标题: 信仰的力量,指引你前进的方向--华硕 ROG全家桶装机分享 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2021-6-17 18:25
说起华硕 ROG 太阳神 Helios 电竞机箱相信绝大部分的玩家都熟悉,因为ROG的信仰可以说是无处不在。当然这款机箱也的确非常漂亮,而且售价按照ROG一贯的定价来说,售价不足2000元可以说非常具有性价比。这款顶级品牌的顶级机箱,在618还有不小的让利,可以说是时候下手啦!
今天要分享的是ROG全家福,当然这里面没有显卡,因为太贵了。而且我想要的显卡目前还没有货,所以只能用亮机卡暂时替代了。其实现在入手是最佳的时机,毕竟平常的打折力度不会有这么高。对了这次没有更换机箱的风扇,所以整体的RGB灯光效果会差一些,不过没关系等过段时间我会再小小地升级一下,全部换成大家喜欢的RGB风扇,到时候我再来分享一下,希望你会喜欢。
具体配置:
CPU:英特尔(Intel)i7-10700k
主板:华硕 ROG z590吹雪
显卡:影驰 RTX3060大将
内存:TT 8GX4 3600HZ
存储:希捷酷玩520
电源:华硕 ROG 雷鹰 1000W 金牌
散热:华硕(ASUS)ROG 龙神360
机箱:华硕 ROG 太阳神 Helios 电竞机箱
【装机展示】
华硕 (ASUS)玩家国度ROG Strix Helios太阳神机箱为全塔尺寸,因为空间大,所以不仅内部散热好,而且安装硬件的时候也非常的顺手。官方展示的多为分体水冷方案,优点很多,像散热好、颜值高、视觉冲击力强,当然其成本也高,哈哈。一般玩家还是建议直接360一体式水冷方案,成本低而且安装也简单些。不需要像分体水冷那种,需要很强的动手能力。如果你是单卡,可以考虑竖装显卡,如果是双卡还是横装为佳。当然竖装需要单独购买RISER线缆,机箱没有标配。
【ROG Strix Helios太阳神机箱】
其实关注这款机箱有段时间了,之前还看“装机猿”调侃过这款机箱,说售价1999元的ROG机箱都不好意思说出口了,哈哈!其实在我的传统思想中,ROG的顶级旗舰机箱怎么也要3999元才符合其身份,这次1999的确给大家一个惊喜。
简单说ROG Strix Helios太阳神机箱专为橱窗式主机而打造,整机配备了3块雾面钢化玻璃,以及坚固的拉丝铝机体,质感非常的出色。侧板为物理按键式的开启方式,且具备防倾倒设计,要比一般的螺丝固定优秀得多。
拉丝工艺的确非常的漂亮,这个角度看上去有没有一种恋爱的感觉,哈哈!
顶部的布料材质提手是太阳神机箱最有个性的地方,横穿在左右铝合金横梁上,提手前后采用魔术贴固定,承重力非常的不错。这样的设计也有利于搬动机箱,毕竟全部安装完成后机箱还是很重的,真的很重。
I/O接口设计有四个USB 3.1接口、一个Type-c接口、耳机耳麦接口、机箱开机重启按键。此外,在两侧分别是灯光控制和风扇转速切换按键。
顶部的防尘网采用后拉式设计,清灰非常的方便,而且安装风扇和水冷的时候也是需要拆掉防尘网的,至于提手拆不拆掉就看个人的习惯了。
通过机箱的尾部也可以看的它的“大”。顶部支持140mm风扇和单排水冷,中间是8个PCI卡槽和2竖置PCI卡槽,另外还附带有一个PCI转换支架,可将传统横置转换成竖置,实现多样化的显卡安装姿势,即实现两张显卡的垂直安装,且通过转换后的竖置PCI卡槽,也可以支持到三卡槽规模,且无需担心散热问题,但是没有标配PCI-E的延长线。
机箱支持安装E-ATX的主板、旗舰风冷水冷全部兼容,支持RTX3090级别的显卡,而且还有余量,哈哈!前置可支持到420的冷排规模(标配3颗14CM风扇),顶部支持280/360冷排,尾部则是140/120冷排。
机箱贴心的地方是内置了显卡支架,而且是双支架。即便是你双卡桥接也没有问题。此外,还拥有一个24PIN供电线材档线板,这样可以让机箱内部更加的整洁。
