标题: 白色颜值赛高!Glorious奥丁无线游戏鼠标简评 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-1 11:18
近段时间一直在用的一款无线游戏鼠标,Glorious Model O Wireless奥丁无线版。基于早前Model O奥丁有线版游戏鼠标升级过来。当时凭借非常出色的轻量化表现,成为Finalmouse最强劲对手,也在那个时候火了起来。目前,旗下有对称模具Glorious Model O以及右手人体工学Glorious Model D。且针对不同手型大小,还细分出有中大手型Model O、中小手型Model O-。而奥丁无线版,是在Model O平台基础上打造的一款中大手型无线轻量化游戏鼠标。
| 规格参数 |
| 尺寸 | 128mmx66mmx37.5mm |
| 重量 | 69g(官方数据) |
| 按键数 | 6 |
| 传感器 | BAMF定制光学传感器 |
| 左右按键 | 欧姆龙20M微动 |
| 灯光 | RGB |
| 连接 | 2.4G+Type-C有线 |
| 价格 | 699 |
Glorious奥丁无线版游戏鼠标采用右手对称设计,机身尺寸约128mmx66mmx37.5mm,无线版官方宣称净重约69g,实测下来约70.9g。无线化之后并没比奥丁有线版重多少,且完整保留RGB灯带、仅上下盖打孔减重,同时又是中等尺寸鼠形,这一个重量表现确实不错。没有存在阉割,其壳体、内部肯定是做了一些新的减重优化,才能保持与有线版相当的重量水平。
其按键布局没有变化,仍是标准6键。当然,无线版底部会多了一个电源开关。并且,底部设有DPI档位指示灯。不得不说,这一个灯位设计不太符合逻辑,毕竟DPI切换按键在面盖,应该没有人会在切换DPI时还特意去翻转鼠标来查看指示灯吧。还不如拿滚轮灯来充当指示灯直观。如果担心DPI指示灯徒增功耗,那倒是大可放心,鼠标在使用状态即传感器与垫子接触,灯光就会感应关闭。另外,目前国内电商渠道,能够买到的只有黑色涂层和白色涂层两款,镜面版未引进。看重颜值,必须冲白色版。让这副原本“平平无奇”的外观,颜值高了起来。尤其是腰线上两道RGB灯带,点睛之笔。
Glorious奥丁无线版游戏鼠标具备流线型机身,两侧收腰弧线,同时尾部比较饱满。其前脸十分低矮,背高也是属于低重心。细节上,灯带侵蚀了侧裙一些空间,侧键下移,并且沿着腰线做得比较低下(前侧键)。导致在趴握姿态下,侧键会有误触顾虑。另外,采用了大尺寸滚轮,两侧发光与灯带呼应。表面橡胶包裹,大凹槽相间纹理,触觉反馈很强。不过,个人还是更喜欢细颗粒纹理那种细腻触感。
虽然这是一款无线鼠标,但线材仍然标配的是主流伞绳线材,同时采用Type-C充电接口,开口比较大,可以兼容第三方Type-C充电线。而原装线则有类似罗技那种固线设计,有线模式下使用完全不用担心脱落、松动。另外,像其它主流无线游戏鼠标一样,Glorious也标配有USB延长模块,方便把接收器放置在桌面上。拔掉线材,又可以给鼠标充电。
底部没有接收器收纳仓是个小遗憾
匹配轻量化机身,也搭载更顺滑的G-Skates脚贴,约0.81mm厚,顺滑度体验跟主流PTFE材质脚贴基本一致。配置上,搭载了一颗低功耗、高性能BAMF光学传感器(19000 DPI、400IPS、50G加速度),基于原相PAW3370平台定制。是目前高端无线游戏鼠标首选解决方案。在相对小容量450mAh锂电池下,开灯续航也不至于拉胯,几周用下来,1000Hz+开灯情况下,平均也有4天左右续航,比手上单区RGB的毒蝰终极版短2天多一点。如果都选择关灯,大体上相差不大。采用2.4G无线连接,支持1000Hz回报率,1ms响应,日常高强度游戏使用没有问题,没有碰到过丢帧、卡顿问题。
800 DPI/1000 Hz
1600 DPI/1000 Hz
该款鼠标支持驱动应用,官网可以下载。但目前只有英文版,没有中文,这就不够接地气了。核心功能主要有三项,包括按键功能自定义、灯光设置、DPI/LOD高度调节。其中,板载储存,可以记忆3组配置文件。建议可以把DPI按键设置成循环切换配置文件,把对应按键功能、DPI都存进去,游戏或办公场景下使用切换就很方便,可以完全脱离驱动使用。
