的控制依然出色,而圆轨迹追踪在22%,基本上变化也不大。
【3200DPI挡】数据继续保持前面三挡测试的水准,X、Y轴的直线轨迹的最大偏差也是本次全部测试的极限偏差只有9.70%,这是很不错的表现,Origin One X不但低DPI下给FPS老玩家带来了惊喜,中高DPI下也是丝毫不含糊。
鼠标精准度分析GWTEST 2.0测试方法,一般是在共100次的跑分中取15次低分表现(木桶原理)。但Origin One X默认是固定4挡(400-800-1600-3200DPI)可调,在80次跑分中,400DPI下直线追踪非常可靠,总体分数保持在91分的水准。从数据来看,它的X、Y直线追踪能力非常好(平均偏差1.83%的水准、最大偏差8.14%的水准),而且误差上限压得很低,整体轨迹追踪保持稳定,至于圆轨迹方面,也有稳定正常的表现。
(30ips、Z=0、XY轴曲线追踪图形)
曲线追踪与运算能力、追踪算法密切有关,从30ips测速下来看曲线能力。
- 4挡DPI的曲线轨迹形态基本接近,最大偏移率在20~22%之间,属于正常。
- 圆轨迹的终点偏移率为0.41%,不同分辨率下的圆轨迹追踪能力都保持稳定。
- 鼠标对GWT标准测试表面的驾驭能力良好,基本不挑垫子。
通过直线轨迹的数据来评价下Origin One X的表现:
- 12次低分核算出精度总体水准:“直线偏移平均值”1.83%,基础精度S(极致)。
- 12次低分核算出精度总体水准:“直线偏移最大值”8.14%,整体失误控制A(优秀)。
- 整个测试中“直线偏移最大值”的峰值为9.70%,极限误差控制能力S(极致)。
全测试结论在轨迹追踪测试完成后,Origin One X的各项参数都出来了,数据上产品没暴露出什么明显的问题,而且整体素质优秀,实际使用也运行稳定,以下我们的分析和评估:
- 1.9mm的LOD控制良好,DPI最大偏差4.75%,有波动但可接受。
- 400DPI下表现出色,这也是IE3.0当年称霸时的主流分辨率。
- X、Y轴的直线追踪平均偏移水准为1.83%,基本准确度要高于不少鼠标。
- 圆轨迹追踪准确度良好,具备良好的运算和过面能力。
*以上测试数据和结果均来自GWT实验室,只代表我方观点。
作者: xiaowei96 时间: 2021-12-8 14:24
让IE跟IO一直火这么久,CF功不可没
作者: 硬件是一门学问 时间: 2021-12-8 20:41
先收藏,再慢慢看
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-12-9 20:13
又是新牌子吗。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2021-12-11 10:15
这牌子logo 看着很帅
作者: laomu0515 时间: 2021-12-12 14:19
外观这么熟