电源仓为可拆卸式的模块化设计,而且带有透明的开窗。其实这个设计初衷为了是搭配ROG自家的THOR雷神电源,因为这款电源有一个显示屏,可以显示电源功耗。旁边是ROG硬盘盖板,拆卸也很简单,而且这个区域也有RGB灯光板出售,我们可以自行选择购买。
因为右侧也是钢化玻璃面板,考虑到走线的美观,rog设计了一个亚克力挡线板,像我这样走线比较差的也不用担心颜值问题。此外,这个挡板采用翻门式设计,也可以拆卸下来,等你走好线再装上。
顶部设计有风扇HUB,采用3PIN接口,可通过机箱顶部的控制按键调整转速。下面有4个2.5寸的硬盘位,因为亚克力面板具有一定的透光性,所以你安装RGB的2.5英寸固态硬盘也是可以看到灯光效果的。
最后看看机箱的附件,还是挺丰富的。ok ,太阳神机箱先介绍到这里,下面我们来看看龙神360水冷。
【华硕(ASUS)ROG 龙神360】
就在前段时间ROG RYUJIN龙神 Ⅱ 360一体式水冷正式上市了,水冷头设计的更加有质感,不过价格稍微的贵一些。所以这次还是选择 了ROG RYUJIN龙神 360一体水冷 1代。依旧是经典的红黑配色,正面的水冷头依旧霸气十足。
新款水冷上市,这款1代产品价格有所下调,的确值得入手。这款水冷头最大的特点之一就是内置1.77英寸全彩OLED屏幕,可以实时显示硬件参数以及温度,还可以播放动态图片或者自定义内容等等,当然这个是需要驱动和华硕主板的支持。屏幕旁边是一排可编程的RGB LED灯珠,同样支持自定义。
水冷头内部分还隐藏了一颗60mm风扇, 可以作为主板供电模组和M.2硬盘的辅助散热,这个设计的确非常有前瞻性。冷头采用先进微通道散热板设计,要比普通冷头热阻值低30%,提高散热效率。
铜底预涂硅脂,方便玩家的安装。冷头部分的扣具是预装INTEL的,如果你使用的是AMD平台,自行更换就可以。
水冷头配有一个磁吸式上盖,如果你动手能力强也可以自己DIY。
冷排风扇为猫头鹰NF-F12工业级冷排风扇,而且四角配有硅胶垫可以大大的降低风扇转动时候的共振。风扇最大转速为2000RPM±10%,可以满足多核处理器的散热要求。
冷排的厚度为28mm,采用11条水道的设计,整体的做工精湛散热鳍片工整。
【ROG STRIX 1000W雷鹰】
电源选择的华硕ROG STRIX 1000W雷鹰,为以后升级RTX3080做准备,最近国家管控挖矿,我感觉矿难就要来了,或许显卡会降价。电源为海韵代工,采用的是FOCUS系列的方案,ROG为这款电源提供了10年的质保时间。
电源附带有不少个性化的附件,包括侧板磁贴和ROG“败家之眼”磁贴,以及支持RGB灯光效果的磁贴,信仰满满。电源通过80Plus金牌认证,全模组线材设计,重量为1.82kg,使用经典的红黑配色,辨识度非常高。
电源的额定功率为1000W,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为83A,整体换算下来功率为996W。+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为125W。综合来看,这款电源的性能非常的出色。
电源的尺寸为140×150×86mm,使用的是135mm的Axial-Tech轴流风扇,支持0dB Fan低负载风扇智能停转技术,在低负载下风扇不会转动,只有在高功耗下风扇才会启动。
电源采用全模组接口设计,这满满的两排看上去霸气。
全模组线材,1个24pin主供电接口、2个4+4pin CPU供电接口、6个6+2pin PCI-E供电接口、8个SATA供电接口和6个D型4pin供电接口。其中主要的线材都是采用编织网包线设计,耐用但是走线的时候一定要注意一下,因为比较硬。当然如果你也可以定制线材,这样机箱内部会更加的美观。这么高端的电源,在线长上都超过600mm,其中CPU接口模组线的长度更是达到了1000mm,支持全塔机箱毫无压力。
【华硕ROG STRIX Z590A 吹雪】
