标题: 显卡荒特产——闲置硬件再利用工作推流机 [打印本页]
作者: 十六夜咲夜 时间: 2021-11-25 16:23
2020与2021年的硬件圈,只能用“魔幻”来形容。比特币让显卡和硬盘的价格给我们呈现了瞠目结舌的走向。还记得我想加一块仓库盘的时候恰逢奇亚币出现,机械盘的价格把我人都看傻了。而显卡更不用说了,真正想买的玩家,要么买不到,要么得用更高的价格买更低端的,实在是搞人心态。
最近由于经常在家办公,需要一台长期开机的电脑,用于处理工作以及收发邮件,正好有一些闲置的硬件,我盘点了一下,只需要购买一个机箱和一对内存就行,恰好能避免涨价硬件,便赶紧行动了起来。虽然硬件搭配很不合理,但是想想很多没显卡的商家只能卖i9的U,710显卡的整机,我这个好像也没啥
硬件开箱
威刚XPG D45内存
因为乔思伯的散热器对内存高度有要求,加上也会有遮挡,所以就选择了最朴素的无光马甲条。这次选的是威刚旗下XPG的D4 3600 8Gx2套装。威刚一直是国内内存出货量前三的品牌,这次本来就是抱着随便买一对的心态买的,没想到实际装的时候还挺惊喜。
把内存从包装拿出来的时候我有点喜出望外。首先是内存非常有分量,品质感直接拉满了,其次是这套内存的马甲表面处理的质感非常好。
D45的马甲其实也高出了PCB不少,其实并不属于“矮内存”的范畴。下方的斜凸纹路不仅能让外观看起来不单调,也能增大很多散热面积。
马甲的表面处理非常出色,非常细腻的磨砂质感,消光的外观不仅让他显得更稳重低调有品质感,摸上去触感也非常不错,拿在手里甚至有爱不释手的感觉。
这张图可以更清楚的看到马甲表面的磨砂处理的效果。内存顶部的XPG LOGO是金属材质,而且使用了细密的横线凹槽,在灯光下面不同角度会反射不同颜色的光,还听酷炫的。
顶部有丝印的XGP LOGO。在顶部和侧面转角的地方还增加了一个C面,增加C面是高达改造圈很喜欢的增加细节并且让观感丰富的方式,只能说威刚还挺懂的。
乔思伯CR2100
我的这套CR2100是朋友很早之前送的,一直没有开箱。CR2100是一个双塔双风扇的六热管风冷,正面是一颗RGB风扇。
比较让我惊讶的是乔思伯给CR2100的顶部做了纯黑的处理,只用两面表现LOGO,整个散热器从正上看下去就是黑武士的风格,我个人倒也比较喜欢这种风格,不喜欢露出银色的鳍片、热管末端,也不喜欢过多的RGB元素。
风扇是扣具挂上的,这张图可以很清晰的看出CR2100的鳍片是相对比较稀疏的,使用折FIN工艺保持了比较工整的间距。不过作为一款179块钱的散热器,整体做工还是很不错的。
底部采用了热管直触的工艺,处理的还比较平整。
扣具的螺丝被中间的风扇挡住了,安装的时候需要取下中间的风扇,所以这个散热器适合先装在主板上之后再往机箱里装。
海盗船4000D AirFlow
海盗船的4000、5000和7000系列是新出的中塔、大塔和全塔,我也是被众多大佬种草之后选择了4000D Airflow的黑色版,散热性能相对较好,镂空前面板也能透出一部分RGB灯效,算是一个不错的平衡。其实这几个机箱的白色版更好看,只是我本次装机就是黑色低调主题,所以选择了黑色。这个机箱装起来会发现,他的优秀完全被埋没在了看上去普通的外表下。
前面板最外层的三角形镂空面板通过球头装在本体上,拆卸很方便,内层是个可拆卸的防尘网。
顶部的磁吸防尘网也是三角形的镂空造型,而机箱本身的通风口也是三角形的设计,整个机箱的孔洞都是以三角形为设计ID,四处呼应了属于是。值得一提的是,4000D AF的磁吸防尘网背部有一个海盗船标志黄色的小提手,拆卸防尘网非常方便,这个小细节非常赞。
