标题: 它革了电脑摄像头的命!雷蛇清姬专业版评测 [打印本页]
作者: zhuhanhep 时间: 2021-4-4 07:34
【引言】
如果问大家这样一个问题:你觉得目前电脑硬件/周边设备最拖后腿的是哪一个?
我想大多数人应该会直指电脑摄像头。
当年电脑摄像头出现的目的很单纯,就是为了实现科幻片里才会出现的“面对面”语音沟通,在那个OICQ初步进入大众视野的时代,这是一件多么令人欣喜的事啊!但随着网络直播和vlog的兴起,大家发现这东西在30多年时间里居然没有明显进步,渣渣的画质甚至很有可能让你粉丝锐减,因此越来越多的视频UP主只能选择成本更高的相机来拍视频。
然而,做网络直播和vlog真的需要那些昂贵的器材吗?雷蛇清姬专业版的出现改变了这一现状,低成本高画质,它真的能够拉近你做视频UP主的梦想。
【开箱和产品细节】
雷蛇清姬专业版的包装一如既往很“雷蛇”,醒目的亮绿+黑色大底配色,正面印着摄像头实照,实物可能比你想象的个头要更大!
雷蛇清姬专业版本体部分,实际上是一个圆形主摄像头+底座形成的,外观设计上还是有别于其他的厂商,个头比较大,同时比我之前想象的要沉很多。
整体上大概就是个扁扁的圆柱形,前端镜片部分的一圈用阻尼更强的方格子纹路做了处理,这可不是对焦圈,因为雷蛇清姬专业版本身是支持自动对焦的。
背面设计则简约许多了,边上一圈散热孔,中间则是一些产品基本信息。值得一提的是音视频接口为USB-C,日常使用会更加方便一些。
底部支架部分有个通用型螺口,可以兼容大多数的相机或者摄像头专用支架,并且底盘还贴有一层橡胶垫。
摄像头主体与支架是可分离的,所有接口螺纹规格一致,这也带来了很好的兼容性。另外支架的设计比较巧妙,除了可以直接放置在桌子或者显示器上,还可以搭配额外的伸缩支架使用。
接下来就必须聊聊这颗摄像头了,我觉得市面上的电脑摄像头之所以不被广大视频UP主待见,主要原因在于CMOS太小了,感光度都很差,即便有了支持4K的产品,但由于感光元件体积限制,所以色彩和清晰度限制都是很大的,如果你的环境但凡是稍稍昏暗了那么一点点,录制出来的画面绝对翻车!
雷蛇清姬专业版采用了一颗1/2.8英寸的大尺寸CMOS,最大分辨率为1080P,已经彻底解决了色彩和清晰度受限于小尺寸CMOS的问题。
雷蛇清姬专业版亮点很多,其中Starvis technology (星光级感光技术)是核心!一提到这个技术,相信有的小伙伴就明白了,它用的是索尼的监控摄像机用途CMOS影像传感器。STARVIS是监控摄像机用途CMOS影像传感器用的背照式像素技术,具有每1µm2 2000mV或以上 (彩色规格产品、706cd/m2光源成像时、F5.6、1s积累当量) 的感光度,除可见光区域外,还实现了近红外区域的高品质。
说人话:它能在光线不充足的情况下,依然带来清晰的画质和逼真的色彩。
其他产品亮点:
1、最高支持1080P/60FPS:支持较高帧率的视频直播平台上,可以实现更加流畅的画面。
2、支持HDR视频(1080P/30FPS):高动态范围图像(High-Dynamic Range,简称HDR),相比普通的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range,低动态范围图像),并利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像。它能够更好地反映出真实环境中的视觉效果。
【雷蛇清姬专业版的安装】
其实雷蛇清姬专业版的安装方面并没有什么需要讲解的地方,但是关于摆放还是有一些讲究的。众所周知电脑摄像头拍人的话,一般来说不能从下往上拍,这样人脸会显得比较大,所以建议放在较高的地方,比如显示器上方。但是有的用户显示器上安装了屏幕挂灯,此时如果强行放上雷蛇清姬专业版的话,有一部分视线会被遮挡。下图就是不规范的摆放方式。
对于没有安装屏幕挂灯的用户,这就完全没问题了,把雷蛇清姬专业版的底座设定好适当角度,直接放到显示器上即可,它的底盘悬挂系统设计得很合理,即便像我家里这种窄边框显示器也能很好兼容,不会遮挡屏幕。
对于已经安装了屏幕挂灯的用户,可以提供给大家一个小窍门,如下图所示,只要把雷蛇清姬专业版放在屏幕上方靠边上一点的位置就可以了,由于摄像头的活动角度非常大,这样摆放就可以很好地与屏幕挂灯共存了。由于我的显示器尺寸是27寸,所以安装了屏幕挂灯后,两侧依然留有很多空间给雷蛇清姬专业版。
如果你的显示器是24寸及以下,并且又安装了屏幕挂灯的用户,那就只能另外找个支架了。但是下图这样的拍摄效果并不好,建议找个更长的直接摆在地面,让摄像头从上往下拍摄,这样的角度能让用户的脸蛋更修长!
雷蛇清姬专业版提供了一个镜头盖,能够避免什么,我想不用多解释了吧!这镜头盖挺厚重的,做工远超我的索尼和腾龙镜头盖。
在HDR方面,开启和关闭简直就是两个效果。HDR把整个画面的暗处和亮处都做了权衡的处理,即便在下图极暗光环境下,HDR也把孙悟空的细节还原得更加出色了。需要注意的是摄像头平时是强制开启60FPS模式的,如果开启HDR模式,拍摄帧率会自动降到30FPS。
值得一提的是在雷云3里,我们可以对雷蛇清姬专业版进行3种宽度的视角范围的调节,用户可以根据摄像头距离以及人物肖像特写等内容进行个性化定制。
更多直播画面,下面两张截图,是我用OBS推流到斗鱼直播,通过手机直播画面截图得到的结果,一个背光,一个逆光,两张照片里的人物特写和色彩还原都很不错。
【总结】
现在的摄像头产品大都定位简单的视频通话,对于画质的要求并不高,但随着视频直播平台和vlog的兴起,用户对于这类产品的画面要求显然更高了。雷蛇清姬专业版并没有采用激进的4K分辨率,而是在各种光线环境下的画面清晰度和色彩还原上做了更多文章,我觉得这是电脑摄像头领域的一个很大的进步,这两项内容明显要比其他竞品有着更多优势。至于4K/8K,离我们还会遥远吗?我觉得在雷蛇清姬系列的下一代产品里,它一定能给我们满意的答案。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-4-4 08:40
这个有点厉害啊
作者: 悲剧蓝主角 时间: 2021-4-6 09:42
以前还用电脑视频聊个天,现在有手机以后感觉笔记本摄像头都是多余的了,不过主播啥的还是很需要这个的
作者: watercooled 时间: 2021-4-6 11:56
专业 专业
作者: laomu0515 时间: 2021-5-3 15:04
钢铁侠可以
