标题: 经典的传承——雷蛇炼狱蝰蛇V2 X极速版无线鼠标评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2021-12-5 23:06
2013年7月份是我在电子城买的第一个雷蛇鼠标就是炼狱蝰蛇,对这款鼠标的印象非常深刻,8年过去了蝰蛇这个经典的外形依然在延续,然而最早买的那款炼狱蝰蛇因为涂层问题也能当收藏品了。这8年期间蝰蛇经历了很多方面设计的变化:微动开关、光学传感器、表面材质和连接方式,这也就为雷蛇炼狱蝰蛇V2 X极速版无线鼠标奠定了功能基础。
鼠标附件:5号电池一节,说明书一本,Logo贴纸一张。
鼠标参数表
雷蛇炼狱蝰蛇V2 X极速版无线鼠标是一款双模鼠标,支持2.4G连接方式和蓝牙5.0连接方式。雷蛇把HyperSpeed Wireless 无线技术运用到2.4G传输当中,这样可以获得更高速的信号传输减低信号延迟,并且在单个接收器上可以进行双设备操作。对于一款无线鼠标来说续航和重量往往是使用者最关注的两个点,在2.4G模式下鼠标可续航235个小时,在蓝牙模式下鼠标可续航615个小时。本人亲测鼠标在无电池和接收器的情况下重量为78g,安装一节5号电池的重量为101g,跟官方给出的数据相比有一些出入。
鼠标整体尺寸为127*61.7*42.7mm,上壳为PBT材质,表面颗粒感十分细腻,趴握时手指会感觉到一定的摩擦力。鼠标拥有7个按键且可独立编程,左右键采用的是凯华定制的绿点微动开关,官方给出的按键寿命可以达到6000万次,这要比欧姆龙的蓝点微动开关寿命还要高出1000万次。它使用的是原相PAW3319光学引擎,最高可以达到14000dpi,鼠标默认有5个速度档位分别为400/800/1600/3200/6400dpi,通过鼠标做前端的按键进行速度调节。
没有灯光的的鼠标才是一款纯粹的无线鼠标,这样鼠标的全部电能都会用在主要功能上,我之前用的G502无线版就是在驱动中把灯光关闭,最大化的增加鼠标的续航能力。采用外置电池的好处可以降低鼠标的制作成本,锂电池和接口电路的部分都可以省略掉,5号或7号电池日常都会用到所以更换起来会十分方便。
雷蛇炼狱蝰蛇V2 X极速版无线鼠标左前端加入了两个dpi调节按键,这个设计无疑是在致敬曼巴眼镜蛇,如果这个鼠标的侧裙换成橡胶材质那手感就更像了。鼠标可以通过雷云3驱动进行功能的自定义,但比较遗憾的是雷云3驱动不再对win7系统提供服务,也就是说想用驱动更改鼠标参数只能在win10系统下进行,这无疑是对老电脑用户不太友好。
鼠标左侧特写
鼠标右侧特写
鼠标滚轮采用的是TTC 14mm高度编码器,滚轮的刻度感较强,阻尼力度恰到好处。
前端的按键增加dpi速度,后端的按键减少dpi速度。
鼠标左侧拥有两个硕大的侧键,侧键为红点微动开关,按键触发力度较大,触感十分清脆。
鼠标后部的豁口是用来扣开上壳用的。
拆掉上壳就能看到电池仓和无线接收器了。
上壳通过磁吸的方式固定在内壳上。
2.4G无线接收器的收纳仓。
鼠标可以安装一节5号电池驱动,也可以安装一节七号电池驱动,电池仓的位置比较居中,这样可以很好的控制鼠标的重心。如果在这里使用锂电池的话鼠标在使用中的整体重量会更轻一些。虽然鼠标没有砝码仓,但是可以通过选择安装不同类型的电池来调节重量。
将电池安装入仓。
拆掉上壳就可以看到左右两侧的微动开关了,鼠标使用的是凯华定制的绿点微动开关,官方寿命为6000万次。这个微动跟欧姆龙微动相比按键触发力度轻了一点,按压行程偏短促,声音则会显得低沉一些。
按键柱表面做了加强处理。
鼠标底部特写
通过鼠标的开关来选择需要连接的模式。
脚贴为PTFE(聚四氟乙烯)材质,滑动效果流畅。
鼠标特写
驱动中自定义可以对鼠标的按键进行自定义操作。
性能界面可以设置鼠标每个档位的dpi速度以及少不了的回报率。
校准界面可以对当前使用的鼠标垫进行光学传感器的校准。
电量界面可以设定鼠标的延迟休眠时间。
雷蛇炼狱蝰蛇V2 X极速版无线鼠标功能定位非常准确,无线连接却不带灯效最大限度增加鼠标的续航能力,鼠标设定为双模而不是三模设计师明确知道再加入有线功能一定十分累赘,很多有线连接已经沦为仅为设备充电的功能。双尺寸电池仓的设计十分巧妙,喜欢手感重一点可以选择5号电池,喜欢手感轻一点可以选择7号电池,使用不同类型的电池就成了改变鼠标整体重量的设定。上壳可拆解十分考验鼠标模具的精准度,模具精度不高可能会导致左右键出现孔键程问题,目前这款鼠标的按键柱与微动开关的契合度还是蛮好的。从官方参数看鼠标不管是2.4G无线模式还是蓝牙模式续航时间都挺长的,通过官方主页输入自己使用习惯可以计算出鼠标的准确续航时间。鼠标采用的原相PAW3319光学引擎速度最高可以达到14000dpi,在节能方面有不错的表现。最后吐槽一下雷云3的驱动程序,目前不再对win7系统提供支持了,想用驱动只能更换win10或win11的操作系统,这个设定显然对老电脑用户不太友好。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-12-6 14:23
看着就像曼巴回来了
作者: wlandytex 时间: 2021-12-7 21:58
致敬曼巴。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2021-12-11 10:20
外观造型大爱
作者: laomu0515 时间: 2022-1-1 12:32
经典外观 永流传