前面板IO偏少,只有一个3.0的A口一个3个C口,我的主板上没有C口的接口,所以这个C口就没用了。如果能多1到2个A口的话,就会方便很多。
玻璃侧板的前方有一排卡扣,这让这个玻璃侧板在拆卸和安装的时候多了一重保险——一般其他机箱的玻璃侧板都是取下后部的螺丝后直接往后抽就能取下,打但是4000D需要以这排卡扣为轴先侧面转开,再往后拉,这就能更好的防止玻璃侧板掉下,同时也让它更适合侧躺安装。
走线挡板下放有一个品牌色与品牌名的小点缀。
这个角度可以看到,4000在挡板下方的走线孔是一整条,相比很多其他分几个孔位的机箱,4000这种设计能让各种插在主板前方的线材都能直接连过去,更整洁。而不像一些接口和走线孔对不上的机箱,线材还是要扭一下。
电源罩上也开满了散热孔。如果是RGB风扇的电源,可以把风扇朝上。另外这里也是2个2.5硬盘位,如果在这上了2.5机械盘或者SATA固态,这些孔洞也能方便散热。
显卡挡板的螺丝在机箱内部,能让机箱从背面看的时候更整洁。同时可以看到4000D支持2卡槽厚度的显卡竖装。
电源位下放有一个抽拉防尘网,很方便。
SP120 ELITE
SP120 ELITE是海盗船刚出的入门级风扇,可以玩到海盗船单颗LED可调的灯光,价格还不贵,就入手玩玩,也符合这次机器的定位。这次买了4颗,一个3件套,一个单颗装。
三联包里面有送RGB控制器,海盗船的RGB接口是自家的特有接口,坏处是不能兼容主板的5V ARGB接口,但是好处也很明显——可以通过iCUE对风扇的每一颗LED单独调节,叠加灯效,完成5V ARGB接口无法完成的复杂灯效。
控制器是SATA供电,USB连接传输数据。
SP120 ELITE采用了7叶较宽的扇叶,都是乳白色半透材质,能让光线更均匀。
4PIN PWM风扇接口,海盗船的自家4针RGB接口
猫耳内部有两条加强筋。
微星X570 EDGE WIFI及上面的配件
2个M.2接口,上方的4.0口有原装散热片,下方的3.0口没有。981是3.0的SSD,加上我舍不得扔掉FUXK的散热片,就直接放到下面的M.2接口了。
FUXK的SSD散热片是真的挺好看的
闲置的CPU是3500X,说实话用在X570上有点不太配。。
主板整体的黑色与白色点缀的风格,和D45非常配。
装机
虽然乔思伯CR2100有附带硅脂,但是硅脂还是使用了信越7921
CR2100的通用背板很良心,金属背板不仅质感好,强度也会更好。
CR2100在装上主板的时候要卸下中间的风扇,这颗无光扇有点像雅浚的风格。
可以看到插两条内存的时候D45的马甲正好在CR2100风扇边框内。
海盗船4000D机箱背部的走线槽非常实用了,标配的3个理线魔术贴也很好用。
4000的配件里也有额外的3个理线魔术贴,对理线会有非常大的帮助,也能让走线更方便。另外还有很多扎带,是完全够用了,如果有心,可以走出非常不错的效果。
完成
这次的RGB风格相对比较素,只有5个RGB风扇的灯光
乔思伯CR2100的风扇没有RGB接针,也就是说只有默认的RGB灯效,好处是RGB来的方便,安装也方便,坏处就是灯光效果只有这一个
可以看到我的主板定制线非常整齐,这就是得益于4000D AF机箱的全通走线孔,可以让线材走的非常整齐。
