标题: 舒适手感加上强悍性能又是谁——海盗船 SABRE RGB PRO鼠标 [打印本页]
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-4-16 20:50
之前入手过海盗船的 Katar Pro WireLess 无线鼠标,总觉得那个鼠标手感还不是特别的饱满,对于手型偏大的玩家并没有那么的友好,而最近海盗船又新出了一款手感偏饱满一些的 SABRE RGB PRO鼠标,并且主打了轻量化以及8K的高刷新率,赶快上手体验一下吧。
外包装方面延续了海盗船的家族特色,黑黄色的包装,配色十分的亮眼,正面仅有产品渲染图和型号,背面则展示了一些 SABRE 的一些卖点,例如支持到高达18000DPI 的光学引擎,74g的轻量化设计,伞绳的加入,以及一句简单的 CORSAIR AXON Hyper-Processing Technology 将输入速度提升高达4倍,看这里,我第一感觉是鼠标支持到了4k的刷新率,和之前的K100键盘一样了,可以可以,但之后就会发现,还有惊喜。
这次鼠标配件真的相当的简单,除了说明书之类的,其他啥都没有,这才是环保(像最近的手机行业学习)。
鼠标采用了右手的人体工程学设计,掌心手感相当的饱满,和Katar Pro WireLess 一样,在左键处刻印了自己的型号,应该就是海盗船的家族设计元素了,滚轮橡胶采用了凸起的方式来标注刻度,添加了灯带透光处理,滚轮后面的DPI按键也做了隐藏的处理,不留意的话,可能不知道这里还有一颗按键。
鼠标上盖采用了磨砂的处理方式,对于抗指纹和手汗的能力表现的相当出色,鼠标表面非常好打理,给个好评,磨砂的颗粒感也十分的舒服,分体式的按键设计,并且基本没有空键程的处理,让鼠标的点击感也十分的出色。
鼠标左右两侧并没有添加橡胶来进行防滑的处理,依旧采用了和鼠标上盖一样的磨砂涂层,并且中间过渡添加了一圈钢琴烤漆的镜面材质来给鼠标添加了另一种质感的表现形式,左侧两颗鼠标侧键尺寸也还算合适,在侧键前还添加了DPI指示灯,来提示现在当前的DPI数值。
Sabre 鼠标采用了弹簧预压系统,可以有效的减少鼠标的空键程,提升按键手感和响应速度,微动方面采用了欧姆龙的5M蓝点微动吗,反馈以及手感还是相当不错的。
鼠标前方的出线处还添加了防拉扯的加固设计,也可以防止这个位置的线材出现和鼠标垫长时间摩擦导致的线材磨损,当然,如果自己加个线夹,就更加不怕磨损了。底部脚贴分布在鼠标的四个角落,特氟龙的脚贴,算是标配了。
74g轻量化的设计,并且没有外打孔,对于提升使用手感,还是很不错的,伞绳的加入也让鼠标使用时更加的随心所欲。
驱动方面,这次也需要搭配全新的4.0系列的iCUE 驱动来使用,首页场景直接提供了多种预设,并且支持自定义,可以一键切换鼠标的灯光模式,方便快捷。
进入鼠标的配置界面,鼠标功能自定义,灯光的各种切换,则也是海盗船的标准操作,海盗船的灯光可玩性还是相当高的。
鼠标采用了原相定制的PMW3392,引擎,原生支持18000DPI,不用驱动的情况下默认提供5挡配置,而通过iCUE 的 DPI 控制部分则可以修改默认的DPI配置,DPI 档位的提示灯,也是支持RGB自调灯光颜色的哦。
而鼠标的DPI 也可以再没有软件的情况下进行手动的调节,并可以存储在板载内存中,按住DPI 调节按键与侧键的前进,DPI 灯光部分前面的灯绿色闪烁一次,当前档位的DPI提高50,而DPI按键与侧键的后退,则DPI 灯光最后的灯红色闪烁一次,此时当前档位的DPI 降低50,而同时按住DPI ,前进后退按键2秒后,当前档位的DPI 指示灯会闪烁3下,当前档位恢复默认的DPI 数值。
鼠标垫自适应校准,当然也不能缺席,并且当你进入鼠标的设置界面时,也会惊喜的发现,在AXON 技术的加持下,鼠标是支持到8000Hz的刷新率的,明明是常用刷新率的8倍啊,外包装上还是谦虚了吧,应该也是目前最快的鼠标队列之一了。
SABRE 鼠标不仅有无打孔的轻量化设计,饱满的手感也特别适合大鼠爱好者,并且鼠标的配置方面也基本拉倒了现阶段的顶端,原相定制的PMW3392带来的 18000 高 DPI,8000Hz的高刷新率,按键预压系统,解决空键程的问题,不错的右手人体工程学设计,加上海盗船 iCUE 的驱动加持,还是相当适合入手的一款游戏鼠标,当然我还是继续期待,海盗船什么时候更新个大手的无线鼠标吧
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-4-17 16:17
沙发自己来
作者: phoenixelf    时间: 2021-4-17 21:47
羡慕大佬!
作者: watercooled    时间: 2021-4-19 11:50
羡慕大佬!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-4-19 11:51
phoenixelf 发表于 2021-4-17 21:47
羡慕大佬!
p大啥没有啊。羡慕啥
作者: fio    时间: 2021-4-29 09:26
看起来“平平无奇”,实则性能猛兽啊
作者: 程序猿    时间: 2021-5-1 17:12
太强了,就是有点眼熟
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2021-5-2 14:44
强
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-5-2 20:52
程序猿 发表于 2021-5-1 17:12
太强了,就是有点眼熟
是的,哈哈,有点眼熟
作者: laomu0515    时间: 2021-5-3 00:57
牛掰
