标题: 体验1000R大曲率34寸带鱼屏 微星月神Optix MPG343CQR开箱 [打印本页]
作者: 海盗船CORSAIR    时间: 2021-5-5 17:25
我一直对曲面带鱼屏喜爱有加,前阵子微星推出了一款名叫月神MPG343CQR的34寸曲面显示器,3440*1440分辨率,165Hz刷新率,1000R曲率,支持HDR400以及Freesync,还有1ms响应时间,顿时我这年迈的老显示器横竖都看不上眼了,果断喜提微星这款月神。
外观部分,34寸曲面雾面带鱼屏,背部有比较丰富的设计元素。
支架部分,还算是比较简洁的设计风格,底座与立柱支架部分可以免工具安装,但是和屏幕主体连接的部分就不行了,需要手动安装四颗螺丝。
显示器顶部和底部都做了额外的通风散热口,由于底部被散热口占用了,这里就没做额外的RGB灯效区域;从顶部视角可以感觉得出,1000R的曲率确实比几年前的1900R曲率更大。
作为电竞显示器,月神提供了一个非常人性化的耳机支架,按压弹出式设计。
显示器背部的设计元素非常丰富,有不同材质纹理的表面,还有微星的龙盾LOGO,以及RGB灯带区域,支架处还给配了个额外的盖子,挡住螺丝孔位。
按钮区域,从上到下分别是Gaming OSD界面一键打开按钮,五维摇杆导航键以及开关键。
接口部分,月神标配了一个DP1.4、两个HDMI2.0、一个USB Type-C(兼容DP以及15w充电功能)、一个3.5mm音频接口、一个USB 3.2 Gen1 Type-A扩展接口和一个USB 3.2 Gen1 Type-B上行接口;这里先提前说一下,显示器的两个HDMI接口最高只能支持到3440x1440分辨率100Hz刷新率的视频输出,所以想完全满血发挥月神的实力,还是得靠Type-C以及DP视频接口。
月神支持多角度调节,上下有10cm的高度调整空间。
同时显示器还有额外的-5°~20°的俯仰角调节空间,通过下图也可以明显感受到大曲率下的显示器弧度;另外这只显示器其实还能左右调节大约30°,除了不能旋转(目前基本上所有34寸带鱼屏都不行)之外,该有的调节功能它都有了。
月神MPG343CQR的背部有两块RGB灯效区,视觉效果还是挺棒的。
色域表现方面,官方给出的数据为92.7% DCI-P3色域,实测可以达到91%,在众多WQHD带鱼屏里面,这个表现属于上乘了。
显示器菜单栏功能很丰富,除了游戏显示器都有的功能之外,还有防蓝光模式以及画中画功能;防蓝光功能是带德国莱茵认证的,不过打开防蓝光模式后屏幕会偏黄,所以这个模式在眼部感觉疲劳且不需要极佳的色彩精准度表现的时候使用。
直接上下左右拨动摇杆也可以直接快捷呼出子菜单进行设置,屏幕辅助中的狙击镜功能也算是微星游戏显示器标配的小功能,玩单机类FPS游戏可以尝试把它打开减少游戏难度;另外这四个快捷子菜单也可以在设置选项中进行设置。如果再追求更方便的显示器设置方式,比如说动动鼠标就能搞定,不用直起身子去摸后面的摇杆,也可以直接去微星官网下载Gaming OSD软件,在软件中对显示器进行各项功能的设定。
一些额外的小功能,比如说可以在显示器中显示刷新率,这个数字的字体挺好看的。
还有画中画功能,同时连接多个设备时开启可以开启画中画模式提升工作效率,而且它还有两种不同的画中画形态,可以按画面重要程度分成不同的尺寸大小投出来,也可以并排展示。
跟游戏高度相关的Freesync Premium功能藏在“游戏”一栏的最下方,打开它之后,进入到显卡控制面板中就可以看到“可变刷新率技术”已经处于开启状态了,此时Freesync功能就已经生效了。
实测环节,首先就是之前说到的视频接口,使用两个HDMI 2.0视频接口时确实只能到3440*1440 @100Hz刷新率,而DP以及Type-C接口则可以开到“满状态”165Hz,所以如果用这个显示器当做笔记本外接屏幕且想做到满状态视频输出的话,需要使用显示器一端的DP或者Type-C接口;由于显示器标配的视频线只有HDMI to HDMI以及DP to DP这两根,用户可能需要根据自己笔记本标配的视频接口情况购买额外的线材。
实际使用部分,我一直钟情于21:9 WQHD带鱼屏的一个很关键要素就是单屏状态下也有非常好的多任务能力,比如说左边写东西,右边查资料;再比如说左边弄工作,右边可以开小差看个剧。
在月神显示器比较擅长的游戏体验领域,这种高分大尺寸带鱼屏最显著的效果就是视野更广,再加上月神MPG343CQR高达1000R的大曲率,尤其是在赛车啦或者是3A大作看景环节,沉浸感会更好一些。
总体来说,微星月神MPG343CQR还是一款挺让我满意的显示器,它给我印象最深的地方其实还是大曲率下的超强游戏沉浸感。3499块就可以买到这款功能齐全的WQHD、大曲率、90%+P3色域、带RGB灯效、带Freesync Premium、有Vesa认证的HDR400的显示器,而且它还有低蓝光以及画中画这些额外的附加小功能,个人认为它的性价比还是很优秀的。
当然它也有一些遗憾的地方:
这款带鱼屏+大曲率+高刷Freesync Premium电竞RGB显示器跟我之前年迈的1900R 100Hz屏相比,算是马车换超跑了,针不戳。全文完,感谢收看。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-5-6 09:39
好想买个 34 的带鱼屏啊
作者: 海盗船CORSAIR    时间: 2021-5-6 13:51
在寂寞中季节 发表于 2021-5-6 09:39
好想买个 34 的带鱼屏啊
搞起来啊 这显示器我觉得性价比相当不错。
作者: watercooled    时间: 2021-5-7 12:53
霸气
