标题: 68键 双模无线 - ROG魔导士NX轴版本开箱评测 [打印本页]
作者: 朽年Sir 时间: 2021-9-27 21:11
由于针对的使用人群和使用场景不同 键盘由原本的100%全尺寸到现在已经衍生出很多种尺寸和布局,100%布局功能键位齐全适合办公和家用 但占用空间较大 携带不方便、80%布局的键盘适合游戏竞技和家庭使用 因为缺少数字区 并不是很适合办公、而60%布局体积较小 空间占用少 比较适合经常外出办公和对键盘功能键位要求不高的用户。
ROG的魔导士在先前已经发布了樱桃轴版本 其小巧的造型和双模无线的加持 反响一直很不错,不过由于Cherry轴近几年的生产品质有所下降 内部零件噪音控制的比较差,特别是现在国产轴体的寿命和体验得到快速提升 导致很多用户对轴体的弹簧音还有弹片音表示难以忍受。可能是ROG了解到了这一点 再次上市了搭载由凯华代工的NX轴版本魔导士,相比Cherry轴的魔导士 两者之间仅仅是轴体的差别,接下来就让我们利用图文结合的方式对该款键盘进行开箱评测。
一、包装&附件
▲键盘的外包装依旧采用ROG品牌主题的黑红配色,正面印有键盘实物图、品牌LOGO、荣获奖项等信息
▲左下角贴有所搭载的轴体类型标识 此键盘为NX山楂红轴
▲包装的背部标明NX轴共计有三款:山楂红轴、摩卡棕轴、冰川蓝轴,其中山楂红轴对应传统的线性红轴、摩卡棕轴对应传统的微段落茶轴、冰川蓝轴对应传统的段落青轴;在包装右侧印有键盘的部分亮点功能介绍。
▲在外包装内部还有另一层包装盒 能够进一步保护键盘在运输途中不会受损
▲键盘的附件包含:防尘罩/底壳*1、用户手册&指导说明*1、信仰贴纸*1、2.4G无线接收器转换头*1、Type-C数据线*1
▲附赠的保护壳不仅能够覆盖住键盘当作防尘罩使用 也可以将键盘装进去当作增高底壳来使用
▲保护壳内的橡胶垫上印有ROG字符,其中更是通过加粗部分排列好的字符 突出一幅玩家国度的眼睛LOGO
二、键盘
▲魔导士采用65%布局 共计68键 整体黑色主题设计 搭载PBT双色透光键帽,相比常见的GH60键盘 增加了四颗方向键以及四颗功能键
▲键盘的背部增加了近期兴起的条状纹理,右侧有明显的ROG眼睛LOGO 信仰倍增
▲键盘采用悬浮式按键设计 键帽未将轴体完全包裹住 使其背光灯效看起来更加炫酷 同时也更方便清洁打理,空格键侧面印有ROG缩写的全拼“Republic of Gamers”
▲键盘的无线开关位于底壳的背侧面 同时还有Type-C数据线接口和2.4G无线接收器收纳仓
▲将接收器插入电脑后 打开无线开关 键盘与2.4G接收器自动连接后即可正常使用,当Type-C数据线插入时 无论在哪种连接模式 键盘都会自动切换至有线模式 同时为键盘内置锂电池进行充电,接收器收纳仓通过磁吸固定接收器 实测吸附的很牢固
▲底壳上配有两个一段式脚撑及四块橡胶防滑脚贴 用户可以根据自己的使用习惯和使用场景来切换键盘的高度
三、键帽&轴体&大键位
▲键盘采用PBT双色透光键帽,PBT材质有着良好的耐磨性和抗打油能力 且硬度较高,相比ABS键帽 使用周期会更加长久
▲魔导士的R4键帽与原厂R4键帽的高度相同 也是现阶段主流的键帽高度
▲键盘所搭载的NX山楂红轴为线性轴 初始压力40g 触发压力45g 触底压力55g,触发键程1.8mm 触底键程4mm 官方标称7000万次使用寿命,相比传统的樱桃红轴有着较高的初始压力 较低的触底压力 较短的触发键程,而触发压力和触底键程则相同,根据数据体现 NX山楂红轴不易误触且触发更快 所以该款轴体更加适合需要快速反应的游戏竞技,手感方面也比现阶段的樱桃红轴更加顺滑 声音控制的也更好一些,透明轴盖的光源亮度损失低 能够更好的将背光投射上来
▲键盘的大键位采用现阶段不太常见的平衡杆设计 虽然不常见 但是使用过的玩家都知道 平衡杆的大键位手感是超过卫星轴大键位手感的,不过平衡杆大键位的键帽安装起来没有卫星轴方便 也需要一定的技巧 所涉及到的配件也比卫星轴多一些,所以这也是为什么现在都在使用卫星轴的原因。
▲大键位安装时需将键帽两侧龙豆均卡进平衡杆之后 才能向下按压完成安装,此操作需要一定的技巧 多试验几次就能够摸索的到,对于大键位手感要求比较高的 可以像图中一样 适量涂抹润滑脂 增加顺滑度和消除噪音
四、灯效及续航
▲键盘的背光灯效可以使用“Armoury Crate”驱动进行调节,也可以在关闭灯效同步的情况下使用FN+方向左/方向右键进行自定义调节
▲底壳左侧的“SmartBar触控条”可以在“Armoury Crate”驱动内自定义灯效和功能 包括音量控制、亮度调节、宏按键等
▲键盘配有4000mAh锂电池,在关闭背光的情况下可以提供大约400小时的续航,由于此键盘也是刚到手里没几天 所以开启背光后的续航时间还没有测试出来
五、驱动
▲在“Armoury Crate”驱动中可以对键盘的相关功能进行配置,按键版块中可以对任意按键进行自定义设置,例如:鼠标功能、多媒体功能、宏功能等
▲在“Armoury Crate”驱动中的触控条版块中可以对键盘左侧的触摸条进行功能设定,包括:多媒体功能、键盘功能、宏按键功能等
▲在“Armoury Crate”驱动中的灯光版块中 可以对键盘的背光进行设置,包括:灯效、亮度等
▲当然也可以在Aura版块中对键盘灯效进行统一的同步设置,这样就会使键盘的灯效与其他支持Aura灯效的设备一致
▲在“Armoury Crate”驱动中的电量版块中可以查看键盘的剩余电量以及剩余电量警告提示和进入休眠状态所需时常等设置
▲在“Armoury Crate”驱动中的固件更新版块中 可以对键盘的固件进行在线检查和升级 当然也可以在左侧设置中的更新中心版块进行统一更新
六、总结分享
如果您的手里已经有Cherry轴版本的魔导士键盘 可以暂时不用替换成NX轴版本,因为两者之间无论是造型还是配置 仅仅只有轴体的区别,如果您对Cherry轴的质量把控和噪音问题所苦恼 可以选择新的NX轴体版本。AURA灯效的观感经过多年的市场考验 也是有目共睹的 炫酷是必须的,所搭载的2.4G无线连接也是非常的稳定 多天使用下来没有出现过断联的现象 游戏内也是一样稳定。如果近期在寻找一款外型小巧 无线稳定的机械键盘 不妨关注一下~
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-9-28 10:29
想玩这个侧边
作者: laomu0515 时间: 2021-10-5 16:02
好看
