标题: 乔思伯CR-2100散热器压得住5800X吗?测试给你看 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2021-5-23 22:33
乔思伯CR-2100算是CR-2000的减配版,虽然具备风扇RGB灯光,但是这个灯光是不可控的,默认颜色循环显示。整体保持了双塔6热管的设计方案,双风扇通过钢丝卡扣固定,可以自行拆卸,想换其他风扇都是可以的。
包装盒背面的散热器参数信息,高度中规中矩能满足大部分机箱。
附件:AMD扣具、INTEL扣具、硅脂、说明书。
散热器参数表
乔思伯CR-2100是一款双塔双风扇散热器,风扇尺寸为12cm,外置的风扇拥有RGB灯光显示效果,内置风扇则不具备此功能。散热器整体尺寸为134mm*120mm*159mm,这个尺寸几乎可以满足大部分ATX机箱的装机空间,外置的RGB风扇与主板的默认高度是35mm,对于马甲条来说是相当不友好,不过可以拆掉钢丝卡扣自行调节一下风扇高度就能解决。
散热器支持大部分INTEL和AMD的平台扣具。
散热器鳍片
6根铜热管
建议还是加上中文字,之前真有网友买来不撕的,然后怀疑散热器有问题。
6热管直触的设计方案。
固定两个风扇的钢丝卡扣可以拆掉,通过调节卡扣位置可以改变风扇高度。
散热器特写
12cmRGB风扇
没有灯控的散热器线缆就少了很多,外置风扇为3PIN接口,内置风扇为4PIN接口,通过一根线缆汇聚起来。
一个4PIN插头控制2个风扇。
测试平台使用的是AMD 5800X处理器,主板使用的是微星X570 EDGE GAMING。
散热器特写
散热器只有外置的风扇有RGB灯光,灯光自动循环,基本可以同时显示2种颜色。
CPU待机状态下,温度40度,风扇转速1128转左右。
CPU满载状态下,温度90度,风扇转速1691转左右。如果不保持风扇高转速的话CPU的温度会更高。5800X在默认电压和主频的情况下就是会导致高发热量。接下来对处理器的电压和主频进行一定的调节来控制一下CPU的发热量。
将电压锁定在1.3V,CPU的待机温度为37度,风扇转速为1053转左右。
将电压锁定在1.3V,CPU的满载温度为81度,风扇转速为1693转左右,主频达到3.8G左右。相比默认电压下的满载温度基本上低了10多左右。接下来对电压和主频进行同时调节。
将电压锁定在1.2V,主频锁定在4.6G。CPU待机状态下,温度39度,风扇转速1084转左右。
将电压锁定在1.2V,主频锁定在4.6G。CPU的满载温度为78度,风扇转速为1685转左右。相比只把电压锁定在1.3V的状态,满载温度低了3度左右。AMD的这代处理器发热量确实比较大,但是可以通过BIOS中的设定手动把温度控制在一个合理的范围内。
CPU满载的情况几乎不会发生在游戏当中,玩3D大作的话只有显卡会满载工作,就以《刺客信条-英灵殿》为例,在默认电压和主频情况下游戏中的CPU使用率只有32%,温度在59度左右,风扇转速在1200转左右,所以在游戏当中几乎不用考虑CPU的发热量。
总结:任何散热器在5800X放飞自我的满载模式下的散热效果都不好看,必须手动对电压进行干预才能获得相应低的满载温度。不过CPU的满载情况还是不多见的,即使是渲染和游戏大部分的算力还都是显卡输出的,文章最后在《刺客信条-英灵殿》中做了CPU的温度测试,温度基本处于中档的水平。所以即使满载温度看着吓人但是正常使用的话还是很难碰到的。散热器的整体做工还是值得认可的,就是风扇的RGB灯光没有想象的亮眼。安装散热器需要搭配相应的支架,幸亏乔思伯TR03的机箱主板位的背板可以拆卸,这样就给安装散热器的支架提供了便利,否则你可能会遇到把整个主板拆下来再装支架的情况。散热器最后固定在支架上的操作需要拆掉中间的那个风扇,把两个固定螺丝拧紧以后再把风扇装回去。值得一提的是外置的那个RGB风扇默认安装高度偏低,如果你安装了马甲条的话需要把风扇的安装位置调高才能不冲突,即使这样也只有主板最外侧的内存能漏出来,其他内存会被风扇彻底盖住,所以想上灯条的话需要好好规划一下。
作者: watercooled    时间: 2021-5-24 12:45
好大
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-5-24 17:38
这个顶盖颜值很不错
作者: laomu0515    时间: 2021-8-3 13:47
支持下
