标题: 能变妆,能配重的有趣鼠标 因科特ONE鼠标评测 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2021-8-11 22:57
最近我拿到了一款很有趣的鼠标,来自于因科特,这个厂家大家可能听说的不多,它是一家2018年开始原创电子竞技外设类自营品牌的公司,目前的产品主要集中在鼠标方面,而且都很有特点,这款鼠标正是其中的代表之一,它具有模块化,可配重,特别是还有可换上盖等特点,具体如何一起来看看吧。
快递拿到手,有2个瓦楞纸盒,一大一小,印刷都差不多,简单的印着因科特的logo,英文跟网址,比较大的那个右下角写着F1,小的那个印着F2,我猜大的是鼠标,小的是配件吧。
瓦楞纸盒从前面打开,而且设计很有趣,前面一条喷绘一条像拉链一样的图案,需要从这里撕开,确保玩家拿到手的是全新产品。
打开后发现里面还有一层,原来这个才是鼠标的真正外包装,上面还送有一个配件。
第一次接触因科特的产品,包装风格很精简,没有什么花里胡哨的,黑色的色调,正反面只是简单的印着产品型号,公司logo等信息,背面的右下角可以看出鼠标有黑白两种颜色,我这回拿到手的是黑色。
包装盒的侧面还有一个防拆封贴。
拆掉封贴,包装用天地盖方式打开,鼠标被厚厚的海绵包裹保护,防护很到位。
★配件大全
鼠标的配件林林总总,真是太多了。
这个防尘贴纸是用在鼠标底盘的。
这两个防滑贴是用在鼠标左右侧翼的。
鼠标的配重,设计得很有创意,共有12个配重块,放在一个托盘上,每个配重块的重量是1.33g。
3个硅胶垫,两个红色,一个黑色,厚薄也不一样,这个是用在鼠标的DPI按键上。
配件中甚至还有鼠标的按键柱垫片,真的是无微不至,想的太周到太贴心了。
最后配件是一个鼠标的后盖。
★鼠标的前面展示
★鼠标的后方展示
鼠标最初的造型是一只轻量化设计的洞洞鼠,黑色磨砂材质,整体看上去圆润,个头中等大小,尺寸约为120mmx66mmx42mm。造型上是一只为右手设计的鼠标,左右非对称,左侧翼有个较大的内凹弧度,符合人体工学。鼠标是6按键布局,标准的左右键,滚轮,DPI键,加左边两个侧键,其中左右按键是分体式设计。
鼠标的线材采用轻量化鼠标中常见的伞绳,非常的柔软,可以让玩家在操作的时候减少线材的羁绊感。线材上带有防磁环、橡胶绑线带,靠近usb接口端有标签,上面标有鼠标的型号跟序列号,小细节都考虑得很周到。鼠标的接口为镀金usb口能有效防氧化。
线材的另一端带有防拉扯设计,同时设计的角度合理,线材不会轻易的与桌面摩擦。
鼠标从前面看左高右低,左右按键采用分体式设计,左右按键的面积占鼠标的三分之一,按键处的黑色类肤喷漆非常的细腻。按键中间有微微的内凹,这种设计可以更好的贴合手指,增大受力面积,更为舒服。
中岛区域用的黑色磨砂abs,同样有个内凹弧度,滚轮采用透光材料,外面是一圈的黑色细齿状橡胶,前后滚动起来刻度感强,流畅不卡涩,而且也不晃动。
黑色的DPI按键位于滚轮后面的中岛区,单颗设计,可循环切换DPI,材质用的橡胶,并不多见,按上去软软的很舒服。
鼠标左边上面有两颗黑色镜面侧键,侧键做得挺大,紧贴上盖,弧形的造型,侧键的点击感清脆不肉,也不会松垮。鼠标的左右侧翼没有用复杂的防滑手段,不过看上去黑色的磨砂喷漆质感很强,夏天的环境使用下,有一定的防滑防汗效果,用久了不会发粘。刚开箱的收看到配件中有防滑贴,用户也可以自己贴上去。
鼠标上盖后半部是蜂窝状打孔设计,也就是现在大家俗称的洞洞鼠。洞洞鼠的设计可以让鼠标更轻,夏天手放在上面也更透气。透过洞洞,可以看到鼠标的内部情况。
鼠标的底盘也是打孔设计,这个鼠标真是把轻量化做到极致。底盘共有2+1+2共五个脚贴,鼠标光头中置,光头附近有一个防尘贴,脚贴是跟黑色底盘相反的白色,看上去很醒目。如果玩家担心底部都是孔洞容易进灰的话,可以用配件中的贴纸贴上。
光头的左边是一组切换按钮,用于切换鼠标的usb报告率,共有3档,分别是125/500/1000。
