标题: 灯效更炫的机箱,能净化空气的电源,这个组合怎么样? [打印本页]
作者: 科技领袖 时间: 2021-3-18 11:06
这段时间DIY主机市场比较流行复古风,不少旧款的CPU、显卡都非常抢手,新一代的产品则无人问津,其中30系和6000系的显卡尤其不受欢迎。当然了,不管是什么样的配置,只要加了RGB,都可以获得成倍的性能提升。前段时间我入手了一款BitFenix火鸟的ENSO MESH炫光战神白色款机箱,这款机箱对RGB支持不错。
BitFenix火鸟是一家较新的国产机箱品牌,主打中高端的市场,这款炫光战神算是中端的产品。现在白色款的主板、显卡选择也不少,只要预算足够,很容易找到合适的选择。即使预算不够,也可以获得一种黑白撞色的效果,比起常见的黑色机箱,显得更有活力一些。
这款机箱的包装箱还是很朴实的风格,上面简单描绘了机箱的一些细节。炫光战神的前面板有磁吸式的防尘铁网,兼具实用性与美观性,日常使用中,配合周围的灯条,看起来很有气势。
机箱的前面板一般是进风的主力入口,比较容易积灰,因此常见的设计就是在前面板背侧配置防尘网。而这款炫光战神的设计则略有不同,它的前面板是一个可拆卸的铁网面板,上面有密集的透气网孔,通风散热表现很好,通过磁吸的方式固定,因此拆装都很方便。
此外在前面板边缘处,这款机箱还配置了可寻址编程RGB幻彩灯条,配合预装的一个控制器,可以兼容+12V 4pin RGB和+5V 3pin RGB的设备,通过主板,对整机的ARGB设备进行控制,此外这款机箱的前置I/O也带有一个LED键,可以用来手动切换RGB灯效。
这款机箱的左侧采用了流行的侧透设计,通过4mm厚钢化玻璃侧透,可以很好的展示机箱内部的硬件状态,这款玻璃侧板通过四根螺丝固定,拆装的时候要小心。取下侧板之后,可以看到机箱底部电源采用隔舱处理,而且电源仓底部的Sideway可拆卸防尘滤网,也可以从侧面取下,平时清灰很方便。
炫光战神本身可以支持最大Extend ATX规格的主板,对于显卡的支持也达到了340mm,同时可以安装160mm高的CPU散热器,基本上是同类机箱的标准水平,兼容性表现不错。
在这款机箱的背板上,可以找到3个2.5英寸和2个3.5英寸的硬盘位,扩展性很好。另外这款机箱预置的RGB风扇控制器也在这个位置,可以通过转接线,和机箱其他位置的ARGB风扇,一起串联到主板或控制器上面,从而方便的对机箱灯效进行控制。
炫光战神这款机箱总共提供了6个风扇位,同时预置了两枚风扇,分别是1把RGB风扇,以及1把静音风扇。这款机箱的前面板可以安装前面扩展2x12/14cm风扇或240mm/280mm水冷,顶部可以安装两枚12cm风扇,需要RGB灯效的话,还需要额外配置4把风扇。
装机的时候,这款机箱因为内部空间充裕,所以操作起来很舒服。另外这次用了一款设计很有特点的电源,就是这款来自艾湃电竞的AP550 Ti,艾湃电竞是这两年比较受欢迎的一家电源厂商,也算个主打性价比的品牌,为预算有限的玩家提供了功率和转换率更高的选择。
艾湃电竞这款AP550 Ti加入了一个纳米光触媒模块,使用中有一定的抗菌功能,可以说是个很有意思的设计,实际效果当然见仁见智,但艾湃电竞提供的这个方向还是很有参考性的。这款电源的包装比较常规,上面简单介绍了这款电源的一些参数特征。
AP550 Ti本身是一款非模组的80PLUS铜牌电源,转换效率可以达到85%,表现还是比较让人满意的,很适合中端平台使用。这款电源包装里没有太多的配件,提供了必要的说明书以及安装螺丝。
散热方面,这款电源选择了120mm的静音风扇,日常使用中可以获得很安静的使用环境。
至于电源的设计方面,艾湃电竞这款AP550 Ti是采用了主动式FPC+双管正激电路+单组12V的结构,确保了中高端显卡和CPU在日常使用中的供电稳定性。此外这款电源也选择了耐高温、耐高压的电解电容,进一步提升了电源日常工作中的稳定性。
综合来看,艾湃电竞AP550 Ti是一款很适合在办公主机上使用的电源,不过其更大的优势,还是在于加入了一个光触媒的介质。光触媒是一种能够加速光化学反应的催化剂,日常生活中主要用来去除空气中的细菌和有机污染物。
这款AP550 Ti内置了紫外线灯和二氧化钛TiO2滤网,这张滤网上的二氧化钛在日常使用中,可以和氧气、水蒸气反应,产生羟基自由基,用来吸收空气中的细菌、有害污染物等物质,通过化学反应将其分解,从而获得更加健康的呼吸环境,比较适合办公室、网吧这类场合。
因为是非模组电源,所以AP550 Ti用的是常见的蛇网包线,走线以及收纳比较灵活,线材的长度也比较到位。在线材的供电接口方面,这款电源处理主板和8+4Pin的CPU供电之外,还提供了一个6+2Pin的显卡供电,以及两根3 SATA接口的供电线,外加一根3大4Pin接口的线缆,有足够的扩展性,用起来比较灵活。
最后,作为一款主打ARGB的机箱,火鸟这款炫光战神的兼容性确实不错,很容易匹配不同档位的硬件,并且对于灯效也有较好的展示效果。对于喜欢RGB的玩家来说,很容易在这款机箱上搭配出自己喜欢的灯效,而且结合机箱配备的ARGB控制器和LED按键,也可以很方便的对机箱内部的RGB设备的灯效进行控制。此外得益于这款机箱配备RGB集线器,支持ASUS AURA SYNC的特性,能够兼容的RGB设备也很多,特殊环境下还能通过软件关闭整机灯效,避免夜间打扰到别人,所以用起来还是很灵活的。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-3-19 10:23
图片挂了诶
作者: watercooled 时间: 2021-3-19 11:55
图
挂了
作者: laomu0515 时间: 2021-4-3 22:43
图没啦
