标题: 【S拆解】美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑8000HZ电竞游戏鼠标拆解... [打印本页]
作者: S-ing 时间: 2021-4-10 16:32
〓文前言〓
▼突然间,电竞游戏鼠标进入8000Hz/0.125ms时代!我的显示器啊、我的3060显卡啊!
美商海盗船往期产品评测:
〓参数〓
1.引擎:PixArt(原相) PMW3392光学引擎。
2.CPI调节:100-18000DPI调整。 最大加速50g。
3.回报刷新:125Hz/8、250Hz/4、500Hz/2、1000Hz/1ms、2000/0.5ms、4000/0.25ms、8000Hz/0.125ms。
4. 按键:国产欧姆龙蓝点D2FC-F-K微动,寿命5000万次。
5. 尺寸:外观尺寸为129mm(最长处)x70mm(最宽处)x43mm(最高处)。
6. 重量:72克(不含线缆)。
7. 支持:支持ICUE4驱动。2区域(滚轮、掌心处)RGB背光模式可自定义。6按键可自定义设置。 侧面DPI设定档位LED显示。
8.接驳:非镀金USB接口,伞绳编织线缆。
9.质保:2年有限质保。
〓开箱〓
▼美商海盗船Sabre RGB PRO圣剑电竞游戏鼠标外包装正面,大量使用UV涂装工艺,豪华质感突显。。
▼包装盒背面,简单的功能介绍
▼封套式设计,从里到外都是骚黄色。大厂该有的包装折纸工艺基本上都有了。
▼美商海盗船Sabre RGB PRO圣剑电竞游戏鼠标全家福:鼠标本体X1、说明书(质保卡)X3。
▼美商海盗船Sabre RGB PRO圣剑电竞游戏鼠标外观有点某隔壁厂的视角,我们先整体看下有个大致概念。
▼侧面。
▼换角度。
▼是不是观感更像了?!
▼再换角度。
▼鼠标俯视图。整体美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑电竞游戏鼠标采用左右分离式按键设计,顶部中央设计有DPI切换按键。上面壳与侧面(侧裙)位置设计为磨砂颗粒质感,非类肤涂层,这点要大大的给个赞,因为很多类肤材质因为长时间使用后,汗液腐蚀,会出现不同程度“脱皮”的情况。
▼鼠标右侧面,上下壳体中间采用三层式设计。中间(装饰带)为亮面抛光质感,上面壳磨砂颗粒要较于侧面磨砂颗粒细腻一些。
▼鼠标左侧面,前半部为DPI切换状态显示灯,设定后显示为白色背光。从下图角度可以看出,DPI设定按键采用“非凸起”设计,直接采用了与上壳曲面完全一致的“平面”元素,这种设计语言不常见。
▼鼠标正顶面。可以看出美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑电竞游戏鼠标为非对称式鼠标,采用人体工学(右手型)设计。
▼鼠标正底部。掌心处为海盗船LOGO样式RGB炫彩灯,用户可根据自身偏好进行设定。
▼鼠标底部。采用独立形状小滑脚设计,滑脚材质“塑料王”为PTFE。
〓产品细节〓
▼鼠标前部由于采用伞绳编织线缆设计,加固位置做了一定“伸长”。前端底壳也做了一定的凹凸装饰设计。
▼鼠标滚轮要重点说一下,比较安静,没有同类鼠标因快速滚动,产生与壳体内腔的“共鸣”。左按键印有鼠标型号涂装。
▼侧面功能按键,后退按键设计感觉有点过长了,也可能是考虑欧美人的手型较大的缘故。整体壳体缝隙公差控制的还是不错的。
▼伞绳线缆总成181cm。
〓拆解〓
▼从内壳材质看(白色透光壳体),上面壳应该使用了一定的类肤涂层工艺,但是说真的,这个涂层的质感好像原始ABS磨砂质感。按键柱只做了加宽,无磨损垫片。
▼注意鼠标左右按键柱后方的“螺丝+弹簧”,此为美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑引入QuickSTRIKE按键预压系统设计,此设计可以最大限度的减少按键空程(提前实现预按压),保证按键手感回馈达到最佳。
▼美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑鼠标内部结构。
▼滚轮处的LED子板采用飞线与主板相连。可以看到滚轮下方的DPI按键微动为TTC红点。
▼底壳内部,为了加强底壳做了蜂窝结构设计。
▼滚轮LED子板正反面特写。PCB子板厚度0.6mm。
▼侧面功能按键子板,厚度为1.2mm。侧按键微动采用TTC蓝点。
▼国产欧姆龙蓝点D2FC-F-K微动,寿命5000万次。TTC高版机械编码器。
▼主板全貌,考虑轻量化,主PCB整体厚度为0.7mm。光学引擎为PixArt(原相) PMW3392DM-T6QU。最高可实现18000DPI,8000Hz/0.125ms,这也是目前Nvidia REFLEX技术下顶级性能产品之一。主控MCU为NXP(恩智浦)的LPC54605J512芯片。
▼主板PCB背面。引擎右侧有一枚重置按键,可以通过鼠标底部小孔进行重置鼠标。
▼滚轮特写。
▼光学透镜特写。
〓驱动&韧体〓
▼ICUE4驱动界面。需要从官网下载,已安装ICUE3的童鞋,目前该驱动不支持在线直接升级到ICUE4。
▼驱动设定界面1。和之前的ICUE3交互不太一样.
▼驱动设定界面2。
〓上机加电〓
▼美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑8000HZ电竞游戏鼠标,整体从外部到内部做工一流,用料考究严谨。这也是目前为数不多大厂里面,较为严苛的品牌产品设计。我有时候真的不想diss某些所谓电竞品牌,高价却给客户各种偷工减料、低廉配置的产品,美其名曰我们更懂电竞用户。那些所谓严谨的厂商,真的该反思下自己的产品,到底算什么“水平”了。
▼谈下我这几天使用的感受,美商海盗船Sabre RGB Pro圣剑鼠标产品,整体在设计语言与技术上我想说明以下几点(说的不到位的,还请多担待):
1、不一定打孔才能实现超轻,材质与结构设计同样关键;
2、使用目前最顶级高刷引擎,实现高轮询,相较于一些低功耗低轮询(间断式轮询),所谓省电续航长的产品来说,更有实际意义。毕竟你的产品主打是电竞,而不是节能环保(续航);
3、DPI设定默认可以5挡调节,但是DPI档可视位置对于参数需要熟悉,第一次上手,会有学习和适应成本。
4、预按压结构设计,在几年前,还是千元级鼠标上的应用,现观这几年,算是技术下放么?好处自然不必多表,空程和'略微微’慢的那几毫米,海盗船Sabre算是给你“救”回来了。
5、时下几个热点元素,海盗船基本上都满足了用户。也算是从市场和消费角度考虑了。只想说,有钱真好!
作者: phoenixelf 时间: 2021-4-10 17:52
我卸了后面两个螺丝,还是掰不动外壳,有什么窍门吗
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-4-10 18:43
手感应该很不错
作者: S-ing 时间: 2021-4-10 22:08
P大好,拧掉脚贴下的螺丝后,鼠标后壳微抬,左右晃着往前推,模具精度问题,有点紧。
作者: watercooled 时间: 2021-4-12 17:35
厉害 了
作者: laomu0515 时间: 2021-5-3 17:54
8000HZ 是 对标雷蛇吧
作者: S-ing 时间: 2021-5-5 17:25
雷蛇的产品敢让我拆么?