机箱电源罩上的两个走线口大小合适,可以让显卡线在主板接线已经插好的情况下穿过,我以前装过一些机箱这个走线孔很小,只能在上主板之前很艰难的把显卡供电线穿过去,如果没注意的话,会非常麻烦。得益于很方便的理线口,显卡供电线也可以走的比较整齐,我这套定制线的理线扣是半开的,如果是全封闭的那种,配合理线魔术贴之类的将它固定在电源罩上,线材会更整齐。
前面板的透光效果。相比前面板是钢化玻璃的4000X,其实我感觉AF这种“光风比”更高,不仅能帮助更好的进气,灯光其实也别有韵味。
可玩性
由于这台机器的职责很明确——在家办公的时候处理工作,并长期挂机收发工作邮件,未来偶尔推流,所以一定要稳定。
因为听说威刚这套内存性能很不错,所以对他进行了傻瓜式的超频实验。同时得益于使用了海盗船的风扇,海盗船的RGB风扇向来是每一颗灯珠独立可调,所以风扇的可调节性非常高。
内存相关
我对内存超频可谓是纯小白,以前有一套3600的内存,在X570ACE这种高端板子上,只开XMP都启动不了,只能跑在2933,所以我对内存超频一直有阴影。。
这次我尝试了在D45上进行一点小超,也是使用了微星主板自带的傻瓜式超频方式。
我先是尝试XMP启动,系统非常顺利的启动了,于是我便不断尝试往上设置。微星的设置里1.450V电压下最高就是拉到4266了,在往上就要到1.5V了,毕竟还是要求稳的,就尝试4266启动了。
D45这套内存在4266下依然可以很顺利的开机,过程顺利到我以为设置都没保存。。。。这也是我第一次把内存超上去,还是很激动的。理论上D45应该可以尝试更高的频率,但是为了稳定,我还是选择了放弃。
CPU-Z可以看到,D45很稳定的跑在了4266上。
台风软件可以看出D45使用的是镁光的颗粒。不过没有具体标明颗粒的型号。
3600频率下的AIDA64读写测试
4266频率下的AIDA64读写测试
灯光
iCUE里识别的不是单独的风扇,而是控制器,通过控制器来进行风扇RGB灯效的调节
注意SP120 ELITE最好不要选择SP风扇,而是选择8-LED风扇系列,所有海盗船的8颗LED的风扇都可以选择这一项。
硬件灯光效果可以让电脑在未运行iCUE的时候运行该效果。换电脑之后也可以继续使用硬件灯光效果。
由于iCUE向来可以给海盗船的设备叠加多层灯光效果,所以我们可以框选部分LED,为他们单独设置效果,如果一些LED被框选了多次,他们会显示这些灯光效果叠加起来之后的效果。我这次举例使用了一半单色一半动态的效果,这样能比较明显,实际上我们也可以通过更细致的操作完成更好玩的灯光效果。
跑分
由于搭配并不算很合理,就跑跑系统稳定性测试和PCMARK,看看系统的稳定性和温度之类的数据了。
PCMARK10 得分5774
期间CPU最高温度61.5℃
TS系统稳定性测试99.5%,在内存已经超到4266的情况下还能有这个稳定性实在是不错,由此可见威刚D45的素质还是真不错的。
期间显卡最高71℃,CPU最高59℃左右
结语
这次的搭配并不算合理,作为一个要求仅仅是推流以及日常办公的电脑,其实显卡用1066就已经完全足够,奈何现在能挖矿的老卡价格也非常疯狂,实在是让人无语。
得亏是我手边有闲置的硬件,还能用他们暂时搭一台用着,但是那些真心需要升级电脑的朋友就没那么幸运了,现在看来虽然高端显卡的价格已经相对下降并且稳定,但是价格还是相对偏高,特别是3060这个级别的卡,只能说希望市场早日恢复稳定吧,不然等到这场看上去紧俏的虚假时间一过,显卡崩盘的时候,没有一家厂商能避免这场雪崩。
作者: laomu0515 时间: 2021-11-30 22:24
支持一下