默认4个DPI档位,有对应颜色指示灯,其灯光颜色可以自定义。除了DPI可调,LOD高度也能在1mm和2mm这两个数值中切换。
预设RGB灯效模式
Glorious奥丁无线版游戏鼠标左右按键配备的是传统欧姆龙20M微动开关,结合分体式按键,点击确认感很不错,左右按键一致性亦比较好,同时键程适中,连击手感同属不错。中等尺寸对称鼠形+收腰弧线,适合中大手型玩家趴握或抓握,小手型不建议。其手感类型跟毒蝰终极版十分接近,同时使用这两款鼠标,完全可以无缝切换。由于奥丁无线版侧键布局相对低下缘故,个人也就更推荐抓握,可以降低侧键误触风险。另外,也需要注意,奥丁无线版与毒蝰终极版一样同属低背、低重心鼠标。
要知道,目前主流追求轻量化无线游戏鼠标,灯光必定是要被简化或减少的一项。而Glorious奥丁无线版在打孔方案下,灯光元素倒是可以大胆保留下来,其重量也做到接近奥丁有线版同一水平,加上白色外壳,可以说是既有颜值、又兼具手感以及高性能的中大手型旗舰无线轻量化游戏鼠标。只是,其日常699的价位,稍微高冷了一些。
作者: qingqiuchi 时间: 2021-7-1 11:30
还没用过这个牌子的鼠标不知道具体如何。等价格出来买一个试试
作者: watercooled 时间: 2021-7-1 13:03
699 打扰了吧
作者: qingqiuchi 时间: 2021-7-1 13:42
额 699那算了吧略贵了
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-1 14:13
蹲一波活动价哈哈
作者: 枯木无垠 时间: 2021-7-1 14:32
不知道这个传感器和3389比起来怎么样?
个人比较喜欢有线的,不怎么喜欢无线的,指哪打哪最好
作者: qingqiuchi 时间: 2021-7-1 15:46
嗯啊 价格合适可以试试
作者: yinilan 时间: 2021-7-1 16:18
奥丁。。。居然出无线了。。。
作者: Trans 时间: 2021-7-1 19:11
灯带真的骚,有曼巴的感觉
作者: STOEN777 时间: 2021-7-2 05:46
699还贵,razer无线1k多那
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-2 09:23
就算是现在日常价无底座也是679,前阵子618才499。。
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-2 09:24
model D无线也要来了
作者: 硬件是一门学问 时间: 2021-7-2 09:39
还是白色好看
作者: yanzheng 时间: 2021-7-2 09:49
确实有点贵了
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-7-2 10:16
白色真好看
作者: cap 时间: 2021-7-2 10:30
灯带真好看,降价可以入一个
作者: STOEN777 时间: 2021-7-2 13:10
那是黑色
作者: a162271044 时间: 2021-7-3 01:52
听说侧片比较软。
作者: wwq5536 时间: 2021-7-3 08:33
对半砍,可以接受,349.
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-3 18:59
太狠了,折后如果599就挺好了
作者: phoenixelf 时间: 2021-7-3 19:00
侧键手感也是脆的,不软
作者: Starsky 时间: 2021-7-3 19:01
希望来个O-无线
作者: zhqy 时间: 2021-7-4 16:03
这是跟GPW看齐么
作者: wwq5536 时间: 2021-7-6 13:22
600块真不值,实话
作者: laomu0515 时间: 2021-8-1 13:59
侧边骚
