标题: RK84三模插拔机械键盘评测分享 [打印本页]
作者: beerrabbit 时间: 2021-4-28 22:35
由于最近经常试用TTC的轴体,我手头仅有的一把热插拔轴键盘已经不够用了,而且随着近期热插拔轴键盘的重新流行,越来越多的品牌都推出了此类产品,可供我选择的余地也越来越大,经过比较,我瞄上了RK的一把84键盘。尽管我已经有过一把RK84,但正因如此,我对它已经有一定的了解,这键盘各方面功能都比较合我心意,所以我才选择它的热拔插轴版本。
RK84系列的键盘包装盒都是一样的,要区分只能通过顶端侧面白色贴纸上的信息,这把是黑色、白光、青轴、三模版,插拔版。
键盘的防护跟白色版有点不同,键盘四周是内纸盒的缓冲,而不是泡沫棉。键盘本身用珍珠棉膜包裹防止刮花。。
配件很多,相比之前的那把键盘,脚垫和tpye C连接线没变,拔键器升级了,适应了这个版本的需求,由屌丝拔键器升级成两头双用的拔键拔轴器,真是非常的奈斯,不过我更希望它能拆分成一个单独的拔键器跟一个单独的拔轴器,因为我之前的那把热插拔键盘送的拔键器就是这样的,质量不是很好,拔键器那头已经坏掉了。
键盘采用是IBM84K布局,原谅我照抄包装上白色贴纸的名词,之前我真不知道84布局还有这么一个说法。这把键盘是黑色的,带传统的带上盖结构,加上紧凑的配列,窄边框设计风格,看上去非常的简约讨喜,不占桌面空间,方便携带外出。
键盘带有独立的方向键,独立的编辑区,F区,即使是第一次接触这种配列的玩家也能马上上手适应。
这个系列键盘的同一特点,键盘上有丰富的功能,通过Fn加组合按键实现,并且键帽上也标识相应的符号,让玩家轻松辨认,降低学习成本。值得一提的是键盘是不多的还能支持mac系统的产品之一,通过Fn加S可以切换到mac模式。
我喜欢这个键盘的原因是功能十分全面,键盘的右前方有两个USB扩展口,键盘在有线模式下可以多出两个usb接口,可供U盘,鼠标等设备的接入。
键盘还是一把三模产品,分别是有线、无线2.4ghz,无线蓝牙三种连接方式,蓝牙模式下通过组合按键,Fn加q到t五个按键上的1到5数字,可以支持五组的设备连接并快速切换,完全可以满足我外出携带及办公时同时连接多个设备的需求。续航方面键盘自带3750毫安的锂电池,可以支持30天的续航时间(无背光),开启背光的话也能支撑10天。键盘不使用的话可以通过键盘背面的开关关掉,除了电源开关外还有一个是无线模式切换功能,可以让键盘在无线2.4ghz和蓝牙模式之间切换。令人称道的是键盘的无线2.4ghz下具有1000Hz回报率和1ms响应速度,几乎可以满足电竞游戏的需求。
键盘的支脚模式也很灵活,它的底部自身带有一块倾角,同时配件中还有两个磁吸脚垫,可以当做键盘的支脚,按照我的使用体会,直接放桌面上的话,还是要把脚垫放上。
键盘还有一个模式很灵活,它原本是是传统的带上盖结构,但是上盖很容易拆下,键盘就变身为悬浮键帽无上盖的键盘。rk84的卡扣还是花了点心思的,这个拆上盖的难易程度仅比磁吸模式难一点点,而且装上的时候不松垮,没有那种马上就要散架的感觉,反复拆卸并不会损卡扣。我手头正好白黑两把rk84,键帽,上盖正好可以互换,也希望厂家可以出新的颜色上盖,让玩家有更多个性化的选择。
键盘的背面花了点心思,设计了一个usb收纳仓,而且接收器采用磁吸方式收纳在里面,携带外出的时候不会轻易掉出,非常可靠。
键帽材质为abs,双色注塑工艺,字体闭合,水口设计在底部,看上去不明显,键帽背面的加强筋有三条,特地避开了灯珠所在位置,所以键盘有不错的透光效果。
由于这个键盘是插拔版,所以带的轴体是RK定制的青轴,轴体采用透明的上盖,单十字柱的轴芯,不是现在常见的带 防尘壁的轴芯。大键位用的是卫星轴,调节到位,手感干净利落。
键盘的热插拔方案跟以往的轴座不一样,是端子座热拔插,最大优点就是可以增强轴座的使用寿命,原本我以为键盘搭配的定制轴体手感应该很一般,想全部换掉,换成TTC轴体,按自己的喜好来搭配手感。先把空格换成大段落手感的月白轴。然后边打字测试时,发现这个rk青轴的手感不错,声音很清脆,压力数也不大,跟樱桃青轴都差不多,而且轴芯很稳,一点都不卡涩,打字起来非常舒服,给我很大的惊喜,暂时我就不换其他地方的轴体了。 了解了一下,轴体应该是环诺(华诺)定制。
键盘背光为白色单色背光,可惜不是RGB背光,可能就是键盘唯一的短板了,不过等效很多,有十多种之多,背光的强度跟灯效速率也都能调节。经过我的比较,白色版的背光会比黑色的好看,灯光投射更为纯净,没有漫射。
键盘其他细节赏析
键盘logo
键盘的背面
键盘背后铭牌
键盘倾角
这把键盘让我非常满意,几乎就是各种方案之集大成者,像有线无线三模,可拆卸上盖,可热拔插轴体,usb扩展,磁吸脚贴,背光等等,几乎市面上能想到的功能它都有,唯一的短板就是背光不是RGB的,不过相信RK也会很快补上。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-4-29 09:27
还是热插拔舒服啊
作者: 王皇 时间: 2021-4-29 15:39
RK的键盘确实很有小精品的意思
作者: a162271044 时间: 2021-4-30 00:23
RK真的很能冲击市场的多样性,身边不少人都考虑RK 来试手。
作者: watercooled 时间: 2021-4-30 12:02
性价比是可以的
作者: laomu0515 时间: 2021-5-2 17:30
公模键盘一直都是很耐看的那种