华硕ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板板型规格是ATX,外观主打白色新潮电竞涂装风格,破次元美学视觉风格。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪主板沿用了LGA 1200插槽,也就是说可以使用10代酷睿。主板供电为14+2相,MOS都采用金属外壳加固,性能稳定可靠。主板的CPU供电接口使用了8+4PIN接口,不超频可以单独使用8PIN供电,当然如果喜欢超频那就全部都插上。
ROG STRIX Z590-A GAMING吹雪拥有3个M.2接口,上部2个支持NVME协议传输数据,最下面1个是SATA协议传输数据,所以建议仓库盘的M.2使用最下面一个。
主板配备了3条PCI-E 4.0X16插槽,只有顶部是X16规格的,而且还覆盖了合金装甲,主要是用来安装显卡。
IO接口方面:1个USB3.2 GEN 2X2(TYPE-C)接口,4个USB3.2 GEN 2接口,1个USB3.2 GEN 1(TYPE-C)接口,4个USB2接口。网络接口2.5G高速网卡接口,而且还内置WIFI6无线网卡。此外,主板还设计了一个BIOS刷新按钮,当然音频接口也是必须的。
【装机效果】
先装上电源,如果你喜欢RGB灯光一定要记得先装上这个发光板,接口为5v3针直接可以连接到主板上就可以。
固定好水冷,这里安装的时候一定要注意风扇线材的方向,我之前没少郁闷,哈哈!
水冷安装完成后的样子,其实蛮简单的,不过一定注意水冷头上的硅脂,不然不小心擦掉还要麻烦重新涂。
来看看点亮后的效果。
再来看看暗光下的效果。虽然这次没有采用RGB整机方案,不过还是有那么一点点灯光的。ROG家的神光同步可以说是全球闻名,所以我计划后面升级一下,全部换成RGB风扇,这样效果会更加出色。
【冷头解析】
前面说到了,通过驱动(livedash)我们可以控制水冷显示内容,而且在满载的时候,显示屏可以实时显示CPU当前的温度,这一点非常的优秀。
【温度测试】
在不超频状态下,使用AIDA64测试,时间10分钟,CPU核心稳定在69°,这是在机箱风扇标准模式下,如果使用强劲模式温度会进一步降低。至于超频我们下次再试试。
通过FurMark对影驰RTX3060大将/金属大师MAX OC 12G烤机测试,测出的最高温度为71度,看来出色的散热模组确实给显卡降温起到了足够大的效果。
【游戏测试】
《刺客信条:奥德赛》
无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在1080P的分辨率下平均帧率为65帧,在2K分辨率下为52帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,实力依旧。
《古墓丽影:暗影》
在DX12的环境下显卡的优势显露出来了,在这款游戏跑分测试中1080P分辨率下为128帧,2K分辨率下为90帧,分辨率不同相差40帧左右。
《孤岛惊魂5》
在这款游戏测试中1080P最高帧为115帧,最低为80帧,平均为98帧左右,2K最高帧为74帧,最低为57帧,平均为63帧左右,不得不说这款游戏优化还是很出色的,能够在2K模式下流畅运行,也说明了这款显卡的实力。
【小结】
最后,没有溢美之词了,因为ROG的信仰是无价的,哈哈!其实喜欢一个品牌的产品也是一件非常让人高兴的事情。华硕ROG的这几款产品都非常值得入手,尤其是在这个618的好时机,每个产品都有一定的降价优惠,如果你最近有装机的计划,那么一定不要错过。
至于显卡的推荐,算了吧。现在买什么品牌都贵,太贵了。
ok,感谢大家的欣赏,我们后会有期。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-6-17 19:40
rog 全家桶太香了
作者: watercooled    时间: 2021-6-18 12:11
配置还可以 万把元了吧
作者: laomu0515    时间: 2021-8-1 15:27