----------手动分裂线---------------
介绍完鼠标的常规部分,接下来就是鼠标最神奇的地方了,那就是它的模块化设计。
第一步,它的上盖后半部的打孔部分可以取下,它们之间是采用磁吸方式加卡扣的模式,连接牢靠,各个接缝看起来很紧密,但是取下又不困难,没有提前说的话,无法想象这个外壳居然可以取下。
如果不喜欢洞洞鼠的玩家可以换上配件中的另一个非打孔后盖。
第二步,左右按键的分体式式上盖也能取下,它们之间也是磁吸的方式连接。
如果觉得按键柱跟微动之间距离太大,导致空键程,可以用配件中的贴纸调整。
现在的鼠标像是正面拆解,可以看到左右微动用的是欧姆龙20m,中键的微动是华诺。微动点击起来十分清脆,手感良好。
第三部,DPI按钮也能取下。
换上自己喜欢的颜色的按钮,配件中给的2个红色跟一个黑色,认真看了一下,它们之间的厚度也不一样。
配件中的配重块,采用托盘式的设计,托盘的底部有个凸起圆钮,可以扣在鼠标内部的凹点处,外加磁吸的方式,很牢靠。玩家根据自己的使用习惯,加减配重块,一个小配重块刚称了,有1.33g,12个配重块调整起来有16g的浮动,可以有非常细微精确的调节。
打开另一个包装盒,里面果然是一套鼠标的外壳及配件,厂家针对这款鼠标做了不少不同颜色的替换外壳,宣传图上看到有青,紫,橙,红,粉等颜色可以选择。我这回拿到手的是亮黄色,从外壳到DPI按键都是,非常的统一和谐。
再看一眼,不同厚度的DPI按钮,就是防止更换外壳后,高度不一致,或者让玩家更好的调整自己的手感。
看一下换装的效果,变身黄色洞洞鼠。
再次变身。当然颜色组合不止这些,模块化分为左右按键,DPI按键,后盖,我手头的黑黄二色理论可以有九种外观的排列组合。外壳如果打油或者脏了的话,完全可以像键帽一样拿下来清洗或者更换。
可以在官网上下载到这个鼠标的驱动。驱动下载完,是个压缩包。打开看了说明后,说要先升级鼠标再安装驱动。升级时要注意鼠标不要断电。
升级后,安装驱动好,界面看上去一目了然,第一页是按键设置,可以对按键进行自定义设置。
第二页是DPI设置,DPI设置最多可以设置七档,也可以自己选择减少。鼠标搭载的是PMW3389光学引擎,这个是旗舰鼠标的配置了。DPI可以以50为单位进行步进,最高达16000。这里还能单独对鼠标的XY轴进行设置。
第三页是鼠标的灯光设置,鼠标带有RGB背光,灯光模式也很丰富,共有幻彩,呼吸,光谱循环等10种。
鼠标的背光区域在滚轮区,鼠标尾部的弧形透光条。
插电后,鼠标的整体背光效果可以说比较的低调,不过背后的RGB透光条效果还是很棒,透光很均匀,RGB各色之间过渡自然。
认真看的话,鼠标的右键这里也有一个灯源,依稀可以透过外壳。
第四页是鼠标的参数设置,非常全面,可以设置鼠标的加速度,滚轮速度,按键响应时间,静默高度,直线修正,几乎你能想到的鼠标参数都可以在这里设置。不得感叹功能的强大。
既然有驱动,果不其然鼠标带有宏编程功能,宏录制可以设置录制键盘动作,录制后可以通过插入操作,录入鼠标的动作,强大且实用。
鼠标重量未加配重,洞洞鼠模式下,最轻的时候实测约为63g,加上配重块后也不超过80g,实实在在的一只轻量化设计鼠标,所以使用起来非常的轻盈跟灵活,长时间的使用手都不会酸,适合长时间办公跟打游戏使用。
+模块化设计,可自由更换外壳,拥有多种外观。
+轻量化设计,可自由配重,适应不同玩家需求。
+驱动功能强大,可以对鼠标能想到的参数进行设置。
缺点:
-背光不够炫
-配重调节幅度不够大
作者: phoenixelf    时间: 2021-8-12 09:36
大黄蜂既视感,可以可以
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-8-12 18:53
可以换壳不错
作者: laomu0515    时间: 2021-8-22 00:08
骚  黄
